[Dringend] Kein Waschwasser aus Pumpe
- -JD-
- Aufbauart/Ausstattung: Helgo Mescalero
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1y
Hallo Zusammen,
morgen früh muss ich zum TÜV und es soll auch die H-Abnahme erfolgen. Bei meinem letzten Check, vor 7 Tagen, kam kein Wasser aus den Wischerdüsen. Habe mir dann schnell eine neue Pumpe bestellt, die erst heute angekommen ist. Ich dachte der Defekt liegt an der Waschwasserpumpe. Neue Pumpe verbaut, aber trotzdem, bei Betätigung des Hebels passiert nichts. Daher habe ich mir noch schnell einen neuen Lenkstockschalter gekauft, diesen verbaut, aber es passiert wieder nichts. Ich weiß, dass man die Pumpe hören müsste, aber es erklingt kein Geräusch. Wenn ich den Schalter ziehe und die Kabel dabei messe, kommt Strom an. Das Gerät schlägt aus, also sendet der Schalter den Strom.
Warum liefern beide Pumpen kein Wasser? Woran kann der Fehler liegen? Was kann ich noch überprüfen?
Überprüfe ich die neue Pumpe und schließe sie direkt an eine 12V Batterie, dann läuft sie. Die Pumpe selbst funktioniert also.
Beste Grüße
Christoph
Beste Grüße
Christoph
Re: [Dringend] Kein Waschwasser aus Pumpe
Du hast ein Masseproblem.
- -JD-
- Leistung: 64 PS
Läuft die Masse der Pumpe in der Regel auch zum Massestern an der Fahrerseite? Oder geht das Kabel an einen anderen Massepunkt?
Wenn ich nicht täusche an einen der Massesterne
Läuft der Scheibenwischer an oder nicht?
Ist doch nur relevant ab einem gewissen Baujahr, oder?
- -JD-
- Leistung: 64 PS
Der Scheibenwischer läuft an. Bisher habe ich den Fehler noch nicht beheben können. Am Massestern scheint alles prima, aber ich suche weiter.
Dann leg mal ein extra massekabel zum pumpenstecker.
- T3BS
Eine Story von einem eigentlich recht kompetenten Kfzler:
"Also wir haben den Karren durchgecheckt, es geht alles bis auf das Waschwasser, da läuft nichtmal die Pumpe."
Ja ok, ist ja ned so schlimm.
Zack in Regen gekommen, Scheibenwischer angemacht, siehe da das Waschwasser kommt auch wieder.
Die Moral: beim T3 meiner Eltern (BJ '83) kommt nur Waschwasser wenn auch der Scheibenwischer an ist.
Kann man mal probieren...
Wie das genau bei den Bussen ist die auch ne Intervallschaltung haben, weiss ich nicht.
Sebastian
Sebastian
- -JD-
- Leistung: 64 PS
Also das Ende vom Lied ist jetzt, nachdem ich alles gesäubert habe mit Kontaktspray bearbeitet und neu verbunden, ich habe es verschlimmert. Das Wasser kommt immer noch nicht, dafür aber geht die Hupe jetzt permanent an und der Blinker blinkt zwischendurch auf. Irgendwo ist jetzt ein echtes Masseproblem (Band Getriebe habe ich gecheckt). Nun hat es stark angefangen zu regnen und ich habe gefrustet aufgegeben. Tüv Termine sage ich morgen ab und gebe den Wagen in eine Werkstatt sobald ich nen Termin bekomme.
Das Masseband am Getriebe ist für Motor und Anlasser da.
Der Rest geht über die Karosserie (Massesterne) zum Masseanschluß an der Batterie.
Selbst wenn der Steckkontakt am Massestern gut aussieht, kann immer noch der Massestern selber schlechten Kontakt zur Karosserie haben.
Ich weiß nicht wo deine Batterie ist. Du kannst auch mal ein Kabel vom Massestern zum Minuspol der Batterie legen oder einem blanken Teil vorne (Schraube vom Sicherheitsgurt)
Hast du mal die Kabel angeschaut, die am Lenkrad sind?
Du hast ja anscheinend viel am Lenkstockschalter rumgebaut.
Einspruch. Masse geht beim Diesel von Batterie an Motor übers Getriebe und Masseband an Karosse.
- Leistung: 50
kann es sein, dass Du im Eifer des Gefechtes alles "geflutet" hast und Dir damit einen Kurzschluss produziert hast?
Solltest Du die Möglichkeit haben, alles einmal ordentlich mit Druckluft auszublasen, versuche das, bevor Du in eine Werkstatt fährst.
Andreas
Andreas
86er Goldwing in Originalzustand
86er Doka in "Rohdiamantzustand"
70er Simson Schwalbe Duo
61er Güldner Tessin mit Angst einflößenden 20 PS
einige alte Mercedes(se)
und...... keine Ahnung vom Schrauben!!!!!
