T4 2.5 tdi keine leistung
oeliolli
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von oeliolli »
hallo
evt kann mir jemand helfen.
es geht um einen T4 2.5 tdi ACV bj. 04.99
er hat folgendes problem:
starten, leistung als ob 30ps, bei ca. 2400 u/min gibts nen ruck und danach deutlich mehr leistung
aber auch wieder nicht so viel wie normal.
das ganze ist ob kalt oder warm reproduzierbar, also neu starten usw, usw.
fehlerspeicher wurde ausgelesen:
FFFF steuerteil digitalteil (rechner)
0226 spritzbeginnregelung
04F1 abgasrückführventil
0229 luftmasenmesse
fehler konnten außer abgasrückführventil gelöscht werden.
dieses wurde gesäubert, hat aber nichts gebracht.
einfach teile AGR und LMM tauschen und sehen was passiert oder hat jemand noch nen anderen heißen tipp,
wie man vorgehen sollte?
vielen dank!
gruss
Olli
Re: T4 2.5 tdi keine leistung
Alle Unterdruckschläuche kontrollieren, auch den im Steuergerät.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Agr funktioniert rein mechanisch kann man dicht machen. Lmm wäre ne Möglichkeit. Das elektronische Gaspedal würde ich mal prüfen. Undichtigkeit beim Turbo. Und natürlich wie mein Vorredner sagt die unterdruckschläuche
Gruss Christian
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
puckel0114 hat geschrieben: 11.10.2021, 07:44 Alle Unterdruckschläuche kontrollieren, auch den im Steuergerät.
Der dürfte bei 4.99 schon nicht mehr vorhanden sein.
Ansonsten, Turbolader Fehlersuche abarbeiten in der t4-wiki.de...
XLspecial
elCravale
Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
Leistung: 57/1??
Beitrag von elCravale »
4.99 hat den Unterdruckschlauch (eigentlich geht da aber Überdruck durch) ins MSG noch. Mein T4 mit ACV ist aus 5.99 daher bin ich mir da sehr sicher.
Der Wechsel kam erst mit Mj00 ab 08/99.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz!
Denn Ihr werdet feststellen, dass wer Bus fährt, mehr fährt, denn die Fahrt im Bus ist mehr wert.
Bulli Days: 2014 #265; 2015 #059; 2016 #062
oeliolli
Leistung: 83 PS
hallo
erstmal danke für die tipps.
vorweg steuergerät hat einen unter/überdruchschlauch.
schläuche hab ich ausser das im steuergerät überprüft (sahen okay aus).
den im steuergerät mach ich wenn nix anderes zu finden ist.
wastegate ist gangbar, agr hab ich mal sauber gemacht, neuen lmm und dieselfilter bestellt.
mal sehen was er dann sagt.
danke
Olli
oeliolli
Leistung: 83 PS
so. der lmm ist neu und siehe da, er läuft um welten besser.
filter mach ich die tage noch (kommt man ja seeehr bescheiden ran).
fehlerspeicher steht immer noch und lässt sich auch nicht löschen:
FFFF Steuergerät Digitalteil (Rechner). was auch immer das heißt?
04F1 Abgasrückführventil. werde ich evt noch wechseln oder tot legen.
danke
Olli
