T3 Kühlflüssigkeit LED blinkt nach Neustart mit neuer Wasserpumpe
Moderatoren: gvz, jany, Staff
LuJu110
Beitrag von LuJu110 »
Hallo ihr Lieben :)
Ich habe ein kleines Problem: ich habe am T3 die Wasserpumpe getauscht. Alles wieder eingebaut und Kühlflüssigkeit aufgefüllt. Wenn ich ihn nun starte, schnellt mir die Anzeige der Kühlflüssigkeit nach einer halben Minute in den ganz rechten Bereich und fängt an zu blinken….
Könnte das ein defektes Thermostat sein? Ich weiß, ich bin doof, dass Ding hätte ich gleich mit der Wasserpumpe wechseln müssen, aber nachher weiß man immer mehr….
Oder vermutet hier jemand einen anderen Grund?
Vielen Dank schon mal :-)
Grüße von Justin und Luise :bier
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: T3 Kühlflüssigkeit LED blinkt nach Neustart mit neuer Wasserpumpe
Beitrag von CBSnake »
erzähl doch mal welcher Motor ;-)
Bild mit Autogas
Cremefresh
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Cremefresh »
Bist du jetzt noch blinkend damit gefahren? Na dann gute Nacht.
Wasserstand im Ausgleichsbehälter ist i.O. ? Dann blinkt die nämlich auch. Entlüftet hast du?
LuJu110
Ach ja, Entschuldigung, 1.6D (CS)
Nein ich bin natürlich nicht gefahren :lol: ich habe ihn sofort danach ausgemacht. Wasserstand passt.
Fredd
Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
Leistung: 90 PS
Beitrag von Fredd »
LuJu110 hat geschrieben: 20.09.2021, 15:10 ...
Auffüllen alleine reicht noch nicht. Such mal zum Thema "Entlüften" - da gibt es reichlich Infos. :-bla
LuJu110
Fredd hat geschrieben: 20.09.2021, 18:53
Ja schon klar, aber das macht man doch dann während er an ist an der Entlüftungsschraube am Kühler, oder? Dafür sollte er ja mal ein paar Minuten laufen, da schlägt er bei mir aber schon lange Alarm…
Cremefresh
Leistung: 115
Beim Entlüften ging's mir nur darum dass sich keine Luftblase am Wasserstandsgeber verfängt.
Ganz blöd gefragt: Mal den Sensor geprüft / ausgetauscht?
LuJu110
Cremefresh hat geschrieben: 20.09.2021, 20:01 Beim Entlüften ging's mir nur darum dass sich keine Luftblase am Wasserstandsgeber verfängt.
Is richtig, aber wie gesagt, die Gelegenheit hatte ich ja noch gar nicht…
Du meinst sicher den am Nachfüllbehälter? Muss ich mir morgen nochmal anschauen. Hatte aber vor der ganze Prozedur anscheinend noch gut funktioniert :gr
Fredd
Leistung: 90 PS
Beitrag von Fredd »
es geht weniger um den Nachfüllbehälter - vielmehr kann sich im Ausgleichsbehälter (der mit dem blauen Deckel) die Luft sammeln.
Deshalb wird bei laufendem Motor mit mittlerer Drehzahl der Ausgleichsbehälter kontinuierlich befüllt und erst nach dem Schließen des blauen Deckels die Drehzahl gesenkt. Eine Anleitung gibt es hier: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... _entlüften
Erst wenn das noch nicht zum Erfolg führt macht es Sinn weiter zu suchen.
Viel Erfolg! :sun
Cremefresh
Leistung: 115
Entweder den oder den Temperatursensor. Kann ja durchaus sein dass der einen weg hat.
LuJu110
Fredd hat geschrieben: 20.09.2021, 21:43 Hallo,
Viel Erfolg! :sun
Also meinst du einfach mal laufen lassen, diesen Vorgang durchschreiten und dann schauen ob’s wieder weg geht? Hab mich das nicht getraut :lol:
Mal sehen, danke erstmal :-)
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Wenn das nach einer halben Minute passiert, ist das schon sehr fix.
Wenn das real ist, müsste die Wasserpumpe ja nicht fördern oder du hast viel zu wenig Wasser drin.
Du kannst ja beim starten den blauen Deckel vom Ausgleichsbehälter ab lassen und in den Behälter gucken.
Dort sieht man ja, ob das Wasser gepumpt wird und ob viel Luft drin ist.
Und das Thermostat kann das nicht sein.
Wenn das defekt ist, überhitzt er nicht so schnell.
Das dauert im Stand eher so 15 Minuten.
Hast du vielleicht die Schläuch falsch angeschlossen an der neuen Wasserpumpe ?
Und guck mal vorsichtshalber nach den beiden Temperatursensoren an dem Wasserflansch vorne am Zylinderkopf.
Dort ist ein Kabel für die Temperatur.
Nicht das da ein Kabel / Stecker ab ist und gegen Masse kommt und du dich veräppelst.
Cremefresh
Leistung: 115
Mir kommt das eigentlich auch eher wie ein Elektrikfehler vor. So schnell steigt die Temp doch bei kaltem Motor nicht.
Sind nicht die beiden Temp.-Geber für's Vorglühen und Wassertemp. die selben? Vllt tauchst du die mal und schaust ob das Problem besteht.
KüstenKiste
Aufbauart/Ausstattung: BW-Funker
Beitrag von KüstenKiste »
Ja soweit die alte Version ist die neue hat verschiedene.
Aber CS hat nur die alte.
Würde auch mal nach dem Geber stirnseitig am ZK schauen.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
LuJu110
stunt hat geschrieben: 21.09.2021, 08:06 Wenn das nach einer halben Minute passiert, ist das schon sehr fix.
Jetzt hab ich noch ein wenig geschaut, habe die Elektrik mir mal genauer angeschaut und bum, schaut mal was ich in der Hand hatte, ohne groß Gewalt anzuwenden…der Hing am seidenen Faden :lol:
Könnte der Grund sein, oder?
Dateianhänge
LuJu110
Würde auch gleich den Geber mit neu machen, wäre denke am schlausten….
Beitrag von Alexander »
wenn das blauweiße Kabel da dran war, dann hat es nix mit deinem Problem zu tun.
Blauweiß ist der Tempfühler für das Vorglührelais.
Und Kabel ab ist immer kalt, nicht heiß.
LuJu110
Alexander hat geschrieben: 21.09.2021, 20:40 Moin,
Das war aber am Ende des Wasserschlauchs, welche Farbe sollte es denn sonst haben?
Es war bis vorhin noch nicht ab, es war wacklig. Jetzt einmal mehr dran geruggelt war ab… :kp
Cremefresh
Leistung: 115
Junge Junge was ist denn bei deiner Elektrik los
Der Geber kann sich kaum noch halten vor Korrosion, mach den mal neu !!
Gelb-Rot ist die Temperatur für die Anzeige und sitzt am ZK Richtung Front, blau-weiß für das Vorglührelais und sitzt am Flansch rechts am ZK
Geber mit einer Messingbürste sauber machen reicht auch fürs erste.
Zeig uns doch bitte mal ein Bild des Kühlwasserausgleichsbehälter.
###T3###
Beitrag von ###T3### »
Bist Du sicher, dass Deine Wasserpumpe fördert? Gerade da ging es viel Schrott ab „Zubehörhersreller“
LuJu110
Cremefresh hat geschrieben: 21.09.2021, 20:54 Junge Junge was ist denn bei deiner Elektrik los
Mach ich neu, ist schon bestellt
Da schau ich morgen direkt nochmal nach, danke für die Info
###T3### hat geschrieben: 21.09.2021, 21:26 Bist Du sicher, dass Deine Wasserpumpe fördert? Gerade da ging es viel Schrott ab „Zubehörhersreller“
Die Pumpe fördert, habe ich heute nochmal überprüft.
Dazu gleich ein update: habe ihn heute erneut gestartet. Bin dann alle Schritte durchgegangen zwecks Kühlmittel-Entlüftung. Die Anzeige hat dann gar nichts mehr angezeigt, also auch nicht mehr nach oben (das war bevor ich das Kabel abgemacht habe). Ich mach das mit den Kabeln mal alles frisch (mit Geber) und dann schauen wir mal, was der Gute anzeigt.
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Also den Stecker auf deinem Foto kannst du mal in Ordnung bringen, aber da liegt es wie geschrieben nicht dran.
Du bist da auch an der falschen Stelle.
Der Sensor für die Temperaturanzeite ist ganz vorne am Zylinderkopf.
Das sieht so aus:
https://www.motor-talk.de/bilder/temper ... 34231.html
(Nur das das Bild um 180° gedreht ist wenn du hinten guckst)
Da sillte es das rot gelbe Kabel sein.
KüstenKiste
Das Bild vom Stunt verlinkt ist n AAZ Motor nicht das du dich über die zwei Anschlüsse wunderst.
Bei dir müsste das denn so aussehen wie hier im Nachbar Forum.
https://www.multi-board.com/board/index ... ertauscht/
Darunter hat Alexander schon damals die einzelnen Aufgaben aufgelistet.
Moin geht immer.
LuJu110
KüstenKiste hat geschrieben: 22.09.2021, 08:21 Das Bild vom Stunt verlinkt ist n AAZ Motor nicht das du dich über die zwei Anschlüsse wunderst.
Ja danke, da sieht man das gut, passt auch bei mir alles mit den Positionen so :)
Ich habe zwei neue Geber bestellt, sobald die da sind bau ich die schnell ein und mach die Enden der Kabel neu, mal sehen was er mir dann so anzeigt. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber vielen Dank erstmal!!! :g5
