T5 tourt beim Schalten schlecht ab
Moderatoren: tce, gvz, Staff
60erAndi
Leistung: 112
Beitrag von 60erAndi »
seit längerer Zeit hab ich das Problem, dass mein T5 beim Schalten sehr spät abtourt. Seit einen halben Jahr tritt dies immer häufiger auf. Auch wenn er richtig warm gefahren ist. Gleichzeitig hat er da auch einen Leistungsverlust. So plötzlich wie das auftritt ist es aber auch verschwunden um kurze Zeit später wieder aufzutauchen. Zur Info möchte ich noch sagen, dass mein Büsschen inzwischen 260.000 Km runter hat.
Kann da jemand helfen?
Andi
Re: T5 tourt beim Schalten schlecht ab
Welcher Motor?
Mal ausgelesen?
60erAndi
Leistung: 112
Ist ein BRS Motor. Auslesen hat nichts gebracht.
Exceer
Leistung: 51 kw
Beitrag von Exceer »
Kupplungspedalschalter mit VCDS prüfen oder gleich ersetzen.
Hat der Bus Tempomat? Funktioniert der?
Jochen
60erAndi
Leistung: 112
Ich habe keinen Tempomat. Mein T5 ist sozusagen die Sozialausführung. :-) Der hat nur das Wichtigste drin.
Exceer
Leistung: 51 kw
einen Kupplungspedalschalter wird er trotzdem haben.
Prüfen kann man die Funktion (z.B. mit VCDS) folgendermaßen:
STG 01 (Motorsteuergerät, MSG) Messwertblock 006 Feld 2: Dort muss beim Betätigen des Kupplungspedals in der drittletzten Stelle die 0 zur 1 wechseln. Tut es das nicht ist im Regelfall der KupplPedalSchalter defekt. Dadurch bekommt das MSG die Info des Auskuppelns nicht bzw. zu spät mit.
Jochen
60erAndi
Leistung: 112
Danke,
werde das mal überprüfen lassen.
Andi
