Uhr nachrüsten, die nicht tickt und Tag und Nacht ablesbar ist
Luftie
Leistung: 68PS
Beitrag von Luftie »
Hallo Zusammen,
hat schon jemand eine Idee zu einer Uhr im Armaturenbrett gehabt, die nicht tickt und klackt und immer ablesbar ist?
Die originale Uhr ist nachts zu laut.
LCD scheidet aus, weil es nachts (meist) nicht ablesbar ist, mangels Beleuchtung.
Timoka
Leistung: 11269
Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Uhr nachrüsten, die nicht tickt und Tag und Nacht ablesbar ist
Beitrag von Timoka »
Die originale Uhr im Kombiinstrument mit Drehzahlmesser ist beleuchtet und tickt garantiert nicht ;-)
Timo
DirkB
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von DirkB »
Das ticken bei Quarzuhren kommt meist vom Sekundenzeiger.
Wenn man den ausbaut (bzw bei Selbstbauten nicht einbaut), sind die Uhren meist leise.
Luftie
Leistung: 68PS
Vor 40 Jahren gab es noch kein KI mit DZM.
Mit dem Sekundenzeiger habe ich auch schon bei Küchenuhren gemacht, reicht bei der VW Uhr nicht. Ich habe auch schon die Betriebsspannug auf 8V gesetzt, dann ist sie leiser, aber immer noch zu laut.
Jens Brownstar
Leistung: 156
Beitrag von Jens Brownstar »
Hey Siri, wieviel Uhr isses?
Wär das nichts? Geht auch im Stockfinstern!
:kp
Mehr Bier trinken, dann hörst das auch nicht. :tl
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Abwarten!
Die Zeit heilt alle Probleme.
Mit zunehmenden Alter wird dein Geschnarche garantiert lauter als der Wecker. :bier
Aber, ich verstehe dich. Hab mal eine Swatch besessen....und sofort wieder verschenkt.
meineswissens gibt es im t3 4 originale uhren:
- digitaluhr für dzm
- analoguhr alte version (ziffernblatt mit fadenkreuz. sekundenzeiger vorhanden. und tickt)
- analoguhr neue version (ziffernblatt ohne fadenkreuz. ohne sekundenzeiger. minutenzeiter springt in minutenschritten....ob die uhr selbst tickt oder nicht ist mir leider entfallen)
- analoguhr neue version (ziffernblatt ohne fadenkreuz. ohne sekundenzeiger. minutenzeiter läuft in quasi ganz feinem raster...also springt nicht in minutenschritten....ob die uhr selbst tickt, keine ahnung, ich meine nicht)
sprich bei der neuen uhr gibt es im laufverhalten zwei verschiedene. ist mir beim lauftest an einer batterie mal aufgefallen, dass die sich beide unterschiedlich verhalten. gab sogar am gehäuse ein erkennungsmerkmal (was mir nicht mehr einfällt. ggf war es eine unterschiedliche vdo nummer)
ps: ich hoffe ich hab die unterschiede zwischen letzteren richtig wiedergegeben.
im dunklem ablesbar sind sie aber nicht und vom bett lesbar im grunde auch nur wenn man oben schläft oder unten arge verrenkungen macht.
fürs cockpit etwas groß
https://www.amazon.de/LED-Display-Schlu ... th=1&psc=1
so eine ( https://canary.contestimg.wish.com/api/ ... -large.jpg ) würde ins cockpit passen (ein gehäuse ohne digitaluhr müßtest mittig unten ausfeilen. hab das schonmal mit einer temperaturanzeige...ebenfalls 48mm gemacht). ansonsten gibt es auch lenksäulenverkleidung mit aussparung für sitzheizungsschalter. in die aussparung könnte man die uhr auch integrieren
fürs schlafen ist:
eine armbanduhr an die halteschlaufe an der c-säule. passendes armband und dann hängt die immer gut lesbar. ist es mal sehr dunkel ist es ein handgriff sie zu beleuchten (sofern sie beleuchtung besitzt).
eine garmin forerunner 35 zb hat recht große zahlen (bin grad nicht sicher ob die wenn sie am kabel lädt immer leuchtet? ggf mal ausprobieren https://www.pocketnavigation.de/wp-cont ... klemme.jpg )
Schön aufgelistet von @newt3, aber über die Kompatibilität der neueren Uhren zum alten Kombiinstrument eines Lufti ist nichts ausgesagt.
In der Ausgangsfrage gibt es m.E. zwei Problemstellungen, denn:
- dass Ticken der Uhr stört sicher nicht beim Fahren sondern Schlafen im Bus
- die Ablesbarkeit bei Nacht ist auch nur ein Problem im Stand, denn Nachts beim Fahren ist ja die Armaturenbeleuchtung an.
Das Ticken ist m.E. ein Problem des Alters der Uhr
Und das Ableseproblem bei Nacht habe ich entweder mit einem batteriebetriebenen Funkwecker im Getränkehalter an der Küche gelöst. Zum Ablesen bei Nacht drücke ich die Beleuchtungstaste. Gleichzeitig zeigt der die Temperatur an. Und oder - ich nutze meine analoge Armbanduhr mit vernünftigen Leuchtmarken (übrigens solarbetrieben mit Funkwerk). Der Blick unters Bett auf die Schaltuhr der Heizung (späte D2L mit "stromfressender" Digitaluhr) ist mir zu unbequem.
Gustav61
Beitrag von Gustav61 »
Die alte Uhr mit Fadenkreuz und Sekundenzeiger kann nicht ohne weiteres gegen die Neuere ohne Sekundenzeiger getauscht werden, das passt von der Grundplatte und den Anschlüssen an die Leiterfolie nicht. Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem mit dem zu lauten Sekundenschlag gehabt und so gelöst: neueres Modell bei eBay gekauft und von einem Fachbetrieb, wo ich eh meinen Tachometer zum instandsetzen hingeschickt habe, umbauen lassen.
Jetzt habe ich das leise (fast unhörbare) Werk im alten Design.
Gustav
Timoka
Leistung: 11269
Luftie hat geschrieben: 02.07.2021, 19:38 Vor 40 Jahren gab es noch kein KI mit DZM.
Ja entschuldige. War in deinem Post nicht sofort offensichtlich, um welchen Bus es sich handelt, auch wenn dein Name Auskunft gibt :gr
Timo
Luftie
Leistung: 68PS
Ideal wäre eine LCD Uhr mit Beleuchtung. So hat das VW ja dann auch gemacht.
Ich habe mir https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... 4c4dxy2jd8 besorgt. Die passt schon mal in die Mitte des KI.
Es scheint kein LCD Modul mit Beleuchtung und passenden Massen zu geben. Ich finde jedenfalls nichts.
Das Modul hat ein bisschen zu viel, mit Spannungsmessung und 2 x Temperatur. Das kann auch gescrollt dargestellt werden. Soviel Info möchte ich aber nicht vor der Nase haben. Und habe ich ausserdem schon alles.
Sehr gut an dem Modul ist die eingebaute, aufladbare Speicherbatterie. Da hätte man Chance nach der Winterpause die Uhr noch nicht mal neu stellen zu müssen.
Der Wermutstropfen ist die Uhrzeitanzeige bei Tag und stehendem Motor. Dann fliessen um die 15mA "Kriechstrom" für die LED's. Nicht perfekt, aber tolerabel, es sei denn, ausser von den Schnapsdrosseln, es hat noch jemand einen besseren Vorschlag.
In der Richtung: Ich habe in meinen Syncro vor etwa 9 Jahren eine Uhr ohne Beleuchtung mit 2032er Litiumknopfzelle an der Stelle eingebaut, an der bei dem Kombiinstrument mit Drehzahlmesser die Digitaluhr ist. Außer dem Loch in dem Instrumententräger ist nichts zu basteln. Die Batterie hält etwa 2 Jahre.
Es entspricht dem Modell: https://www.conrad.de/de/p/eurotime-519 ... 41871.html
Das von dir ausgewählte Modul ist mit den 58 mm Breite und einer Lochbreite von 56 mm zu breit für die Einbaustelle.
Quax4711
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Quax4711 »
Ich lege Nachts immer ein Badetuch / Wolldecke über das Amaturenbrett und ruhe ist :bumsfreunde
MFG
Luftie
Leistung: 68PS
Die lCD Uhr sieht gut aus, aber eben wieder ohne Beleuchtung. Ich hatte mal einen LCD Fahrradtacho im Auto, den habe ich auch nur mit einem Ausleger mit LED von vorne beleuchtet. Nicht so elegant.
Cool, das mit der Decke klingt gut. Vermutlich ist es das Tachoaufbaugehäuse was den Lärm verstärkt. Wenn da was draufliegt wird es tatsächlich leiser (?)
harry.1981
Beitrag von harry.1981 »
Es wird leiser. So mache ich es auch. Ganz bekommt man es aber nicht weg.
Gustav61
Die Uhr wird dann aber schlecht ablesbar :gr
Gustav
Luftie
Leistung: 68PS
Wenn ich meine Zweitbatterie drin habe, mache ich mal Schallpegelvergleiche ;)
Aber wie geschrieben, der Uhr einen 8V Festpannungsregler spendiert bringt auch schon hörbar was.
Luftie
Leistung: 68PS
Ich habe jetzt eine Braun BC3 drin. Die passt genau zwischen Lenksäule und Armaturenbrett. Beleuchtet mit gelber 12V COB LED von unten rechts vom Bordnetz. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0268/ ... 1604396676
Die Braun hatte ich noch, ohne originale Beleuchtung.
