Thermo Heckscheibe demontieren
- Bullimolly
- Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg Pultdach
- Leistung: 57 kw
Hallo, an meinem Terra ist zwischen der Thermo Heckscheibe und Glas Heckscheibe viel Schmutz (Mücken Staub usw. -wie auch immer das da rein gekommen ist?).
Wie kann ich denn die Thermo Heckscheibe am besten demontieren. Für einen Tipp wäre ich dankbar.
VG aus Ulm
VG aus Ulm
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Thermo Heckscheibe demontieren
Ich kenne nur Heckscheiben welche vollständig aus Acrylglas bestehen, innen wie aussen.
Sollte es aussen wirklich Glas sein dann ist die innere Acrylglasscheibe genauso groß wie die Glasscheibe und kann nur mit derselben zusammen ausgebaut werden. Ein und Ausbau wie bei Glasscheiben.
Wie auch immer. Einen Beutel Elektrikerstahlnadeln besorgen und rundherum, aber besonders in den Ecken, das Dichtgummi von innen umkrempeln und die Stahlnadeln zwischen Gummi und Karosse (Scheibenrahmen) einstecken um das Gummi im umgekrempelten Zustand zu fixieren.
Dann vorsichtig und mit Unterstützung eines Helfers, welcher aussen aufpasst das die Scheibe nicht auf den Boden klatscht, die Scheibe von innen nach aussen rausdrücken.
Ich mach das immer aleine und hab einen Saugheber innen mittels dessen ich die Scheibe halten kann.
Bei aufgestellter Heckklappe geht es auch sehr gut, dann brauchst du keinen Helfer, da die Scheibe ja oben liegen bleibt.
Wichtig ist GEFÜHL, sonst sagt es knack.
Frohes Schaffen.
Günter
Frohes Schaffen.
Günter
Derartige "Isolier-Scheiben" wurden früher z.B. mal von Reimo verkauft.
Nachdem dein Foto nicht hergibt, wie die Scheibe eingebaut ist, kann man dir auch schlecht raten. Nach meiner Erinnerung wurden die Reimo-Scheiben nur passgenau auf das Glas geklebt.
Über die Acrylglasscheibe die normale Glasscheibe aus dem Rahmen drücken zu wollen, halte ich jedoch nicht so für das Wahre. Wenn die Dichtung der normalen für Galsscheiben entspricht besorge dir eine neue und schneide die Scheiben heraus.
- Bullimolly
- Leistung: 57 kw
Danke vorab. Ja, die Acrylscheibe ist am Rand auf das Glas geklebt. Sieht aus wie Doppelklebeband. Die Gummidichtung der Scheibe geht aber auch über den Acrylrand.
Kann ich dann die Scheibe so demontieren, wie oben beschrieben. Ich möchte die Acrylscheibe nicht zerstören, da sie noch in einem guten zustand ist.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Molly,
ich schliesse mich Joachim an - keinesfalls auf der Fläche von innen nach aussen rausdrücken.
Statt Elektrikerstahlnadeln sollen auch Holz-Wäscheklammern gut funktionieren.
Musst' natürlich vor Verwendung zerlegen
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
Rausnehmen musst Du sie ja in jedem Fall, da sie offensichtlich undicht ist, sonst wäre kein Schmutz eingedrungen.Bullimolly hat geschrieben: ↑10.02.2022, 17:42 Ich möchte die Acrylscheibe nicht zerstören, da sie noch in einem guten zustand ist.
Zum Reinigen / Spülen wäre gereinigtes (entmineralisiertes oder destilliertes ) Wasser erforderlich. Vermutlich willst Du aber die beiden Scheiben nach Demontage ohnehin voneinander trennen, getrennt reinigen und danach neu verkleben.
- VW220
- Leistung: 70&78
Wenn man meine Methode sorgfältig anwendet drückt man die Scheibe am Gummi raus. Man muß garkeinen Druck auf die Glasflächen ausüben. Deshalb spreche ich ja auch von einem Beutel Stahlnadeln und nicht von 10, die sind bei einer Reinglasscheibe hinreichend wenn Druck aufs Glas ausgeübt werden darf. Bei einer nach innen ausbeulenden Scheibe wie der auf dem Foto ist es nichts desto trotz etwas heKiel die Dichtung weit genug aufzuklappen. Das wird Zeit kosten bis man den Anfang geschafft hat und ebenfalls blaue Daumen.
Die Alternative ist letztlich nur das zerschneiden
Frohes Schaffen
Frohes Schaffen
Hi Molly
Vielleicht mal bei Weinsberg anfragen, ob die Dichtung ein VW-Serienteil ist.
Wenn ja, Ersatz besorgen (mit vorgebogenen Ecken) und dann rausschneiden.
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- Bullimolly
- Leistung: 57 kw
Herzlichen Dank für die Infos. Dann werde ich es mal versuchen.
Schönes WE und Grüße
und falls Du rausschneidest:
ERST die neue Dichtung erhalten und vergleichen, ob sie passt...
