Suche Kühlwasserausgleichbehälter 068121405D
- bulliausköln
- Aufbauart/Ausstattung: Bullibus
Hallo zusammen!
Bin recht neu hier, und bin direkt auf der Suche nach dem Kühlwaaserausgleichbehälter 068121405D für meinen DF BJ 1982.
autopartmaster.com kann den nicht liefern (ist fast die erste Seite, wenn man das beim gockel eingibtm hatte sogar 119$ dahin überwiesen). Der von vwclassic für den cs passt auch nicht und der von vwheritage ist auch nicht mehr lieferbar.
Falls also noch jemand einen guten rumliegen hat und den loswerden möchte, Suche dringend und will auch nix geschenkt haben.
Danke Tim
Danke Tim
- Leistung: 120Ps
Re: Suche Kühlwasserausgleichbehälter 068121405D
bauste um auf 025 121 303 A.Den bekommste. Brauchste bloss noch den Halter.Aber den neu zu bekommen,da sehe ich schwarz.Zumindest dunkel.
Oink!![Käffchen gefällig? :cafe](./images/smilies/kaffee.gif)
Oink!
- bulliausköln
Weiss nicht ob ich mich bei der suche danach zu dämlich anstelle... aber 025 121 303 A finde ich nirgends...
Oder meinste 025121403A? Dafür müsste ich aber den Rücklaufschlauch kürzen. Davor sitzt aber das H-Stück? Das wäre ganz schöne frickelei....
Zuletzt geändert von bulliausköln am 21.07.2013, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 120Ps
Was?
Maiers Busschmiede,TK,Bullihütte,Busteileshop,Busshop,...
nüscht zu finden?
Oink?![pröstchen :bier](./images/smilies/00009161.gif)
nüscht zu finden?
Oink?
Um einen alten Thread mal wieder vorzuholen:
Habe das gleiche Problem. Mit viel viel Glück habe ich vor ein paar Jahren das Teil in einer Werksatt bekommen, aber auch der wird porös. Ich habe wenig Hoffnung einen Ersatzbehälter zu finden, der länger als 2 Jahre hält, denn nachgebaut wird da ja anscheinend nix.
Gibt es jemanden der erfolgreich auf einen anderen Behälter umgebaut hat, und wenn ja wie?
Bulligrüße
Niklas
Bulligrüße
Niklas
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Moin, es kann sein, dass ich noch einen alten liegen habe, wenn du daran interessiert bist.
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
naja, empfohlen und überzeugt finde ich, sind die Behälter von Meyle. Aber wirklich besser sollen die von GoWesty sein. https://www.gowesty.com/product/fluid-t ... on-tank?v=
Aber leider schon seid einiger Zeit ausverkauft.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- *Christian*
- Leistung: 50
Hallo Niklas!
Ja, ich habe umgerüstet.
Dein gesuchter Behälter ist die ab Modell 1983 bis ca. 1985 verbaute Version mit den unterschiedlich großen Schlauchstutzen (glaube 25 und 32mm)
Davor waren die Anschlüsse gleich klein (20mm), Ausführung "B".
Mein Vorgehen:
Schläuche mußte ich nicht ändern.
Das Halteblech für den neueren Behälter stammte aus einem Schlachter, also die drei Aufnahmen mit einem Stückchen Blechrand außenrum.
ich habe es einfach mit dem alten Blech verschraubt - und gut.
War für mich die einfachste und zweckmäßigste Lösung. Das komplette Umschweißen samt Batterieboden war mir zuviel.
Bilder gibts leider keine, der Bus ist auch schon länger Geschichte.
Gruß Christian![Käffchen gefällig? :cafe](./images/smilies/kaffee.gif)
Mein Vorgehen:
Gruß Christian
Sehr gerne, alles weitere per PNDer Purist hat geschrieben: ↑18.03.2022, 08:36 Moin, es kann sein, dass ich noch einen alten liegen habe, wenn du daran interessiert bist.
Die Alu-Variante von GoWesty würde mich auch überzeugen! Edle Sachen haben die, aber auch ordentliche VersandkostenTheWigald hat geschrieben: ↑18.03.2022, 09:29 Moin,
Aber leider schon seid einiger Zeit ausverkauft.![]()
Grüße Dennis
![Peace... :fly](./images/smilies/smilie-neu1.gif)
Von Meyle habe ich nichts passendes gefunden, alles was halbwegs passen könnte scheint Billigware
Hast du dann die B-Ausführung verbaut? Und warum musstest du die Schläuche nicht ändern? Hast du dann mit Reduzier-Stücken gearbeitet? Schade dass es keine Fotos mehr gibt*Christian* hat geschrieben: ↑18.03.2022, 09:36 Hallo Niklas!
Mein Vorgehen:
- *Christian*
- Leistung: 50
Servus!
Ich versuche es zu erklären...ich hatte "D" drin und auf den neuesten Behälter gewechselt.
alte Ausführung Diesel bis 1982, Anschlüsse jeweils 20mm Durchmesser. 068121405B. Den bekommst du noch neu! wenn du von diesem weg oder auf diesen wechseln willst, mußt du auch die Schläuche ändern bzw. komplett wechseln.
Ausführung von 1982 bis Anfang 1984, Anschluß oben 32mm, unten 25mm, 068121405D. Gibts z.Zt. nicht neu. Falls du den hast, kannst du auf den "neuen" Nachfüllbehälter ohne große Schlauchaktion wechseln.
und hier der neue Behälter ab 1984. Anschluß oben 32mm, unten 25mm. 025121403A. Der Behälter hat am Blech eine etwas andere Aufnahme, hier ist basteln angesagt - ich habe einfach ein Blech aus einem Schlachtbus adaptiert. Schläuche haben soweit ich weiß gepaßt...ist schon einige Jahre her.
Ach ja, sind alles Bilder meiner Busse, vom direkten Umbau habe ich leider nix...
![Bild](https://thumbs.picr.de/43247084qp.jpg)
![Bild](https://thumbs.picr.de/43247127dv.jpg)
![Bild](https://thumbs.picr.de/43247148uf.jpg)
Gruß Christian
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
ich hatte z.B. den Ausgleichsbehälter zwischen '82 und '84 drin. Nun habe ich einen ab '84. Da bekommt man gute von Meyle. Schläuche passen so, nur wie schon erwähnt muss das Blech and der Stelle (Halter) angepasst werden. Der Rest kann so bleiben.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
hier, TK Parts hat das aktuell bei FB veröffentlich.
Der Wasserbehälter ist gerade zum Testen bei denen. Gibt Hoffnung, dass es die bald dort zu kaufen gibt.
Vielleicht stellen die dann auch noch die anderen Varianten her.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- Jokeringo
Sieht aus wie bei Gowesty abgekupfert
- stunt
- Leistung: 51 kW
Und mit einem Kühlmittelstandgeber den es von keinem Hersteller in haltbar gibt....
