Ich würde auch zB das Votronic empfehlen, da es über eine direkte Temperatursteuerung verfügt. Kostet zwar noch mal 20€ extra, aber damit wird die Batterie randvoll geladen ohne der Gefahr der Gitterkorrosion an den Bleiplatten durch Laden im Gasungsbereich mit zu hohen Spannungen.
Ist dann auch egal wo bzw. wie warm die Batterie steht, da der Fühler am Pol=Innentemperatur misst.
Das Randvollladen ist wichtig für die Haltbarkeit des Akkus: wird er immer nur knapp drunter geladen, werden die Bleiplatten sukzessive zukristallisieren, oder mit anderen Worten: die Kapazität der Batterie wird immer kleiner, da sie von der nutzaren Bleiplattenfläche abhängt.
Hintergrund: Batterien sind an sich Ohmsche Widerstände und erwärmen sich beim Laden.
Und: je nach Platzierung können die auch sehr heiss werden, wie zB im Motorraum, grade beim JX.
Die Ladeendspannung (in etwa 14.4V bei Blei-Säure-Batterien) ist aber eben temperaturabhängig, je wärmer desto niedriger liegt sie und umgekehrt.
Nimm mal an ein Lima würde 14.8V an der Batterie liefern, dann würde sie zwar im Winter randvoll werden, aber im Sommer bei hohen Temperatruren das Gasen anfangen, was sie schnell zerstört und auch nicht ungefährlich ist.
Aus dem Grund wird die LES an der Lima limitiert auf zB 14.1V, was bei den meisten Akkus auch passt....wenn nicht noch die Leitungsverluste wären, also kommen wieder nur zB 13,8V an, was dann im Winter zu wenig ist.
Deswegen die Temperaturführung: der Laderegler passt dann die LES an die POl-Temperatur an, und gut is.
Lies mal die BDA für das Votronic durch, das kann noch mehr...
Das MPP kitzelt dann auch noch ma was raus.
Ist halt multifaktoriell: wenn ich alle Komponenten optimiere, hab ich am Schluss mit ner relativ kleinen Zelle auf dem Dach trotzdem eine hohe Ausbeute, was bei einem Kompressor-Kühli ja schon wichtig ist.
Ach ja, wegen Solarzelle: ich würde mal drüber nachdenken, ob das feste installieren in der Wanne so sinnvoll ist. Steht das Fahrzeug im Schatten, was man ja gerne macht, liefert sie recht wenig. Und kommt die Sonne nicht direkt von oben, auch. Ich würde sie mit Schnellverschlüssen versehen, dazu noch ein Stativ, dann kann man es wenigstens schon mal in die Sonne stellen. Und besser ausrichten. Ansonsten ist ein Polikristallines zwar von der Nennflächenleistung etwas schlechter als ein Monokristallines, aber dafür liefert es auch bei schräg einfallender Sonne Strom, das Mono deutlich weniger.
Hier mal was zum Schmökern:
https://www.winnerbatterien.de/Produktd ... terien.pdf
