Westfalia aufstelldach verlängern
- Aufbauart/Ausstattung: Tdi
- Leistung: 110
Guten Abend alle zusammen, bin hier neu und komme aus dem Raum Göttingen.
Hab mir nen 88er syncro aufgebaut bzw bin noch im Aufbau und wollte mich hierhin kurz vorstellen aber auch sofort mal eine Frage stellen, zu der ich bislang nichts fand im netz oder hier unter der suchfunktion.
Ich überlege das Westfaliadach zu verlängern, durch das verbinden der dachwanne vorne, da sie mir sowieso null Nutzen bringt und ich so zwischen a und b Säule mehr Raum hätte wenn das dach aufgeklappt ist.
Meine Frage, kennt wer wen der das schon mal gemacht hat und ist die Eintragung vom westi dach dann noch ohne weiteres möglich bzw gibt's dann stress?
Danke
Danke
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Westfalia aufstelldach verlängern
spannender Plan. Du brauchst dann aber auch einen seeehr großen Balg. Viel Erfolg!
- Leistung: 110
Das mit dem Balg ist kein thema, Freundin kann gut nähen hehe generell die Umsetzung ist weniger wild aber ob ich am Ende den Segen bekomme ist die Frage, wäre super wenn sich wer da auskennen würde, bevor ich die ganze Show starte :D
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
und der Spiegel an der B Säule soll dann weg?
Falls ja: Würde ich nicht machen! Die Karosserie wird zu schwammig. Und gerade beim Syncro und artgerechter Nutzung hat die gut zu arbeiten.
Mein Umbauplan für bessere Platznutzung ist die Wanne oben bündig zu verschließen und den Raum darunter vom vorderen Sitzbereich aus zugänglich zu machen.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Leistung: 110
Welchen Spiegel meinst du Joschi?
Komm nicht ganz mit, dachhait bleibt ja vorhanden vorne, somit verändere ich eig nichts außer das dann das dach komplett hoch fährt statt nur bis zur b Säule.
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Achso na dann vergesse was ich geschrieben hab.
Du musst schauen dass es an der Vorderkante dicht wird. Sonst drückt es dort das Wasser rein. Die T4 T5 etc haben deswegen ja dort so ne Art Spoiler.
Ist das Dach bereits eingetragen? Dann interessiert sich bei der HU ein Prüfer nicht mehr dafür. Meins hat noch keiner aufgeklappt. Wenn es von außen original wirkt wäre ich da entspannt. Im Rahmen einer möglichen H Abnahme sieht es schon anders aus.
Es gab (und gibt evtl immer noch) einen Anbieter, der hatte so ein Dach wie du es dir vorstellst aus Alu. Vielleicht war es auch ne Einzelanfertigung.
Mir wäre das westy GFK Dach mit der Wanne zusätzlich dran zu labil . Die Dächer sind, bestimmt auch aufgrund des Alters, in der original Länge schon labil, das wird dann ja nicht besser.
Bin gespannt was du machst. Berichte!
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Luftie
- Leistung: 68PS
Wenn es nur darum geht es für komfortableres Schlafen zu verlängern, die Liegefläche, geht es auch anders.
Mir wäre das verlängerte Aufstelldach bei Wind im aufgestellten Zustand zu labil. Und das ganze Auto schaukelt noch intensiver.
Und wegen des Nähens: Mit einer auch guten modernen Haushaltsnähmaschine ist das Nähen eines Zelbalges kein Vergnügen. Die sind ja schon mit Jeans an Nahtüberlappungen praktisch überfordert. Eher ist da die rein mechanische von der Großmutter noch tauglich.
Du solltest bei deinem Wunsch vielleicht etwas wie im folgenden Bild anstreben:
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... ite001.jpg
oder wäre ein Zwitterdach, das vorne Stauraum mitbringt eine Alternative - siehe auch da:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... .C3.A4cher
- Leistung: 110
Ne leider noch nicht eingetragen ! Das mit dem Spoiler vorne ist kein thema, war mir klar.
Ich werde einfach mal denke ich erst mal mit einem tüvi Rücksprache halten und schauen was der dazu sagt.
Ne mir gehts da definitiv eher darum das die wanne vorne absolute platzverschwendung für mein empfinden , jedem seins natürlich aber ich würde es gern so machen und hätte noch.al Ne kleine Ablage vorne da ich die wanne nach oben umlaminieren würde.
Mal sehen, telefoniere mal und schaue dann weiter, wenn der mir sein go gibt, dann bau ich es auf alle Fälle um... wenn nicht , trag ich es erst mal so ein und mach es danach :D
- Leistung: 110
So nem zwitterdach wäre auch geil, aber find das mal hehe
Und die erste Geschichte ist auch ganz cool ....
Na mal sehen , erst mal den Segen holen und dann mal loslegen.
Hab noch extrem viel carbongewebe hier liegen, wollte das dach auch nochmal in carbon laminieren um eine bessere Steifigkeit vom gfk zu erhalten.
Warum soll das nicht gehen? Alles schon mal da gewesen und in diesem mehrseitigen Thread gut beschrieben, auch was den Schliessmechanismus angeht, usw.
Guck hier:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=456970
Guck hier:
Gruß, Joky
- Leistung: 110
Ja das echt mal n schöner Beitrag, leider aus den USA wie es aussah und da kannst eh alles machen was du willst :D
Im Prinzip würde ich das genau so machen, einzig die wanne würde ich noch umbauen, so daß mehr Platz vorhanden ist.
Danke für den link
Danke für den link
- harm
Moin!
Ehrlich gesagt vertehe ich noch nicht, wofür Du den neu gewonnenen Platz verwenden willst?
Das muss man doch jedes Mal leerräumen, wenn man wieder zuklappt?
Aber auf jeden Fall eine spannende Idee, auch wir finden die Gepäckwanne eher unpraktisch und ich überlege auch schon länger, was man stattdessen da machen könnte.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Doch, ich verstehe gut, wozu der Platz da vorne genutzt werden kann: Für den ganzen Karsumpel, der während der Fahrt hinten, überm Motorraum liegt und während Übernachtungen schliesslich irgendwo hin muss. Vor allem dann, wenn man zu dritt oder viert unterwegs ist. Das passt schon.
Schlecht gelöst ist beim USA-Beispiel die Gepäckwanne mit den Wasserabläufen durch Löcher im Faltenbalg. Nee, das geht gar nicht.
Gruß, Joky
- harm
Ja, O.K., das stimmt.
Wobei ich schon manches Mal froh war, daß da oben nachts nicht zuviel lag, wenn das Dach bei Wetterverchlechterung kurzfristig zugemacht werden sollte.
Bei uns landet alles vor den umgedrehten Drehsitzen. Auch nicht ideal ...
Aber immer interessant zu hören, wie andere das so machen.
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Ich stimme da Harm zu. Wir mussten auch schon ein paar Mal das Dach zuklappen wegen Sturm. Deswegen hab ich auch das mit dem labilen Dach angesprochen, was Joachim ja dann auch nochmal bestätigt hat. Die Angriffsfläche wird groß, der Bus schaukelt noch mehr als er es eh schon tut mit dem ausgefahrenen Segel.
Bei uns reicht zu viert die Belagerung von Fahrersitz und Beifahrerfußraum (eigtl. nur Taschen und/oder Rucksäcke; Kindersitze werden wasserdicht verpackt außen verstaut). Auf der Matratze im Heck liegt bei uns nur Bettzeug.Von dort aus müssen nur zwei Schlafsäcke und zwei Kissen umgelagert werden nach oben, sonst in der Regel nichts.
Wenn ich jetzt noch die Wanne umbaue und den Platz von innen aus zugänglich mache haben wir die Taschen auch noch verstaut. Das ist der Grund warum ich den Weg gehen will.
Jeder wie er möchte. Ich denke keiner will dich abhalten sondern nur die Bedenken äußern. Nicht dass man nachher enttäuscht ist. Freue mich immer wenn jemand den eigenen Weg geht.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- harm
Geht ja auch nur ums Abwägen.
Jeder kann das anders machen, das ist ja das Tolle am Bulli.
Immer wieder spannend, die verschiedenen Ideen.
Harm.
P.S.: Joschi:
Das mit dem Wannenumbau "musst" Du zeigen, wenn es fertig ist, das ist eine spannende Idee.
Mir fehlt noch etwas die Vorstellung, wieveil Platz man da gewinnen kann.
Harm.
P.S.: Joschi:
Zuletzt geändert von harm am 10.11.2021, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Jörsch
@Joschi
Hast du schon einen Plan, wie du den entstandenen Platz innerhalb der Gepäckwanne von innen erreichen willst? Da musst du doch das Dach aufschneiden...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Leistung: 110
Ne keine frage, tolle Ideen und warnungen auf die ich selbst noch kocht kam, danke!
Ich werde mal sehen was am Ende rumkommt, erst mal Rücksprache halten und dann Feuer.
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Wegen dem Wannenumbau: ja ich muss das Dach aufschneiden. Quasi im Mittelgang zwischen den vorderen Sitzen. Dann hat man dort mehr Höhe und oben Zugriff auf die Bereiche links und rechts. Arg viel Platzgewinn ist es nicht. Hab das vor Jahren Mal genauer angeschaut, so genau weiß ich es heute nicht mehr. Da ich es aber nicht direkt verworfen hatte fand ich es wohl lohnenswert. Müsste ich alte Fotos und Skizzen wälzen kommenden Winter und am Bus anschauen. Noch ist er nicht eingemottet.
Momentan ist noch PV in der Wanne, aber das Kajak beschattet ständig weswegen oben eh alles umgebaut wird mit nem anderen Dachträger. Dann kann die Wanne auch bündig Oberkante zu gemacht werden da eh nicht mehr genutzt.
Genug Off topic, werde berichten falls ich das Mal mache.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Jokeringo
BB-Code für Galerie mit verlinkten Thumbnails
![Bild](https://thumbs.picr.de/22735922sm.jpg)
HTML-Code für die Verwendung in Auktionen, Blogs etc
<img src='https://up.picr.de/22735922sm.jpg' border='0' />
Wenn es um Stauraum geht wenn du stehst ,ist das eine gute Lösung , durch das Moskitofenster kommst an die Wanne und kannst Sachen geschützt ablegen
- Leistung: 110
Mal kurz zusätzlich gefragt.
Wisst ihr ob es möglich wäre nen twingo panorama dach auf nen westi aufstelldach zu knallen?
Hab viel rumgesucjt aber nur auf hochdächern sowas gesehen und ich hätte da echt derbe bock drauf :D
Wäre sowas möglich oder ist das Westi dach zu instabil?
Danke
Danke
