Kabel und Leitungen am Unterboden verlegen
AndreasT3Mainz
Aufbauart/Ausstattung: Teca
Beitrag von AndreasT3Mainz »
Ich bin gerade dabei mir eine Autoterm 2D Standheizung in meinen Bus zu bauen. Der Flansch sitzt, nun geht es an die Verlegung von Anluft, Abluft, Dieselzufuhr unterm Auto.
Einiges sollte ich mit Kabelbindern befestigen können jedoch wollte ich fragen ob es noch adere/bessere Möglichkeiten gibt Kabel/Leitungen am Unterboden zu befestigen?
Es werden wohl teilweise Kabelklemmen aus Plastik vewendet, diese müsste man jedoch in den Unterboden schrauben. Generell sollte man wohl so wenig wie es geht in die Karosserie schrauben, weshalb ich mir dachte ich frage mal nach welche Alternativen es gibt.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Viele Dank!
Andreas
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Kabel und Leitungen am Unterboden verlegen
Beitrag von Neuling86 »
Es gibt Kabelbinder welche einen Steckfuß haben. Diese passen in diverse Löcher in Längs- und Querträger.
https://www.hellermanntyton.de/produkte ... /150-83799
Gruß Lukas
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 »
Hallo Andreas,
bei meiner Doka habe ich sowas verwendet:
https://www.ebay.de/itm/322431477655?ha ... Swf8FhG5-R
Nennt sich Kabelbindersockel und ermöglicht sauber verlegte Kabelstränge mit etwas Abstand zum Träger, sodaß sich nicht so schnell Dreck zwischen Träger und Kabelbaum sammeln kann.
Weiterer Vorteil, Du kannst ganz "normale" Kabelbinder verwenden, also falls man da mal dran muß, hat man es leicht.
Gruß Chris
AndreasT3Mainz
Vielen Dank zusammen, sehr gute Tipps!
VG Andreas
Neuling86
Leistung: 116PS
Wo aus Mainz kommst du denn ?
Hätte von beiden noch einige da..
Gruß Lukas
hbquax
Leistung: 69 ps
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von hbquax »
Ich habe meine Kabel zu dem Bündel das sowieso am Längsträger langläuft dazugebunden.
