Warnblinker geht nicht
Doug68
Leistung: 57
Beitrag von Doug68 »
Hallo, ich bin ganz neu in der Bus Materie. Und hab hier außer viel Rost noch ein Problem mit dem Warnblinker. Der geht einfach nicht. Der normale Blinker rechts/links funktionieren einwandfrei. Schalte ich den Warnblinker ein passiert nix :-( . Nur die Kontrollleuchte im Armaturenbrett leuchtet. Die Sicherung Nr. 19 habe ich schon durch eine neue ersetzt.
Verbaut ist der Schalter mit dem Wiederstand auf der Rückseite.
Der Bus ist ein 91er Ehemaliger Postbus mit Hochdach.
Vielleicht kann ja jemand weiterhelfen.
Gruß Dirk
knaeckebrot
Leistung: ja
Re: Warnblinker geht nicht
Beitrag von knaeckebrot »
Hat dein Bus eine Anhängerkupplung? Falls ja, könnte es sein, dass diese nachträglich dran kam und dass ein falsches Relais verbaut ist. Nicht selbst getestet, aber ich meine, sowas ähnliches irgendwo mal gelesen zu haben.
Doug68
Leistung: 57
Ja, es ist eine Ahk verbaut. Das Relais ist auch das richtige dafür.
typ2t3
Aufbauart/Ausstattung: 4x4Caravelle/RedStar
Leistung: 78/193
Beitrag von typ2t3 »
Das Relais sollte aber dennoch normal Blinken.
Aber wenn die Kontrolleuchte leuchtet, klingt das verdächtig nach Massefehler. Check mal deine Massesterne (A-Säule, überm Sicherungskasten).
Doug68
Leistung: 57
Muss ich dafür den Sicherungskasten abschrauben ? So habe ich den blöden Massestern noch nicht gefunden :roll:
Es liegt am Schalter. Durch nichtbenutzen funktioniert der nicht mehr.
Oft kann man ihn durch häufiges ein- und ausschalten reaktivieren.
Oder zerlegen und reinigen.
Doug68
Leistung: 57
Den Schalter hab ich schon zerlegt und gereinigt. Ohne Erfolg
Muhe
Beitrag von Muhe »
Vielleicht einfach mal das Relais tauschen? Kostet auch nicht viel.
Doug68
Leistung: 57
So, ich konnte den Schalter und das Relais bei einem Freund in seinem Bus testen. Beides ist in Ordnung. Der Massestern ist nicht oxidiert. Die Steckdose der Ahk habe ich auch mal geöffnet da lief erst mal ein ordentlicher Schluck Wasser raus. Aber auch nachdem das abgetrocknet gereinigt und mit Kontaktspray bearbeitet worden ist funktioniert der Warnblinker immer noch nicht :-(
Wie geh ich jetzt am Besten weiter vor :kp
Gruß Dirk
Doug68
Leistung: 57
So, jetzt geht es auf die Zielgerade mit dem Bus und er soll nun zum TÜV. Nur will der Warnblinker immer noch nicht. Ich habe hier die Suche bemüht und dann am Stecker gemessen. Am Schwarz blauem Kabel Klemme 15 kommt Strom an wenn die Zündung an ist. Auf Klemme 30 ist kein Dauerstrom. Da hängt das rot/weiße Kabel dran. Das verschwindet im Kabelstrang. Wo soll das im Sicherungskasten ankommen.? Kann das der Fehler sein. Wie bekomme ich da wieder Strom drauf ?
Gruß Dirk
Doug68
Leistung: 57
Re: Warnblinker geht wieder
Also, falls es jemanden interessiert. Der Warnblinker geht wider. Am rot/weißen Kabel kam kein Strom am Schalter an. Die Sicherungen sind heil. An Sicherung 4 liegt Strom an. Nur kommt nichts am Schalter an.
:-( . Jetzt habe ich Dauerplus an einer anderen Stelle abgenommen und ans rot/weiße Kabel gelegt. Und siehe da, die Warnblinker funktionieren wieder. :-)
Gruß Dirk
Nur hast du jetzt je nach Stelle des Abgriffes von Klemme 30 keine Absicherung mehr. Damit fackelst du dir ev. dein Auto ab.
Doug68
Leistung: 57
…und wie mach ich es besser :gr
Kabel verfolgen und schauen, warum auf dem original Kabel kein Saft ist.
Ich würde halt einfach mal die Sicherung 4 durch eine neue 15 A-Sicherung ersetzen. Wenn es dann nicht geht, dann an B28 auf der Rückseite der Zentralelektrik messen ob Spannung anliegt. Dann das rot-weiße Kabel auf der Steckerposition da checken.
