Auspuff am KY tauschen
- Aufbauart/Ausstattung: WoBu
mir ist gestern der Auspuff an meinem KY durchgerostet, direkt am Rohr zum Endtopf vor der Verschraubung zum Krümmerrohr. Theoretisch würde es also reichen, den Endtopf zu wechseln, aber abgesehen davon ob ich die Verbindung/Verschraubung zum Krümmerrohr überhaupt gelöst kriege, geschweige denn den neuen Endtopf wieder festgeschraubt kriege, denke ich es macht Sinn das Krümmerrohr gleich mit zu tauschen!?
Dazu außerdem folgende zwei Fragen:
1) Hat jemand Empfehlungen dazu, welcher Hersteller die genannten Teile (mit Dichtungen, Schrauben etc) in akzeptabler Qualität anbietet? Hab schon mal ein paar Teilehändler gecheckt, aber bin da nicht Firm was die Qualität angeht. Bisher habe ich teilweise Teile bei Tristar-connection bestellt (bei denen habe ich aber nichts für den KY gefunden) oder bei der bus-scheune. Oder hat jemand privat was brauchbares liegen?
2) Muss ich bei der Montage irgendwas beachten oder kann ich das bedenkenlos tauschen (abschrauben und neue Teile dran setzen- fertig)?
Ich freu mich über antworten
Grüße aus Hannover
Grüße aus Hannover
Re: Auspuff am KY tauschen
Auspuff Hannover kann ich dir empfehlen( passt ja auch mit deinem Wohnort).
Zu beachten sei bei der Montage das der Endschaller spannungsfrei montiert wird. Sonst halten die Gummilager nicht lange und es klappert dolle.
Hast du die geflanschte Verbindung Abgas-/Krümmerrohr zu Topf oder die gesteckte? Die geflanschte bekommst du immer auf - und wenn die Schraube abreißt.
Die Verbindung Abgaskrümmer zu Abgasrohr macht ev. "mehr Freude", wenn dir da ein Stehbolzen abreißt.
Der KY hat immer den großen, geflanschten Topf. Wenn gesteckt verbaut ist, ist es die Abgasanlage vom CS
Jepp. Und auch die würde man ohne Probleme abbekommen.
Einfach das Rohr vom Schalldämpfer ein Stück einflexen und abziehen/ schieben.
Danke für die Antworten.
ja ist geflanscht, Ich stehe jetzt noch vor folgenden Fragen:
meine Werkstatt des Vertrauens sagt sie baut nur eine Eberspächer Anlage ein, die um die 450 euro kosten soll, geld sitzt momentan knapp bei mir... auspuff hannover hannover habe ich grade mal geschaut die bieten ne edelstahlanlage für 250 euro an. meine werkstatt sagte schon, da haben sie beim einbau nicht so gute erfahrungen gemacht, da werden ggf die montagekosten wegen längerer arbeitsdauer etc höher. hat da jemand selber erfahrung mit gemacht?
bei tk-carparts gibts ernst nachbauten, zu eberspächer ist es mir schwer gefallen was zu finden, ernst und eberspächer sind doch unterschiedliche hersteller, oder?! bei tristar connection wiederum heißt es nämlich u.a. ernst/eberspächer oder heißt das nur, dass die beide angeboten werden und die qualität gleich gehandelt wird?
also muss ich mir überlegen ob ich etwas tiefer in die tasche greife und meiner werkstatt des vertrauens vertraue oder etwas günstigeres finde was qualitativ ähnlich hochwertig ist.
Gruß aus Hannover
Gruß aus Hannover
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Ich würde jederzeit wieder eine günstige/billige verbauen, diese hier als Beispiel (gibts auch bei anderen Shops um den Preis):
https://www.auspuffanlage.de/Auspuff-Pk ... orter.html
hält bei meinem grünen Reisemonster schon 8 Jahre und fast 120k km (nur Sommerbetrieb allerdings) und rostet bis auf kleine oberflächliche Stellen immer noch nicht.
Ich denke die laufen auch zu 90% vom gleichen Band. Wie die günstigen Anlagen den Winterbetrieb wegstecken weiß ich nicht, aber für knapp über 50 Euro tausch ich den Topf gerne alle 2-3 Jahre.
Und den für den Tausch brauchts nun wirklich keine Werkstatt
und diverse alte Schweden...
- KüstenKiste
was bedeutet denn mehr Montage kosten ?
50 Euro mehr ?
Dann würde sich die günstigere immer noch rechnen.
Ich glaube aber die wollen dir nur gerne die teurere Anlage aufschwatzen .. und ne günstige Anlage habe ich auch verbaut ohne jetzt ewig dafür gebraucht zu haben.
Wenn das Geld knapp ist denn mach das selbst das ist nicht weiter schwer nur nervig wenn du keine Bühne oä. Hast.
50 Euro mehr ?
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- 14Feuerwehr245
Moin Manuel,
hier mal die Abgasanlage als Bildtafel.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 251-35015/
Guck Dir bevor Du die Teile erneuert die Halterungen für den Pott mal an ob das alles noch in Takt ist.
Und einen Ort an dem Du die Teile erneuern kannst, es bietet sich ein Tag in der Woche an sofern es möglich ist.
Am Wochenende ist der Laden gut besucht und Wartezeiten sind die Regel, reservieren ist nicht.
http://atd-langenhagen.de/
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
Danke für die Tipps und Links. Ich habe Momentan weder groß die Zeit noch das Geld für die größere Aktion und habe mich deshalb dazu entschieden vorerste übern Sommer die abgespeckte Variante zu fahren, sprich erstmal nur den Endtopf zu tauschen und dafür ggf auch n billigen zu nehmen, der nur n paar Jahre hält ;)
Hat jemand n Tipp für mich, wo ich am besten kommende Woche einen her kriege? kann n gebrauchter sein, der einigermaßen in Schuss ist oder n Teile lager einigermaßen in der Nähe. Bei Wagen-Teile würde ich halt mal anrufen.
Grüße aus Hannover
Grüße aus Hannover
Die Tips woher hast du doch bereits bekommen
"Montagekosten wegen längerer Arbeitsdauer höher" der Vergleich bei einer T3 Abgasanlage - Werkstatt wechseln!
Nimm den billigsten den du bei eBay kriegen kannst.
Musst vermutlich ein wenig nacharbeiten aber günstiger geht nicht.
