ich habe die letzten zwei Wochenenden mein komplettes Westfalia Aufstelldach neu gemacht und dachte ich teile meine Erfahrungen mit euch, vor allem mit dem einsetzten eines neuen Faltenbalges.
Das Aufstelldach meines ziemlich neuen Bullis war wirklich nicht mehr schön und konnte sich nicht mehr sehen lassen. Der Faltenbalg war ebenfalls wirklich fertig und roch auch schon modrig und wurde an ein paar Stellen schon geflickt mit Panzertape!
Deswegen entschied ich mich das Dach ab zunehmen und es zu putzen, neu lackieren und die Decke mit Filz zu verkleiden. Zusätzlich bekam es noch einen neuen schönen Faltenbalg mit drei Fenstern.
Das abnehmen des Daches war nicht besonders schwer, aber Achtung! Behandelt alle Schrauben und Muttern davor mit einem Schmierfett ein wie z.B. WD40, sodass sie sich gut lösen. Bei mir ist eine Schraube hinten abgebrochen... Konnte aber noch gerettet werden
Als es unten war habe ich es mit dem Hochdruckreiniger gereinigt und anschließend angeschliffen. Nach dem Entfetten ging das LAckieren dann los, ich habe mich für ein 2K Lack entschieden, welche in mit einer Rolle auftrug. Dafür habe ich eine sehr fein geflockte Rolle gekauft mit abgerundeten Seiten und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden!! Als Lack habe ich ganz normalen 2k Lack in der Farbe L90D in Seidenmatt genommen. Der Verkäufer empfahl mir weniger Härter zunehmen für das Lackierer mit der Rolle (Verhältnis 1/4).
https://ibb.co/Jr6wTcW ; https://ibb.co/SJmYJhB
Nach dem Lackieren klebte ich als Dachhimmel ein Filz von Amazon mithilfe von Sprühkleber (Würth Sprühkleber Plus) auf die Innenseite, was wirklich sehr gut funktionierte. Hatte erst bedenken ob das 30€ Filz auch gut dehnbar ist, aber es funktionierte für das Dach wunderbar. Gerüche gibt es keine von dem Sprühkleber.
https://ibb.co/pdyx3wh ; https://ibb.co/wRv8nbX
Zum Schluss der Spannendste Teil, der Faltenbalg! Mein Bus ist von 1984, weshalb er oben im Dach getackert wird. Das funktionierte noch ganz gut, ich tackerte den Faltenbalg einfach an die selbe Stelle wie der alte war (man sah es dem holz an wo der alte Faltenbalg hing). Was ich nur falsch gemacht habe ist, dass ich den Verschließmechanismus am Dach nicht abmontierte, da ich zu faul war, aber so kam ich nicht mit dem Tacker dazwischen und konnte an der Vorderseite nicht den Faltenbalg festtackern... also musste dieser nochmal weg
Als das alles geschafft war, kam das Dach wieder aufs Auto und wurde verschraubt. 3 Personen sind hierfür schon notwendig.
Zuerst dachte ich den Faltenbalg am unteren Dach zu montieren ist nicht mehr so schwer, aber das stellte sich anders heraus Die Ecken war nur sehr schwer zugänglich durch die Form des Faltenbalgs und waren sehr unter Spannung! Manchmal half es das Dach leicht zu schließen. Nachdem das vordere Aluprofil am Führerhaus festgeschraubt war ging ich über die Seiten nach hinten, jedoch war das der Fehler! Wenn man die Seiten vor der hintersten Aluleiste macht, hat man zu wenig "Stoff" hinten und kam so nicht bis in die Ecken hinten.. also beide Seiten nochmal ausgeschraubt und schon hatte ich genug Stoff für die Ecken
Die Ecken sind leider bei meinem Faltenbalg von SerialKombi nicht sehr gut geschnitten, sodass das Kedernband Wellen macht in der Ecke (siehe Bild). https://ibb.co/7npt4wT
Zum Schluss noch die Seiten wieder fest gemacht und Tadaaaa das Dach war fertig
https://ibb.co/twRr0N0
Es ist aber wirklich recht viel Arbeit, die auch des öfteren mal etwas stressig sein kann, wie zum Beispiel die Löcher für die Schrauben im Dach zu finden für die Aluschienen. Man muss auch zusätzlich mindestens zu 3. sein die meiste Zeit (vor allem beim Dach abnehmen und wieder drauf setzen, aber auch beim befestigen des Faltebalges).
Ich weiß leider nicht ob ich hier Links einfügen darf, aber bei Fragen oder Links könnt ihr euch gerne bei mir melden.
Irgendwie kann ich keine Bilder so einfügen, deswegen gibt es jetzt doch Links für die Bilder :D
Silas
