Hallo T3-Gemeinde,
könnte mir hier eventuell einer einen Tipp geben, wie man solche Risse im GFK-Hochdach reparieren könnte, ohne jetzt gleich zu einem Bootsbauer fahren zu müssen? Leider dringt das Wasser von hier bereits nach innen. Innen das ganze mit Harzmatten zu verstärken macht Sinn, aber außen? Man liest von Schleifen, Bohren, Spachteln, GelCoaten alles im Netzt.
Eventuell hat jemand ähnliches Problem schon mal gehabt.
Danke,
Salva
Wassereintritt durch Risse im GFK-Hochdach
Re: Wassereintritt durch Risse im GFK-Hochdach
reinigen (mit spiritus oder igendwas abwischen)
abkleben (papier tape)
schleifen (sandpapier, kleiner schleifklotz....ggf ein weinkorken oder einer stück styropoer oder handschaumstoff). du kannst ruhig eine kleine vertiefung schleifen nämlich so, dass du das mit gfk-gelege halt wieder auffüllst.
tape wieder entfernen (ein teil davon ist ja beschädigt von der schleiferei..)
nochmals reinigen (damit die anschliffene stelle sauber ist und auch die taperückstände entfernen)
tape. damit dir das harz nicht überall hinläuft
dann laminieren
->mit dem epoxid einstreichen, gfk legen und andrücken das es vom epxidi durchtränkt wird, nochmal gfk legen und druchtränken, nochmal etwas epoxid drüberstreichen
---->zusehen dass dir das epoxid nicht übers halbe dach läuft (also entsprechend mit tape schützen. achtung das papierzeugs wird teilweise druchtränkt also lieber irgend ein plastiktape )
->gfk matte (köper, 80g/m²) , wird mit der schere geschnitten (musst ausprobieren welche da gut geht, wenn die einfache haushaltschere es nicht bringt nimmt die nagelschere oder so)
->epoxidharz + härter (zb epoxidharz L und härter L von r&g faserverbundwerkstoffe)
->feine wage (um das harz/härter gemischt zu wiegen. bei der genannten L variante wäre das 100:40. sprich wenn du 10 gramm harz nimmst dann 4 gramm härter dazu)
->gefäß zum mischen (zb deckel vom honig, deckel vom rasierschaub usw. sollte nicht zu schlank sein sondern eher was mit fläche). zum umrühren kannst zerschnittene kreditkarte oder irgendwas nehmen. verstreichen des epoxid geht damit auch (man kann aber auch einen pinsel nehmen)
harz und härer müssen ordentlich gemischt werden, ruig eine weile rühren und zwischen den laminierschichten auch wieder rühren usw
nach ca 24 stunden kannst mit dem skapel oder scharfen cutter die überflüssigen ränder vom gfk abschneiden und auch das tape entsprechend entfernen. rundrum saubermachen kann man auch schon (aber keine lösungsmittel an das laminat kommen lassen)
nach 2-4 tagen ist das ganze laminat so ausgehärtet, dass du vernünftig schleifen kannst (das geht bei dem L zeugs nach 24 stunden meist noch nicht ideal! hängt auch von der temperatur usw ab. warte also lieber lange). also abkleben und schleifen. hinterher grundieren,lackieren....das epoxid mit etwas farbpaste ginge auch oder halt ein gelcoat.
klingt kompliziert. ist es aber eigentlich nicht.
wichtig halt nicht rumkleckern, vernünftiges mischungsverhältnis, ordentlich anschleifen (nicht nur den lack/gelcoat sondern bis aufs gfk).
das dach ist zwar sicher aus polyesterharz laminiert aber zur reperatur eignet sich epoxidharz insgesamt besser.
dann laminieren
Okay, mit solch professioneller Antwort hab ich jetzt nicht gerechnet, aber vielen Dank schonmal!
Dann klebe ich also wirklich nur so GFK-"Matten" in der Größe eines Centstück ausen rein?
Und warum genau 80g/m²? Sollte ich für innen die selbe Stärke nehmen?
Ich hab nämlich gedacht, ob ich da nicht einfach Epoxidharz mit dem Pinsel auftrage nach dem anschleifen.
Danke nochmal,
Salva
Danke nochmal,
Salva
wenn die löcher schon so sind, dass da wasser reingeht, wirst schon glasgewerbe nehmen müssen.
nur epoxid drüberstreichen kann zwar auch dicht werden aber wie lange hält das dann.
80er ist recht dünn. läßt sich gut schleifen. und du mußt nicht so tief schäften vorher wenn du 3 lagen 80er draufpackst.
160er ist schon deutlich dicker - da dauert das schleifen dessen was übersteht länger. und das wegschneiden dessen was übersteht ist bei dickerem glas auch schwieriger.
- rulbinger
http://www.sailingace.com/segellexikon/ ... 4ftung.htmSalvadore1338 hat geschrieben: ↑05.05.2022, 17:28 Dann klebe ich also wirklich nur so GFK-"Matten" in der Größe eines Centstück ausen rein?
Es geht darum, einen möglichst langen Übergang zwischen dem Flicken und dem vorhandenen Material zu schaffen
Du schleifst also die Löcher möglichst flach aus und legst dann so viel Material wie nötig ein um diese wieder zu verschliessen und den Übergang zu füllen.
Ich danke euch und werde den Versuch so wagen.
Salva
Salva
- Leistung: 156
die Risse verteilen sich doch über den ganzen schrägen Bereich, oder? Wenn Du nur kleine Stellen richtest, kommen in zwei Jahren daneben neue raus. Deshalb würde ich da nicht anfangen zu kleckern sondern die ganze Fläche bis aufs GFK runterschleifen und großflächig neue Matten auflaminieren. Zuerst zwei dicke Matten und abschliessend eine ganz feine drüber, das gibt die beste Oberfläche mit der geringsten Nacharbeit hin.
Schau Dich mal auf der Seite von r&g um (r-g.de).
Im Shop kannst Du alles bestellen, was nötig ist und im Impressum haben die einen Link zu ihrem Wiki, wo Du auch deren sehr ausführliches Handbuch als PDF findest, wo wirklich alles drinsteht, was Du zum Laminieren wissen musst.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Es gibt auch die Möglichkeit, das Dach von außen anzuschleifen und es dann die feinen Risse mit einem sehr dünnflüssigen Epoxidharz z.b.aus den Terrarium Bereich von außen großflächig abzudichten und danach mit Farbe zu rollen. Das hält in jedem Fall das Wasser dann draußen.
Zur Verstärkung kannst du dann von innen die Knicke und Kanten mit einer Lage GFK in Streifen ca 10cm Breite und normalem Epoxidharz verstärken.
Das macht das Dach dann nur wenig schwerer.
Gruß Thilo
