Nach einem AAZ Motorschaden (Leider KW Lagerbock-Bruch) hab ich auf TDI (1Z) umgebaut. Jetzt bleibt mein Kühler kalt und ich finde das Problem nicht
Neuer Hella-Behr Kühler, Edelstahlrohre sowie neue original VW Wasserpumpe sind vor etwa 5 Jahren rein gekommen. Neu ist jetzt der TDI. Ja, Wasserpumpe dreht richtig rum, sonst auch alles wie es sein soll. Dachte zuerst das Thermostat ist defekt. Vor zwei Wochen ein neues Mahle Thermostat eingebaut und das Problem ist immer noch gleich. OK, muss am entlüften liegen aber ich hab jetzt schon glaub 10 mal alles probiert, T3-Wiki studiert und komme nicht weiter. Deckel vom Ausgleichsbehälter hab ich gestern noch getauscht was nix verändert hat. Ist auch alles dicht.
Wenn der Motor heiß ist, also LED über Mitte und 90° Ölthemp, ist und bleibt der Kühler vorne kalt. Rohre auch. Heizung (hinten wie vorne) geht wie sie gehen soll. Ich hab bei der letzten Fahrt damit auch die Motor-Thema regulieren können (wenn Motor Heiß dann Lüfter volle pulle) aber das ist ja alles Murks. Der Kühler soll das ja machen!
Hat das schonmal jemand gehabt?
Klar, könnte jetzt das Thermostat nochmal wechseln. Aber wegen der Servo-Pumpe ist das ein bisschen Arbeit. Oder Kühler vorne zu? Ist ja auch unwahrscheinlich, Wapu kann ich mir auch nicht vorstellen. Hatte am Anfang den Y-Kühlwasser-Schlauch (Zylinderkopf zum Kühler) defekt aber sehr früh gemerkt. Hab jetzt einen anderen gebrauchten VW drin. Aber auch hier kann ich mir nicht vorstellen, das es daran liegen könnte. Weiß gerade nicht wo ich anfangen soll, auch weil meine Zeit zum schrauben aktuell begrenzt ist
