Kaum 4 Wochen gestanden,...
OT für alle Foren von T1-T6
Frala
Beitrag von Frala »
Da fährt man mal seinen T3 TD mal 4 Wochen nicht spazieren, so wird er schon muchsig...
Schlüssel rein, Vorglühen, Annlasser dreht...
...aber das Diesel zündet nicht! :gr
Tja, da kommt beim Vorglühen kein Strom an den Glühkerzen an.
Sreifensicherung ist i.O., also wird es wohl das Vorglührelais sein. :evil:
So muß die Ausfahrt wohl aufs Wochenende verschoben werden, wenn das Relais bis dahin angekommen ist. :sun
Grüße an alle anderen Leidensgenossen...
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, aber sinnlos...!
VW220
Leistung: 70&78
Re: Kaum 4 Wochen gestanden,...
Beitrag von VW220 »
Was spricht denn dagegen in das Ding mal reinzuschauen?
Wenn die Spule durch ist ok...
Aber manchmal bis häufig lassen sich auch Drähte wieder anlöten und Kontakte reinigen.
Habe auch schon mal mit defektem Kraftstoffpumpenrelais im weltgrößten Chemiebetrieb rumgestanden....hatte aber MacGyver Universalwerkzeug dabei :-)
Aufgeben ist keine Alternative
Günter
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
bei den aktuellen Temperaturen springt der auch ohne Vorglühen an. Musst halt ein bisschen orgeln und es qualmt etwas mehr.
Voraussetzung ist natürlich der Motor hat noch ausreichend Kompression.
Vielleicht ist auch nur ein Kabel ab. Da gibt es eins am Zylinderkopf in Fahrtrichtung vorne an der Stirnfläche.
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Na wenn du weiss das es das Vorglüha-Relais ist, dann schlag doch ne Brücke zwischen Batterie-plus und den Kerzen, dann springt der an und du kannst die Ausfahrt machen, oder n Spritzer Starthilfespray, dann kommt der auch….
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Hast du die Zuleitung direkt gemessen oder auf der Brücke bzw. den Kerzen. Bei mir war mal die kontaktfläche von der Zuleitung korrodiert. War auch nach längerer standzeit
Gruss Christian
rulbinger
Aufbauart/Ausstattung: Wohnbulli
Beitrag von rulbinger »
Den armen Wagen 4 Wochen stehenlassen, wahrscheinlich auch noch draussen in der Kälte, der is einfach beleidigt, sonst fehlt dem nix :nö
###T3###
Beitrag von ###T3### »
rulbinger hat geschrieben: 15.02.2022, 09:08 Den armen Wagen 4 Wochen stehenlassen, wahrscheinlich auch noch draussen in der Kälte, der is einfach beleidigt, sonst fehlt dem nix :nö
Genau! :mrgreen: Auch ein Bulli ist nur ein Mensch.
Frala
Beitrag von Frala »
Turbofeind hat geschrieben: 15.02.2022, 07:02 Hast du die Zuleitung direkt gemessen oder auf der Brücke bzw. den Kerzen. Bei mir war mal die kontaktfläche von der Zuleitung korrodiert. War auch nach längerer standzeit
Nach dem Tausch des Relais war immer noch ein hoher Wiederstand auf der Leitung zu den Glühkerzen... Hab mal deinen Tip verfolgt... Ja, der Kontakt vom Kabel zu den Verbindungsstreifen der Kerzen war recht vergammelt. da aber auch das ganze Kabel schon 36 jahre alt war, hab ich es gleich komplett erneuert... Nun läuft der Strom wieder und der Alte springt wieder an... :g5
Aber jetzt geht das Vorglührelais nicht mehr nach dem Start aus, sondern läuft die ganze Vorglühzeit ab... ob das neue Relais auch ne Macke hat...??? :gr
rulbinger
entweder dass, oder der Anschluss 50 (Anlasssignal) hat keinen Kontakt. Das Relais bekommt darüber die Info, dass du startest, ab da beginnt die Nachglühphase und die Lampe erlischt.
rulbinger
siehe hier unter "Aufbau (Schaltbild)": http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... luehanlage
Zurück zu „Plauderecke“
