Ablendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr
- Aufbauart/Ausstattung: westfalia
Hallo Leute,
bräuchte eure Hilfe.
Gestern Mittag hat bei meinem T3 - Westfalia (Bj 86) plötzlich das Licht, Ablend- wie auch Fernlicht, nicht mehr funktioniert.
Wenn ich den Lichtschalter betätige gehen alle Lampen (Rücklicht, INstrumentenbeleuchtung, Nummernschild) an, aber beide Scheinwerfer funktionieren nicht. Nachdem ich hier schon einiges gelesen habe, habe ich folgendes probiert:
- Alle 4 Sicherungen ok
- Scheibenwischer funktioniert
- Lüftung funktioniert
- Kabelgranz für Minuspol scheint ok
Folgendes ist noch aufgefallen:
- blaue Fernlicht-Birne im Amaturenbrett brennt dauerhaft
- Wenn ich ohne Zündung Licht anschalte funktionieren die Standlichter. Mache ich die Zündung an funktionieren sie nicht mehr. Auch wenn ich die Zündung wieder aus mache funktionieren die Standlichter nicht. Erst nachdem Zündung aus, Licht aus, Licht wieder an ohne Zündung leuchten die Standlichter wieder???
Wäre toll, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte:
- Lichtschalter defekt?
- Fernlichtschalter defekt?
VIELEN Dank im Voraus!
Berta424
Berta424
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: Ablendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr
die blaue LED leuchtet ?
Dann schau mal an der A-Säule, oberhalb des Sicherungskasten, nach dem Massestern, ob sich da ein Kabel durch Rost gelöst hat...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- PHo
- Westdeutscher
Fang erst mal mit einem neuen Lichtschalter an. Aber drauf achten dass es der richtige ist, es gibt da mehrere Versionen. Ich nehme mal an, das da durch eine blöden Zufall 2 Fehler gleichzeitig aufgetreten sind.
zu allererst fängt man systematisch an. Blindes Teiletauschen ist ohne eigenen Teilevorrat kostenintensives "try and Error"
- liegt am X-Kontakt des Lichtschalters Spannung an bei Zündung eingeschaltet? Wenn ja weiter
- liegt bei Fahrlicht eingeschaltet und Zündung an bei Klemme 58 des Lichtschalters Spannung an (alternativ Kennzeichenleuchte funktioniert)? Wenn nein Lichtschalter defekt, wenn ja weiter
- liegt bei Fahrlicht eingeschaltet und Zündung an bei Klemme 56 des Lichtschalters Spannung an? Wenn nein Lichtschalter defekt, wenn ja weiter
- liegt bei Fahrlicht eingeschaltet und Zündung an bei Klemme 56 des Abblendschalters Spannung an? Wenn nein Leitung unterbrochen, wenn ja weiter.
- liegt bei Fahrlicht eingeschaltet und Zündung an bei Klemme 56a oder alternativ 56b des Abblendschalters Spannung an? Wenn an keiner von beiden auch bei Umschalten dann Lenkstockschalter defekt, wenn ja weiter
- Sicherungen 9, 10, 20 und 21 prüfen und Spannung prüfen. Wenn Spannung anliegt und Sicherungen in Ordnung dann weiter.
- Lampen prüfen und Stecker - Korrosion an den Steckverbindungen der Lampen verhindert die Funktion. Wenn da in Ordnung weiter.
- Masseverbindungen prüfen.
Für diese Prüfungen ist eine mit einem Pol gegen Masse gelegte Prüflampe vollkommen ausreichend. Besser ist natürlich, wenn man auch die Spannungsniveaus kennt.
Nachdem bei dir die Nebelscheinwerfer, sofern original eingebaut, und die Kennzeichenleuchte funktionieren kannst du beim 3. Prüfschritt anfangen
Und geht bei abgeschalteter Zündung die Lichthupe? Die hängt nämlich nicht an X-Kontakt sondern an Klemme 30.
Und deswegen vermute ich noch ein ganz dickes Masseproblem. Prüfe auch die Masseverbindungen von Getriebe zu Karosse am vorderen Getriebelager und bei einem Benziner auch die Masseverbindung von Zündspule zum Motorblock. (Über Motorkennbuchstabe YX im Profil kann man ja nichts zuordnen)- Wenn ich ohne Zündung Licht anschalte funktionieren die Standlichter. Mache ich die Zündung an funktionieren sie nicht mehr. Auch wenn ich die Zündung wieder aus mache funktionieren die Standlichter nicht. Erst nachdem Zündung aus, Licht aus, Licht wieder an ohne Zündung leuchten die Standlichter wieder???
- KüstenKiste
Moin
Ich hab so ziemlich das selbe Problem wie damals beschrieben.
Bin die Schritte von Joachim soweit durch gegangen bis zum lenkstock Schalter.
Weiß jetzt nicht wie die klemmen heißen aber an dem Stecker sind ja 4 Kabel hab an dem dicken roten und den schwarz roten Spannung.
Jetzt geht da ein weißes und ein gelbes von ab.
auf dem gelb ist wohl abblendlicht hab ich keine Spannung beim hin und her schalten hab da mal dauerplus rauf gegeben Licht geht an.
Auf dem weißen ist Spannung aber Fernlicht geht nicht an geht das nur in Verbindung mit dem Abblendlicht?
Ich schätz mal der lenkstock schaltet hat es hinter sich nur das das Fernlicht nicht geht wundert mich oder hab ich da noch n Masse Problem ? Aber Fernlicht und Abblend Licht laufen doch über die selbe Masse ?!
Freu mich auf Input
Freu mich auf Input
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- VW220
- Leistung: 70&78
Moin ebenso
Hatte vor zwo Jahren ebenso urplötzlich das Problem fast völliger Dunkelheit als ich von einer Fähre runter wollte. Blöde Situation.
Nur das Standlicht funktionierte. Wenn ich mich recht erinnere-keine Gewähr- die Lichthupe ebenso.
Habe am nächsten Tag das Problem mit reinigen des Hauptschalters aus dem Weg geräumt. Dort hatte sich Oxid an der falschen Stelle gebildet.
Vor dem Zerlegen mit sehr häufigen ein/aus schalten jedoch das Problem schon lokalisiert.
Zerlegen ging sogar auf dem Campingtisch.
- KüstenKiste
Jou den Lichtschalter werd ich nachher auch nochmal genauer in Augenschein nehmen.
Was mich nur wundert ist das ich ja Spannung am lenkstock Schalter habe das ist doch die letzte Instanz vor der sicherung oder ?
Moin geht immer.
Du kannst auch mal bei eingeschaltetem Licht etwas kräftiger auf die linke Wippe drücken (also Licht anmachen).
Als bei mir der Lichtschalter kaputt war, konnte ich dadurch das Licht wieder anmachen. Aber sobald ich losgelassen habe, war es aus.
- KüstenKiste
So gut der Lichtschalter tut was er soll.
Das mit dem Fernlicht hat sich auch geklärt da war nur der Stecker nicht richtig drin.
So jetzt hab ich schonmal Standlicht und Fernlicht.
Nur das abblend Licht will noch nicht.
Am lenkstockschalter kommt auf dem ws/sw Kabel Saft an wenn Lichtschalter und Zündung an.
Und wenn ich den lenkstock Schalter betätige ist auf dem ws Kabel Spannung und es geht das Fernlicht an wie es soll.
Doch er gibt beim umschalten keine Spannung auf das ge Kabel...
hab nun erstmal die Kabel getauscht so das beim schalten auf Fernlicht das Abblendlicht an geht und ich morgen zur Arbeit kann.
Morgen Bau ich denn mal den lenkstock auseinander.
Auf dem ro/ge Kabel am Eingang des lenkstock’s ist dauerplus soll das so und was macht das da ?
Moin geht immer.
ja ro/ge soll so, das ist die Lichthupe
mit Autogas
- KüstenKiste
Morgen,
Alles klar denn hab ich noch ein herrenloses Kabel gefunden mit der Aufschrift Klemme 15 das verschwindet denn in der a Säule Fahrerseite und läuft oben im lüftungs Schacht lang.
Kann mir da auch jemand weiter helfen da ist keine Spannung drauf gehört wahrscheinlich i wo an die zentral Elektrik kann den Verbraucher nur nicht ausmachen.
Moin geht immer.
Guten Morgen,
VW hat die Kabel nicht beschriftet.
Klemme 15 ist aber Zündungsplus.
Wenn alles geht und du nicht weißt wo es endet würde ich das nicht anschließen
Wenn mutig sein willst, absichtlich eine für den Kabelquerschnitt zu kleine Sicherung dazwischen schalten und probieren.
mit Autogas
- KüstenKiste
Danke Achim,
Ist denn wahrscheinlich noch ein Überbleibsel vom Bund.
Schade hab auf ein verstecktes Gadget gehofft wie Heckklappen schließ Automatik oder so.
Das mit der Sicherung werde ich sicher nicht ausprobiert hab genug Baustellen am kfz danke
Aber vllt find ich ja doch noch raus wo es hin läuft.
Moin geht immer.
- VW220
- Leistung: 70&78
Wie oben berichtet, hatte ich auch mal einen totalen Lichtausfall..aufgrund eines defekten Lichtschalters.
Unterwegs ist wohl selten ein Ersatzschalter zu beschaffen, deshalb hier eine kleine Reparaturanleitung mit Innenansichten.
Selbstverständlich kann man sich auch mit dem einfügen einer reversiblen Brücke zwischen X-Kontakt und Kontakt 56 im Stecker und Kontakt 58 nach Kontakt 30 behelfen. Auch eine solche Maßnahme ermöglicht die Weiterfahrt.
Innenansichten eines Lichtschalters:
Zerlegt und nicht gereinigt. Wie zu erkennen sind die Kontakte X sowie 56 stark abgenutzt und verdreckt, was zu einem Ausfall von Abblendlicht und Fernlicht führt / führen kann. Alle Kontakte im Slider haben nochmals kleine Ferdern unterlegt !
Kontakte Gereinigt. Die Kontakte X und 56 haben ihre Versilberung aus Alters und Belastungsgründen (Verschleiß) eingebüßt.
Kugel und Federn gehen beim öffnen gerne verlustig.Erhöhte Vorsicht ist angebracht. Großes Froteehandtuch o.Ä. unterlegen beim öffnen.
Wie öffne ich einen Lichtschalter: An den vier "Nasen am besten gleichzeitig mit einem möglichst sehr flachen Gegenstand unterhebeln.
Vorsicht vor dem Verlust von Kugel und Federn.
Beim Zusammenbau am besten den beweglichen Schieber mit eingelegter Kugel und den Kontaktplättchen aufrecht in den Festteil einführen.
Bei allen anderen Methoden fällt die Kugel runter.
SUFU: Lichtschalter defekt ; Lichtschalter zerlegen ; Lichtschalter kaputt ; Begrenzungsleuchten Ausfall
- Leistung: 90PS
Moin Jungs,
ich habe ein Problem das mich zur Verzweiflung bringt und der Thread und die Anweisungen oben mir leider nicht geholfen haben.
Sobald ich meinen Lichtschalter auf "Standlicht" oder "Abblendlicht" Stelle geht meine Fernlicht-Kontrollleuchte an. Das Licht selbst bleibt aber aus, also im Scheinwerfer vorn.
Zündung an:
Standlicht + Nebelschlussleuchte = Fernlichtlampe aus
Abblendlicht + Nebelschlussleuchte = Fernlichtlampe an
Zündung aus:
Abblendlicht + Nebeschlussleuchte = Fernlichtlampe aus
Wenn ich am Lenkstock die Lichthupe betätige geht Sie. Fernlicht jedoch nicht.
Die Standlichter gehen ebenfalls, Abblendlicht nicht.
Sämltiche andere Lichteinrichtung geht.
Irgendwo schaltet er mit dem Zündplus und dem Fernlicht etwas gegenseitig ins KO.
Sicherungen alle in Ordnung und mit in Ordnung meine ich alle gemessen mit Multimeter und sicher ein Durchgang
Spannung liegt überall an!
Lenkstockhebel neu (gestern eingebaut auf Verdacht)
Lichtschalter neu (gestern eingebaut auf Verdacht)
Alle Kontakte sichtgeprüft und gereinigt und eingesprüht
Massepol an der A-Säule hinter dem Sicherungskasten ist in einem Zustad Note 1
Ps. Fehler kam von heute auf morgen, Zack war er da. Hatte Ihn bereits mal vor 2 Jahren ganz kurz in Frankreich wobei da das an und ausschalten am Lichtschalter (3-4 mal) eine Korrektur/Wunderheilung bewirkt hat für jetzt eben zwei Jahre Ruhe war.
Wer das Lösen kann wird auf ein Bier eingeladen. Tüv steht an und ich kann nicht hin
Beste Grüße
Alex
EDIT: Ah was ich vergessen habe, meine Relais im Sicherungskasten sind alle getauscht worden, hab von einem anderen T3 von mir einmal alle rüber also quergetauscht und dort ist das Problem nicht mitgewandert, als Laie würde ich behaupten somit sind es mal nicht die Relais.
Zündung an:
Zündung aus:
Beste Grüße
Alex
Für mich klingt das nach einem mechanischen Problem im Lenkstockhebel, auch wenn Du den neu / einen neuen eingebaut hast.
- Leistung: 90PS
Hab drei Lenkstockhebel 2x gebraucht 1x neu ausprobiert, auch den "Plastikkasten" der dran hängt einmal quer getauscht mit einem anderen gebrauchten. Es ist verrückt.
Evtl. Lichtschalter Kontakte verschlissen / verschmort / abgebrannt. War der, den Du nun eingebaut hast, neu?
Ggf. noch zusätzlich Kabelisolierung an nicht sichtbarer Stelle defekt / Masseschluss oder Masse Problem mit Nebelschlussleuchtenschalter.
Geht dein Scheibenwischer oder dein Frischluftgebläse bei eingeschalteter Zündung? Wenn nein, dann ist dein X-Kontakt im Zündanlassschalter defekt.
Messe halt mal an deinem Lichtschalter ob da an Klemme X mit dem schwarz-gelben Kabel überhaupt bei eingeschalteter Zündung Spannung anliegt.
- Wenn nein, dannn ist es der ZAS.
- Wenn ja, dann messe bei eingeschaltetem Licht und Zündung an, ob an Klemme 56 mit dem weiß-schwarzen Kabel Spannung anliegt.
- Wenn nein, dann ist es der Lichtschalter.
- Wenn ja dann geht es weiter zum Lenkstockhebel Klemme 56, da muss dann entweder an 56a (gelb) oder 56b (weiß) je nach Schaltzustand Spannung anliegen.
- Wenn nein ist es der Lenkstockhebel
Nachdem die Lichthupe funktioniert ist zumindest der weitere Weg zum Fernlicht o.k. denn der Lenkstockschalter wird dafür von Klemme 30 (rot-gelb) versorgt.
Und wenn nicht gebastelt, dann hat kein einziges Relais mit dem Fahr- und Fernlicht zu tun.
- Leistung: 90PS
@T3
Nein es ist alles neu verbaut/getauscht so wie in meinem Beitrag geschrieben...
@Atlantik
Zustand 1: Lichtschalter auf Abblendlicht Stellung
Zündung an: Kabel am Lenkstock:
30, 56, 56b 56a - alle 12 Volt.
Zündung aus: Kabel am Lenkstock:
56 - 0 Volt.
30, 56b, 56a - 12 Volt.
Zustand 2: Lichtschalter auf Aus Stellung
30 - 12 Volt
56, 56b, 56a - 0 Volt
30 - 12 Volt
Beste Grüße
Alex
@Atlantik
56 - 0 Volt.
30 - 12 Volt
30 - 12 Volt
Beste Grüße
Alex
Du hast ein Masseproblem. Wenn an 56a und 56b gleichzeitg 12V, dann geht der Strom z.B. über die Leitung Ablendlicht (56b) in die Lampe, kann aber ncht nach Masse und geht über den Fernlichtfaden zurück zur Leitung Fernlicht (56a) - oder umgekehrt.
- Stecker an den Lampen korrodiert oder
- Masseleitungen am Massestern nicht gesteckt oder
- Massestern hat keinen Kontakt zum Chassis
- Leistung: 90PS
Massestern hab ich abmontiert, erneuert, alle Stecker die dort draufsteckten mit der Messingbürste gereinigt und am Schluss nochmal alles eingesprüht mit Kontaktöl. Die Kontakte an der Lampe sind sichtgeprüft/gereinigt und ebenfalls mit "öl" versehen - beidseitig also Fahrer und Beifahrerseite.
Wo könnte noch ein Masseproblem bestehen?
Danke für deine Hilfe, super
Grüße Alex
Grüße Alex
Mach das mal alles sauber und fettfrei und montiere es.
Ich benutze zum Kontaktereinigen z.B. "Kontakt 60". Das löst Oxidschichten chemisch.
Z.B. WD40 ist da eher kontraproduktiv.
Wenn alles wieder funktioniert, kannst du es konservieren/einsprühen.
- Leistung: 70Ps
Ich hatte exakt das gleiche Problem wie Alex. Bei mir war ein oxidierter Massestern dafür verantwortlich. Hab echt verzweifelt nach Lösungen gesucht... Danke Atlantik90!
Philipp
Philipp
- Aufbauart/Ausstattung: brachial
bei mir ist es nur das Abblendlicht was nicht geht und das rechte Standlicht geht neuerdings nur, wenn der Kippschalter voll an ist.
Neuer Lenkstockschalter ändert nichts,
vielleicht dann der Kippschalter.
Messen und dann diese ganzen Zahlen von Klemmen ist nicht so mein Ding - da hab ich ne kognitive Lücke.
Jetzt ist mir beim gucken was unter dem Lenkstockhebel passiert ein Plastikstück entgegen gekommen- sieht aus wie ein U auf einer Achse. Ich komm nicht dahinter wo das hinmuss. Hat jemand davon mal ein Bild? Also von dem was der Hebel bewegt, wenn man Fernlicht umschaltet.
Bevor ich das nicht wieder zusammen habe mache ich den Lichtschalter mal nicht auf...
Lichthupe geht.
Ich denke solange das Fernlicht geht, kann es kein Masseproblem sein, aber wie gesagt...
Lichthupe geht.
