Kennzeichenbeleuchtung
Hallo Forum
Ich wollte heute meine Kennzeichenbeleuchtung am Bus ausbauen um eine defekte Glühbirne zu wechseln
Leider bekomme ich die Blechschrauben nicht mal bewegt
Jahrelang nicht rausgehabt hat wohl die Schrauben angerostet.
Zerstören wollte ich auch nichts.
Wie bekomme ich die Schrauben raus
Habe erst mal alles schön mit Rostlöser und WD40 besprüht
bitte um Hilfe
bitte um Hilfe
- 14Feuerwehr245
Re: Kennzeichenbeleuchtung
Hallo Norbert W.W.,
hier die Teile in einer Bildtafel.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 43-141000/
Und Ersatz falls es dort kaputt geht.
https://www.wagenteile.de/shop_de/94311 ... 43117.html
https://www.wagenteile.de/shop_de/94312 ... 43121.html
An meinem Pritschenwagen habe ich sämtliche Teile erneuert danach strahlte es hell.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Moin Norbert,
weiter irgendwelches Kriechöl hinterher, Diskussion welches sinnvoll ist mal außen vor. Und dann bin ich ein großer Fan von der Knipex Cobra, mit der habe ich noch so jede Schraube aufbekommen, bei der der Schraubenkopf bereits lädiert war.
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Leistung: 78/193
Ich würd die Schraube einfach aufbohren. Der Kreuz ist doch eine eine gute, mittige Körnung. Einfach in der Größe Bohren, so das die originale Blechschraubengröße wieder passt. Oder größer, das Alles an Rost weg ist und Schrauben mit metrischem Gewinde verbauen. Zum Kontern entweder Muttern wenn man dahinter kommt, oder Einzugsmuttern.
So würds ich jetzt machen.
Problem würd aber sein da mit der Zange ran zu kommen
- Leistung: Ja
Ja das stimmt. Ich würde da an meiner Stelle sogar evtl. auf das Glas verzichten und es kaputt hauen. Lieber habe ich da ne gescheite Reparatur durchgeführt und evtl. 20 € mehr hingelegt, als blöd ne Schraube ausbohren zu müssen, was dann ggf. doch nicht klappt. Schrauben ausbohren ist für mich immer die möglichst letzte Variante.
Du kannst doch die gesamte Leuchte ganz einfach rausnehmen.
Links und rechts ist eine lasche, die runterdrücken und die komplette Leuchte zu dir ziehen.
Dann kann man da auch ohne Verrenkung dran arbeiten.
- BUSbahnhof
puckel0114 hat geschrieben: ↑26.04.2021, 22:53 Du kannst doch die gesamte Leuchte ganz einfach rausnehmen.
Aber nicht bei Pritsche und Doka
Ich habe einen Califonia
also Bus - keine Pritsche oder Doka
Die nicht leuchtende Glühlampe konnte ich durch beherztes Klopfen wiederbeleben
Am außen liegenden Gehäuse habe ich die Aretierrungshaken gedrückt und habe versucht die Dinger ab zuziehen.
Da rürt sich nichts. Abrechen möchte ich auch nichts.
eigentlich wollte ich passende LED Lampen einsetzen
Was solls . Kennzeichenbeleuchtung tuts wieder.
Bevor ich da was kaput baue lasse ich das jetzt so ( solange bis die Lampe wieder ausfällt )
- BUSbahnhof
Gut im Falle einer nicht Pritsche/Doka verstehe ich den Trubel auch nicht.
Dann gehen sie wie oben gesagt wurde einfach komplett raus. Ersatz gibt es ebenso.
Gegen Klopfen ist keine Reparatur sondern hinauszögern.
Vorsichtig behandeln lohnt sich, die Dinger sind ziemlich teuer: Glas um die 9 EUR, Dichtung 9 EUR, Lampenträger 9 EUR, Halter 15 EURNorbert W.W. hat geschrieben: ↑27.04.2021, 17:23 Da rürt sich nichts. Abrechen möchte ich auch nichts.
- VW220
- Leistung: 70&78
LED´s einbauen ist garnicht so einfach.
Ich habe einige mechanisch passende LED´s rumliegen aber die sind wesentlich heller als die Orginalbirnchen. Das gibt Mecker von den Hinterherfahrenden oder den "Grünen".
Wenn die Halter freigewackelt wurden können festgestrapste Kabel noch ein Grund sein weshalb sie sich nicht nach hinten herausziehen lassen.
Irgentwie sieht mir das aus als wenn mein Vorbesitzer die Halterungen festgeblebt hat
Bekomme diese nicht gelöst
so lange die beiden Leuchten jetzt wieder ihren Dienst tuhen mach ich da keine neue Baustelle auf.
Wenns mal preiswerte gebrauchte gute Gehäuse im Netz gibt werde ich die ordern und auf Lager legen
