Einspritzdüse Undichtigkeiten zwischen Rohr und Mutter
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Joki87
Beitrag von Joki87 »
Moin
an dem Rohr tritt Diesel aus
Wie sollte ich an das Problem rangehen?
Ich hatte mich gewundert woher die Flecken unterhalb des Motors kamen
Hat einer einen Tipp?
Dateianhänge
Zuletzt geändert von Joki87 am 28.03.2021, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Einspritzdüse Undichtigkeiten zwischen Rohr und Mutter
Leitung abschrauben, Kegel begutachten. Ist der noch ein Kegel oder schon platt gedrückt?
Joki87
Wenn ich die abschraube, kann ich die danach gleich wieder anschrauben oder muss ich dann etwas erneuern?
VG
Joki 87
Nein, einfach wieder anschrauben.
Joki87
Danke
Werde ich mal testen
VG
Joki 87
Joki87
Moin
so sieht es aus
Okay, oder?
Dateianhänge
VG
Joki 87
Der Teil, der auf der Düse aufliegt, ist interessant. Dann da soll es dichten.
Joki87
Jetzt aber
Dateianhänge
VG
Joki 87
Schaut nicht schlecht aus. war die Überwurfmutter ordentlich fest?
Joki87
Gefühlt war die fest.
Soll ich noch fester, oder kommt dann ab?
25Nm mit einem kleinem Schlüssel, wie fest ist das?
VG
Joki 87
25Nm ist "Handwarm" Nach fest kommt hier eher "Leitung platt gedrückt". Und irgendwo dazwischen ist "Verschraubung dicht" :-)
Joki87
Danke
Dann werde ich mal eine Probefahrt machen
Schauen wir mal
VG
Joki 87
Joki87
Das Druckrohr hat einen Riss.
Wenn der Motor läuft sieht man es im Takt raussprühen.
Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Das ist für die zweite Düse
VG
Joki 87
###T3###
Beitrag von ###T3### »
Hier bekommst Du das, was Du brauchst.
https://tk-carparts.de/navi.php?qs=eins ... ng&search=
Evtl. lohnt sich auch der ganze Satz, kostet nicht viel mehr als eine Einzelleitung.
Bist Du sicher, dass es der zweite Zylinder ist? Ich kann das auf dem Foto nicht 100% sehen, es könnte auch der dritte Zylinder sein.
Zählweise bei den Dieseln im T3: am Zahnriemen ist Zylinder 1
###T3###
Wichtig ist auch, dass die Vibrationsdämpfer auf den ESL drauf sind, sonst halten die nicht lange und zeigen die typischen Haarrisse.
Joki87
Danke
Dann bestelle ich gleich einen Satz
VG
Joki 87
Der Dämpfer ist verbaut (siehe erstes Bild) und es handelt sich um Zyl. 2
Beitrag von Alexander »
du könntest auch mal die LDA wieder mit allen Schrauben befestigen. Mindestens 2 fehlen.
Joki87
Okay?!
Kannst du das genauer beschreiben oder zeigen?
VG
Joki 87
Joki87
Ja auf dem Bild sehe ich auch eine fehlende Schraube
VG
Joki 87
Es fehlen zwei...
Joki87
Ihr seid Profis
VG
Joki 87
