und das nächste Problem. Die Stufen 3 und 4 gehen von jetzt auf gleich nicht mehr. Sicherungen sind alle ausgetauscht. 1 und 2 gehen ???? Habt ihr einen Tip??
Lüftung geht bei 3 und 4 nicht
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Leistung: 57 kw
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Re: Lüftung geht bei 3 und 4 nicht
Schalter durchmessen wäre der erste Schritt.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
Solange du keine Standheizung hast, ist für das Frischluftgebläse nur Sicherung 6 verantwortlich, kommt aber nicht in Frage, da die Stufen 1 und 2 ja funktionieren. Gleiches gilt für den Vorwiderstand. Es bleibt nur der Schalter als Ursache.
- Modell: T4
- Leistung: 57 kw
Danke , werd ich gucken lassen
- PHo
- Westdeutscher
Meistens ist es der Schalter. Ist ein Standard-Problem. Guck aber, dass du den richtigen bekommst, die sind nicht alle gleich. Meinen habe ich nur durch Umbau zur Mitarbeit bewegen können.
- Modell: T4
- Leistung: 57 kw
Vielen Dank
- Modell: T4
- Leistung: 57 kw
vielen Dank
