Radlager/Reifen/Antriebswelle? Geräusch zuordnen
PhillipT3
Beitrag von PhillipT3 »
Hallo Jungs,
ich brauch nochmal eure Hilfe…
Haben heute bei feinstem Wetter eine schöne Ausfahrt gemacht und auf einmal viel mir ein mahlendes Geräusch ab 50kmh auf was mit mehr Geschwindigkeit zunehmend lauter wurde… klingt wie ein ganz leichtes Pfeifen? Mahlen??
https://youtube.com/shorts/WNwZOP-xER4?feature=share
Jetzt die Frage woher kommt es, man hört es auch im Leerlauf also tippe ich auf Region hintere radaufhängung
Radlager: wurden vor rund 2000km hinten mit no Name und vorn mit skf erneuert
Antriebswellen: wurde eine hinten links gegen eine günstige ersetzt, geplant ist aber die alte originale mit neuen Gleichlaufgelenken zu bestücken und wieder reinzusetzen
Reifen: hab die Reifen schon sehr lang drauf, allerdings keine Sägezahnbildung…
Bitte um Hilfe zur Identifikation des Geräusches 🙈
Schönen Sonntag euch noch
Re: Radlager/Reifen/Antriebswelle? Geräusch zuordnen
In der Lautstärke: Radlager
Tausche mal die Räder von vorne nach hinten. Wenn dann das Geräusch wandert oder weg ist, dann weist du, dass es die Reifen sind.
PhillipT3
Atlantik90 hat geschrieben: 27.06.2021, 20:38 Tausche mal die Räder von vorne nach hinten. Wenn dann das Geräusch wandert oder weg ist, dann weist du, dass es die Reifen sind.
Werde ich am kommenden Wochenende mal fix erledigen.
Ich hatte schonmal einen Thread wegen meiner Fahrt an Gardasee…falls das Geräusch bestehen bleibt und es wirklich die Radlager sind, kann ich damit trotzdem noch die 2000km abspulen oder sollte ich das vorher noch machen und gegen ordentliche skf Lager ersetzen? 🤔
Nimmst Du mit abgenutzten Kniegelenke am 25km Stadtlauf teil?
PhillipT3
TottiP hat geschrieben: 27.06.2021, 20:58 Nimmst Du mit abgenutzten Kniegelenke am 25km Stadtlauf teil?
Mission verstanden.
Hinten Billigradlager verbauen ist immer ein Fehler.
Nehm ordentliche( Skf oder Fag) und erneuer auch die Hülse. Dazu noch vernünftiges Fett und da ist Ruhe ;-)
PhillipT3
Gibt ein Update…
Hab hinten beide Radlager auf SKF umgebaut + Antriebswellen gleich mit gemacht.
Nachdem ich fertig war dachte ich mir geil jetzt rollt der Kahn wieder…nix war Geräusch kommt von vorne rechts hab das Rad abmontiert und die Scheibe gedreht ein kräftiges brummen fand ich gestört alles auseinander genommen und siehe Bild…
Wie können SKF Radlager nach 1500km so aussehen? :gr
Falsches Fett, zu wenig Fett, zu wenig Vorspannung, zu viel Vorspannung? :gr
Hellsehen können wir auch hier nicht.
Cremefresh
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Cremefresh »
Wollt's gerade sagen, ne Glaskugel hab ich auch nich daheim :-)
Wie sah das Fett denn aus? Braun, schwarz, verschmutzt, frisch? Wie viel war drin? Dichtringe i.O. ?
PhillipT3 hat geschrieben: 26.07.2021, 20:46 ...
Ja können, auch ohne Einbaufehler.
Die Lebensdauer von Wälzlagern ist eine statische Angelegenheit.
Bluestarschorsch
Moin Moin,
irgendetwas war da oberfaul. Da gibt auch die Statistik keinen Ausreißer her, wenn das bei korrektem Einbau nach1500km geschieht, was man da auf dem Bild sieht.
Fehler beim Einbau, Fake-Lager oder ein Fall für die Gewährleistung. Wobei mir letzteres schon komisch vorkäme, wenn es wirklich SKF wäre.
Wer das eingebaut hat sollte da in sich gehen und dann entweder abhaken oder reklamieren.
Viele Grüße aus der Kugellagerstadt Schweinfurt,
Georg
Zuletzt geändert von Bluestarschorsch am 27.07.2021, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
Normal kann man das Lager doch gar nicht so zerlegen ohne es zu beschädigen.
Die Schale in der Bremsscheibe ist einzeln, aber der Rest (Schale und Rollenkäfig mit Rollen) ist doch ein Teil.
Neuling86
Leistung: 116PS
Beitrag von Neuling86 »
Auf der Fläche für den Simmerring ist aber auch schon ein deutlicher Grat oder täuscht das ?
Gruß Lukas
Wurden die vorderen Skf Lager zufällig online in der E-Bucht bestellt?
PhillipT3
Neuling86 hat geschrieben: 27.07.2021, 14:20 Auf der Fläche für den Simmerring ist aber auch schon ein deutlicher Grat oder täuscht das ?
Täuscht - der Simmering sah halt noch wirklich neu aus.
Alexander hat geschrieben: 27.07.2021, 13:00 Normal kann man das Lager doch gar nicht so zerlegen ohne es zu beschädigen.
Absolut korrekt - beim auseinanderbauen jedoch steckte die äußere schale + käfig auf dem stummel.
hab da alles schön sauber gemacht und die spuren da gesehen und dann kurzfristig entschlossen, das ding zu zerstören - wusste zu dem moment ja schon wo der fehler liegt und ich so oder so ersatz brauch.
BUSbahnhof hat geschrieben: 28.07.2021, 00:28 Wurden die vorderen Skf Lager zufällig online in der E-Bucht bestellt?
Hab die SKF-Lager mit der Bremse komplett als Set letztes Jahr bei Bandel bestellt und war eigentlich mit allen anderen Teilen immer zufrieden.
Neuling86
Leistung: 116PS
Na dann ist es ja gut dass meine Lager vom Bandel garnicht erst montierbar waren :tl
Gruß Lukas
PhillipT3
Neuling86 hat geschrieben: 28.07.2021, 10:18 Na dann ist es ja gut dass meine Lager vom Bandel garnicht erst montierbar waren :tl
Welche Artikelnummer passte nicht? VKBA 912?
sag bitte nicht ja, denn die sind auf dem Postweg :roll: :kp
Neuling86
Leistung: 116PS
Jap genau die welche auch sonst ?
Hab jetzt gestern die FAG vom TK verbaut
Gruß Lukas
deine Radlager haben nur 1500 km gehalten und du kaufst die gleichen vom gleichem Händler noch mal?
Das nenne ich Mut zum Risiko :tl
Das erklärt so einiges :tl
Warum bestellt man bei solchen Schrotthändlern??
Da kommen ständig nur Plagiate und minderwertige Qualitäten. Ich könnte jetzt eine endlos lange Liste aufzählen von Erlebnissen dieser Händler. Ban..., At., brand4c.. und wie sie alle heißen :lol:
Bestell doch einmal bei TK und habe Ruhe :kp
Bluestarschorsch
PhillipT3 hat geschrieben: 28.07.2021, 10:15
Verstehe ich das richtig? Der Außenring saß nach dem Abziehen der Bremsscheibe auf dem Achsstummel? Eigentlich muß die fest in der Bremsscheibe sitzen, die wird ja eingepreßt. Auch der Dichtring sitz stramm in der Scheibe.
Wie war das denn beim Einbau? Konnte man den äußeren Lagerring den per Hand in die Bremscheibe einsetzen? Oder hat sich da im Betrieb was getan zb nach Überhitzung durch zu stramme Einstellung?
Georg
PhillipT3
Bluestarschorsch hat geschrieben: 28.07.2021, 14:30
Georg
Beim Einbau letztes Jahr saß alles wunderbar fest in der Bremsscheibe. Als ich die Scheibe jedoch am Wochenende abgebaut habe hingen Simmerring und Außenring auf dem Achsstummel - Scheibe ging auch...ich sag mal äußerst beschi*** runter. Konnte dann mit nem Abzieher die Schale vom Stummel ohne Schaden lösen.
In der Werkstatt wurden letztes Jahr die Spur eingestellt und die haben dabei auch nochmal die Radlager "vernünftig" eingestellt.
Bluestarschorsch
Wahrscheinlich haben die die Radlager nochmal vernünftig nachgezogen, macht man bei Radmuttern ja auch... :-)
Georg
