Lichtmaschine läd nicht immer
- Leistung: 75PS
Mein Bus hat seit der letzten Tour folgende Macke:
Ich starte den Motor, die Ladekontrolle geht bleibt an.
Manchmal hilft ein kleiner Gasstoß, manchmal hilft nochmal aus machen und erneut starten. Manchmal, besonders wenn er richtig heiß ist hilft nur bis Abregeldrehzahl drehen.
Lima ist aus dem Golf 3 mit Flachriemen, Elektrik Serie bis auf ein Trennrealais. Kann das noch andere Ursachen als ein Langsam Sterbender Regler sein ? Lichmaschine ist eine Valeo, etwa 10.000km alt.
Re: Lichtmaschine läd nicht immer
Hast Du mal gecheckt ob das Trennrelais ggf hängt? Wie sieht der Regler aus?
ev. Kohlen abgenutzt
...was nach den vom TE angegebenen 10.000 km zwar nicht typisch, aber durchaus denkbar wäre.
Es könnten auch eine oder mehrere Dioden zerschossen sein, so dass die Lima nicht mehr in allen Phasen arbeitet.
Empfehle eine Fahrt zum Boschdienst und Durchmessen
- Leistung: 75+?
Miss mal die oberwelligkeit der Ladespannung wenn sie denn grad mal tut.. bei mehr als 0,2 V wahrscheinlich ne Diode hin.
Einfach ein Multimeter auf Wechselspannung stellen und am LiMa-Ausgang messen.
Reparierte AAZ-Limas gibt schon für 70€ da lohnt ja das selber reparieren kaum.![kein plan :kp](./images/smilies/1icon_nixweissA.gif)
Hallo zusammen ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Bei mir wahren es die Kohlen!
Ungefähr 5 Minuten Arbeit u ca. 18€ Kosten.
Sg
Sg
- PHo
- Westdeutscher
Wenn nach 10.000km die Kohlen weg sind, solltest du dir mal den Rotor genauer ansehen. Also dessen Kontakte.
Oder da war von vorneherein ein falscher Regler mit falschen Kohlenmaßen montiert.
- Leistung: 75PS
Seit einer Woche kein Probleme, fahre aber gerade nur Strecken <100km. Mal sehen was am Wochenende passiert, hab etwa 800km vor mir, denke der Regler hat einen Thermische Fehler.
- Leistung: 75PS
Auf der letzten Fahr wurde es schlimmer, die Ladekontrolle war etwa eine Stunde dauerhaft an, ging im Stau wieder aus und begann später zu flackern.
Die Ursache wurde gefunden: Der Laderegler ist bei der Valeo Lichtmaschine mit zwei Muttern fest und hat ein weiteres Gewinde, M4 oder M5 für einen elektrischen Kontakt. Bei meiner Lichtmaschine war da keine Schraube drin.
