Ventilhub VW t3 cv Motor
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
- Leistung: 70ps
- Motorkennbuchstabe: CV
Moin!
Habe gerade meinen CV Motor wieder aufgebaut, nach dem Ventilspiel einstellen ist mir aufgefallen, dass der Ventilhub ziemlich klein ist, ca 3-4mm
Ehrkich gesagt weiß ich nicht wies vorher war da der Motor vorher nicht lief da die Ventile und Kolbenringe im Sack waren
Jetzt befürchte ich dass die Nockenwelle runter ist, aber müssten dann nicht die Einstellschrauben auch im Anschlag sein?
Bei diversen Käfer Videos öffnen die Ventile viel weiter, so um die 10mm
Kanns sein dass der CV Motor einfach nicht so viel hub braucht da die Ventilteller recht groß dimensioniert sind?
Und wenn jemand ne ventilhub Angabe hat gerne bescheid sagen
Re: Ventilhub VW t3 cv Motor
Sind deine Hydrostößel auch schon voll Öl? Wenn nein, dann drückt es die eben einfach platt. Und am CV stellt man kein Ventilspiel ein sondern macht die sog. Grundeinstellung.
- Leistung: 70ps
Aber wenn ich hydros hätte müsste ich doch kein ventilspiel mehr einstellen oder sehe ich das falsch? Bin verwirrt
Ich würde am CV erst schrauben, wenn ich auch wüsste, aus was er besteht und eben auch wie das mit den Hydrosstößeln ist.
Hol dir den Leitfaden bei VW.
- Leistung: 70ps
Den Leitfaden hab ich! Aber ich kenne es von meinen anderen Autos dass die hydrostößel in den Kopf geschraubt sind und nicht in den Block?
Haben die anderen Autos auch einen 40 Jahren alten Boxer mit Stößelstangen Betätigung?
- Leistung: 70ps
Der Beitrag kann gerne gelöscht werden, auf professionelle Hilfe kann man hier anscheinend nicht hoffen ![Schläfer an board! :tz](./images/smilies/smilie-neu3.gif)
Dir wird hier geholfen, Du musst die Hilfe aber auch annehmen. Bei Motoren mit Hydrostösseln stellt man das Ventilspiel nicht ein, das ist ja gerade einer der Vorteile dieser Technik.
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Trotzdem haben diese Motoren Kipphebel mit Einstellschrauben, man muss also schon (einmalig) einstellen. Das nennt man wie Totti schon sagte die sog Grundeinstellung. Das geht aber nur bei entlüfteten Stößeln.
- Leistung: 70ps
Danke! Das hat mir schon eher geholfen ![mein guru :bet](./images/smilies/notworthy.gif)
Muss ich die denn wie in dem Handbuch ausbauen und im Öl entlüften, oder entlüften die sich auch von selbst wenn der Motor läuft und dementsprechend Öldruck vorhanden ist?
Wahrscheinlich dauerts dann ein paar Minuten bis die nicht mehr klappern, dann nochmal die Grundeinstellung vornehmen?
- remmlatshofer
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Vanagon
- Leistung: 112/95
Die entlüften sich nicht in der Werkstatt bei laufendem Motor,
sondern nur wenn der Motor unter Last läuft, und da kann es auch 30 km dauern, bis sie richtig entlüftet sind
Gruß Rainer
![Bild](http://up.picr.de/22331753in.jpg)
- Leistung: 70ps
Ist doch nicht so wild oder? Dann hat der Motor halt die ersten paar km nicht die volle Leistung
wenn man etwas Gefühl in den Händen hat kann man die Grundeinstellung auch bei leeren Hydrostößel machen. Man merkt halt nicht so eindeutig wie bei vollen Hydrostößel wann die Stößelstange spielfrei am Hydrostößel anliegt.
@Jannikt3
du hast gleich am Anfang professionelle Hilfe bekommen. Nur hast dich nicht professionell verhalten. Wenn man an einem Motor schraubt, dann macht man sich erst mit der Konstruktion vertraut und handelt dann. Und nur weil du schon mal Käfermotoren Typ1 kennst, kannst du nicht davon ausgehen, dass der CV als Typ 4 Motor genau so aufgebaut ist.
Und du kannst nicht erwarten, dass man hier den ganzen Leitfaden abschreibt oder gar unter Verletzung des Urheberrechtes bereitstellt. Sonst gibt es dieses Forum nämlich ganz schnell nicht mehr.
also ich finde man kann das gut merken.
Klar, man braucht schon ein wenig Gefühl. Aber wenn man nicht komplett grobmotorig ist, bekommt man das schon hin.
Und ob es nun 2 Umdrehungen oder 1,8 - 2,1 sind, ist auch nicht so wichtig.
Man sollte dann allerdings nach ~50km noch mal kontrollieren.
- Leistung: 70ps
![großes kino :bumsfreunde](./images/smilies/poppen.gif)
Atlantik90 hat geschrieben: ↑09.05.2021, 08:55 @Jannikt3
Verstehe nicht, wo das Problem liegt sein Wissen zu teilen? Hat der Liebe Etzhold das etwa auch patentiert?
Das hat für mich 0 mit Urheberrecht zu tun, ich hab das Buch ja selbst und da steht nicht wirklich viel zu Hydrostößeln drin, außer dass es die halt gibt und wie man die entlüftet.
Oder müssen die Kids in der Schule gleich auch alles was sie lesen verstehen ohne Nachfragen zu stellen?
Das Forum ist für mich eine Ergänzung, da sowas meiner Meinung nach in dem Buch nicht richtig geschrieben ist.
Und für mich ist es das learning-by-doing bei dem ich was lerne.
Außerdem ist der Motor jetzt keine Wissenschaft, mir war halt nicht klar, dass die Hydros da sitzen, so what?
Wissen teilen hier eigentlich alle gerne, nur ist der Ton hier im Thread schon etwas rau geworden
Nach sticheln als Hilfesuchender hilft da wenig ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Im Etzold etc steht leider nicht alles da sind die Leitfäden schon besser.
Aber beides ist durch Urheberrecht geschützt, es reicht Auszüge davon zu Posten und der Betreiber vom Bulliforum darf bezahlen wenn es der Rechteinhaber entdeckt und einen Anwalt bemüht.
Du weißt ja nun, daß du Hydrostößel hast. Wie man die einstellt steht eigentlich überall ich kann dir da die VW Leitfäden empfehlen.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... f%C3%A4den
Oder kurz in Stichpunkten:
Zylinder auf Zünd OT
Stößelstange spielfrei anlegen
+ 2 Umdrehungen zusätzlich
- Leistung: 70ps
Danke! ![mein guru :bet](./images/smilies/notworthy.gif)
- 14Feuerwehr245
Moin Jannik,
hier ist die Grundeinstellung für den wbx beschrieben.
viewtopic.php?f=1&t=109515&p=825499&hil ... ng#p825499
Und da auch.
viewtopic.php?f=1&t=105747
Hydro schematisch.
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 234770.JPG
Hydro an der Nockenwelle im Rumpf.
viewtopic.php?f=1&t=95564&p=707773&hili ... rz#p707773
Guten Wirkungsgrad beim einstellen
Und da auch.
Hydro schematisch.
- Leistung: 70ps
14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑09.05.2021, 12:04 Moin Jannik,
Und da auch.
Hydro schematisch.
Guten Wirkungsgrad beim einstellen![]()
Damit wären alle Fragen beantwortet, tausend Dank!! :)
- 14Feuerwehr245
Moin Jannik,
der Vollständigkeit halber noch einige Fotos vom Hydro.
https://ibb.co/26sDnmL
https://ibb.co/kH33tfp
https://ibb.co/XSLY0yC
https://ibb.co/Dkkt1ZQ
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
