Moin, ich habe eine eilige Frage, da ich mein Auto heute zulassen möchte.
HU, Vollabnahme bestanden, jedoch reicht der GTÜ das Datenblatt von VW nicht, um die nötigen Eintragungen im Fahrzeugschein vorzunehmen.
GTÜ braucht anscheinend Infos darüber welche Bau und Betriebsvorschriften zu tragen kamen bei dem T3, Lärm, Abgas wahrscheinlich auch weils nicht in den T3 Datenblatt drin steht.
Ich habe einen 1980er Vanagon mit 2L LBX CV Motor.
Oder reicht denen die Kopie von nem Fahrzeugschein eines gleichen Fahrzeuges? Wenn ja wärs Mega wenn mir einer ne Kopie senden könnte
Wenn jemand auf die schnelle was hat wärs super! Danke:)
Datenblatt VW t3
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
- Leistung: 70ps
- Motorkennbuchstabe: CV
Datenblatt VW t3
Zuletzt geändert von Jannikt3 am 15.10.2021, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
- macone
Re: Datenblatt VW t3
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/m ... attservice
Falls sich niemand meldet, kannst du es dort gegen €€ beziehen.
- Leistung: 70ps
Danke, hab ich auch schon gefunden, dauert allerdings ein paar Tage dort :)
Klingt nach einem US-Reimport. Modelljahr 1980 oder Baujahr/Erstzulassung?
Bei einem T3 mit CV-Motor ist es im Prinzip für Deutschland eine Einzelabnahme, da der nach US-amerikanischen Vorschriften angepasst ist. Da es da auch noch Ausführungsunterschiede für Canada/USA ohne Californien (EPA) und eben für Californien (CARB) gab sowie Ausführungsunterschiede MJ 1980 bzw MJ 1981, ist auch das wichtig.
Dafür gibt es aber sicher beim TÜV entsprechende "Mustergutachten".
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 15.10.2021, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 70ps
Genau ist ein Reimport und jetzt die Erstzulassung.
Der Motor ist allerdings ein CV aus Schweden, also ohne Kat, hat die Jungs aber anscheinend nicht interessiert
Damit ist das VW-Datenblatt ohnehin nicht mehr gültig.
Hat dein Schweden-Motor die AGR oder nicht? Ohne ist es ein Motor ab März 1981. Nachdem der dann die Auspuffanlage wie der CU hat, können die Geräuschwerte von einem CU übernommen werden. Mit AGR aus 1980 ist das nicht so trivial, weil die Auspuffanlage teilweise anders ist.
- Leistung: 70ps
Hat kein AGR,
