Suche Bild Westfalia-Tisch vorne von Befestigung am Tisch
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
Hallo Leute,
ich habe gestern meinen vorderen Tisch mal montiert (nachdem ich die Stange und die zusätzliche Halterung für rechts mit RAL 8028 in terrabraun lackiert habe).
Leider fehlt wohl bei der ebay-Kleinanzeigen Erwerbung irgendwas von der oberen Verschraubung am Tisch/Stange - wenn ich den Knopf ganz festdrehe, dann hat der Tisch immernoch ca 5mm Spiel und klappert auf der Stange rum.
Ich vermute da sind in der Nut der Stange oben original noch irgendwelche "Unterleger" - leider habe ich da nirgends ein Bild finden können, damit ich mir da was nachbauen kann.
Hat vielleicht jemand ein Bild oder kann eins machen?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Suche Bild Westfalia-Tisch vorne von Befestigung am Tisch
Vielleicht einfach die Schraube zu lang??
So das sie anschlägt und nicht spannen kann.
Nur so ne Idee, fix
Nur so ne Idee, fix
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Ja, hab ich auch schon gedacht, allerdings ist das die originale Schraube, so dass ich davon ausgehe, dass die korrekt ist.
Hab gerade bei Gowesty noch was gefunden...
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
Fehlen dir zwischen Schraubenkopf und Arm die Unterlegscheibe und der Federring?
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Vermutlich, wie sehen die aus?neujoker hat geschrieben:Fehlen dir zwischen Schraubenkopf und Arm die Unterlegscheibe und der Federring?
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterlegscheibe
https://de.wikipedia.org/wiki/Federring
Du kannst auch einfach 3 Unterlegscheiben nehmen.
Oben drauf gehört ein selbstsperrender Sicherungsring DTX
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Hammer! Perfekt! Das ist die Lösung des Problems...
Danke dir ganz herzlich!
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- sam
- Leistung: 69
Muss das mal ausgraben...WestiT3_1986 hat geschrieben: ↑08.06.2016, 08:57 Ja, hab ich auch schon gedacht, allerdings ist das die originale Schraube, so dass ich davon ausgehe, dass die korrekt ist.
Weiß wer wo es die Schraube noch gibt?
(A. Einstein)
(A. Einstein)
Du kannst diesen Verstellknopf nehmen: https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 255070902C
Die Schraube kannst du in der Länge anpassen in dem du die Abdeckkappe aushebelst und die Schraube durch eine beliebig andere M8-Sechskantschraube mit passeneder Länge esetzt.
- sam
- Leistung: 69
ja schon aber die fällt dann ohne Tisch ja raus...
Ich möchte den Tisch zwischen vorne und hinten wechseln können und eben nicht die Schraube mit wechseln ode separat rumliegen haben.
Ich suche deshalb eben die mit der Sicherung.
Thanks anyway
Sam
Thanks anyway
Sam
(A. Einstein)
(A. Einstein)
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Na dann feilst du dir in die Schraube die obenerwähnte Nut und steckst einen Sicherungsring drauf.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
