Scheinwerfer Totalausfall
ich habe gestern Abend bei längere Beleuchtungsfahrt mal kurz das Fernlichtgezogen und hatte dann im gleichen Moment einen Totalausfall der Scheinwerfer... Kein Standlich, kein Abblendlicht und kein Fernlicht.
Sobald ich den Lichtschalter in Position 1 oder 2 nach links drücke passiert nichts, ausser das die blaue Fernlichtbirne im Tacho angeht. Wenn ich mit Zündung ein das Fernlicht ziehe, passiert nichts. Wenn ich Zündung aus habe und das Fernlicht ziehe geht das Abblendlicht an. Blinker, Lüftung, Scheibenwischer funktinieren. Der Zündschalter ist schon vor einigen Wochen neu gekommen und alle relevanten Sicherungen sind ok.
Das ganze klingt erstmal nach einem Masseproblem, aber warum sollte es plötzlich alles zerschießen, wenn ich das Fernlicht an mache?
Der Masseigel an der A-Säule wäre meine erste Anlaufstelle, leider ist der so extrem bescheiden zu erreichen, dass ich nicht weiß wie ich dieseb abschrauben, reinigen oder sonst etwas da unten machen soll. Ich bekomme grade so eine Hand hinten die Zentralelektrik geschoben.
VG und Danke
Georg
VG und Danke
Georg
Re: Scheinwerfer Totalausfall
Ich würde es erst mal mit Prüfen der Leuchtmittel versuchen.
Es wäre doch ein sehr großer Zufall, wenn auf einen Schlag 4 Birnen den Geist aufgeben oder? Das Standlicht geht ja an bei Zündung aus und Fernlicht gezogen.Atlantik90 hat geschrieben: ↑05.08.2021, 12:20 Ich würde es erst mal mit Prüfen der Leuchtmittel versuchen.
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
@masseigel:
stecker abziehen, mit Sandpapier etwas sauberschleifen, Kontaktflüssigkeit drauf, wieder anstecken.
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
Okay, da muss ich wohl rann. Einen Trick, den Masseigel zugänglicher zu machen gibt es nicht oder?solosyncro hat geschrieben: ↑05.08.2021, 13:16 @masseigel:
- 14Feuerwehr245
Moin Georg,
den Sicherungskasten abschrauben ist hilfreich.
Die Igel hängen über dem Kasten an einer Schraube an der Karosse.
Die Stecker mit der Zange etwas enger machen ist auch hilfreich.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus dem Oberharz
Viktor Wiesel(flink) Inc.
Guten Wirkungsgrad
Grüß Dich und Danke!14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑05.08.2021, 14:00 Moin Georg,
Guten Wirkungsgrad
Die Schraube vom Kasten ist natürlich raus und ich habe den Kasten ausgehängt und soweit es eben geht runtergedrückt, aber Platz zum arbeiten ist da leider trotzdem nicht. Ich muss mal schauen wie ich da mit einem Schraubendreher bei komme. Zumal meine Hände echt nicht die größten sind...
BG und Danke
Georg
- 14Feuerwehr245
Wen die Schraube am Igel gelöst ist läßt sich das ganze am Igel abdrehen.
Zumindest war das bei mir die Tage so und die Stecker habe ich mit der Zange etwas nachgerückt einige waren für mein Gefühl etwas zu lösen.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
Schraube auch den Halter für den Kasten der Zentralelektrik ab. Dann gibt es mehr Platz.Meerjungfraumann hat geschrieben: ↑05.08.2021, 14:09 ....
BG und Danke
Georg
Vielleicht ist auch der Lichtschalter defekt.
- 14Feuerwehr245
Hallo Georg,
guckmal hier.
Der Platz sollte doch reichen. An dem Ofen habe ich noch nichts gereinigt dürfte aber mal.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße vom Berggarten
guckmal hier.
Guten Wirkungsgrad
14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑05.08.2021, 19:37 Hallo Georg,
guckmal hier.
Guten Wirkungsgrad
Den Halter auszubauen hat viel gebracht und ich habe beide Igel draußen aber bei mir liegen da deutlich mehr Kabel rum so das quasi der ganze Schacht voll ist.
Jetzt schleife ich alle Kontakte und Kabelschuhe ab und dann geht es wieder ans zusammenbauen.
BG und danke
Georg
- E.H. aus W.
wenn die Möglichkeit besteht ist es ratsam sich mit einem Spannungsmessgerät und einem Schaltplan zu bewaffnen um den Fehler messtechnisch auf die Spur zu kommen.
Ähnliches hatte ich auch vor ein paar Monaten. Vorn rechts kein Ablendlicht, beim betätigen des Fernlichts ging auch der linke Scheinwerfer aus dafür aber das Standlicht an. Bei mir war es eine defekte Sicherung. In dem Rahmen hab ich mal alle Sicherungen gezogen, gereinigt und durchgemessen.
Also das Problem ist gelöst. Ich habe beide Masseigel ausgebaut, sauber gemacht, alle Kontakte abgeschliffen und eine Kabelschuhe getauscht. Jetzt klappt wieder alles wie es soll.
Vielen Dank für die Hilfe
BG
Georg
BG
Georg
