Hallo zusammen, bei meinem 81er T3 sind Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion.
Die Rückfahrscheinwerfer gehen auch nicht an, wenn ich am Getriebeschalter beide Kabel brücke. Die Glühbirnen sind ok.
Kann mir jemand sagen wo ich einen Schaltplan vom 81er Diesel finde?
Beim linken Rücklicht befindet sich noch ein Verteilerkasten. Ist das ganze ggf dort verdrahtet?
Gruss Käferfan
81er T3 Diesel : Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte ohne Funktion
Re: 81er T3 Diesel : Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte ohne Funktion
kannst du Fotos machen und hier einstellen?
Wenn ja, an beiden Steckern der Rückleuchten mal den Gummischutz zurückziehen, damit man den weißen Stecker, dessen Leitungen und die Belegung sieht.
Nebelschlusslicht hatte nicht jeder und die frühen T3 waren auch ohne Rückfahrlicht wenn ich das richtig im Kopf hab.
Wenn dein Kabelbaum das nicht hergibt, dann kann auch nichts leuchten
mit Autogas
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Sollte beides bei meinem werksseitig verbaut sein.
Schalter für die Nebelschlussleuchte ist da, sowie Birnen in der Rückleuchte verbaut.
Schalter am Getriebe sowie Verkabelung ist auch verbaut.
Sollte also beides funktioniert haben.
Gruss Käferfan
Gruss Käferfan
Ach du bist Erstbesitzer,
sag das doch
Dann hilft nur messen, Schaltpläne gibt's in unterschiedlicher Qualität, ist natürlich Copyright drauf aber die Farben und Pfade kann ich dir nachher gerne raussuchen.
sag das doch
mit Autogas
Hallo Achim. Natürlich bin ich nicht der Erstbesitzer.
Aussage vom Tüv Prüfer:
Wenn die weißen Kammern in den Rückleuchten und der Schalter am Getriebe vorhanden sind muss es auch funktionieren. Ebenso die Nebelschlussleuchte.
Ich kann mir schwer vorstellen dass es jemand unvollständig nachgerüstet hat....
Naja in 40 Jahren haben viele Hände daran rumgeschraubt.
Da du aber schon Rückleuchten und Schalter hast musst nun mal die Leitungen prüfen.
Schwarz/blau ist für das Rückfahrlicht.
Kommt von Sicherung 12 geht über den Schalter am Getriebe und einen 4 Fach Stecker im Kasten links im Motorraum zu den Rückleuchten.
Grau/weiß ist die NSL kommt von Pin 83b Schalter für NSL und NSW über 2 x 4 Fach Stecker zu den Rückleuchten.
mit Autogas
Vielen Dank. Ich schaue morgen mal nach.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Meist ist doch die Lampenhalterung korrodiert. Der Rückfahrscheinwerfer/NS wird zu heiss, das Gehäuse verzieht sich, Wasser kommt rein. Hau mal gegen die Rückleuchte mit der flachen HAnd.
