bei meinem T4 (MJ 2000, 2,5i, KR) ist das Heizgebläse für die Fondpassagiere ganz plötzlich ausgefallen (also das was zur "Mäusetreppe" raus pustet).
Ist das irgendwo extra abgesichert, oder wo mache ich mich hier am besten auf die Suche?
Heizgebläse hinten ausgefallen
- rubber-duck
- Leistung: 86 PS
- PHo
- Westdeutscher
Re: Heizgebläse hinten ausgefallen
Sicherlich ist ein Blick in den Sicherungskasten das erste Mittel einer Wahl. Falls du da nichts findest, guck mal unter den Wagen, evtl haben fleissige Nager ja das Kabel als Lecker empfunden.
auf separater Sicherung unter der Zentralelektrik oder unter dem Fahrersitz
- rubber-duck
- Leistung: 86 PS
Am Stecker direkt am Gebläsemotor liegt Spannung an. Muss ich also davon ausgehen dass der Ventilator defekt ist?
Gibt es da typische Defekte / Schwachstellen? Reparabel, oder nur noch Teiletausch?
Vielleicht passende Fremdteile aus anderen Fahrzeugen?
Liegt auch Masse an? Oder findest du an beiden Anschlüssen Spannung.rubber-duck hat geschrieben: ↑30.01.2021, 13:27 Am Stecker direkt am Gebläsemotor liegt Spannung an....
- rubber-duck
- Leistung: 86 PS
Ich habe zwischen den beiden Kontakten im Stecker volle Batteriespannung. Hab deswegen angenommen, das eine ist Spannung, das andere Masse.
Irrtum?
Irrtum?
