Liegen geblieben auf der A2
- E.H. aus W.
Hiiiiiilfe,
alles lief bestens mit dem Start meiner Urlaubstour.
Und jetzt stehe ich auf dem Autohof Abfahrt Lehrte an der A2 und meine Lima ist kaputt.
Gibts hier jemanden auf der Ecke der mir mit einer 65A Lima für meinen JX weiterhelfen kann?
Irgendwie ist das hier unromantisch.
- Aufbauart/Ausstattung: Britisch
Re: Liegen geblieben auf der A2
Ich hätte noch eine alte 65A Lima übrig. Ist aber zu weit von Lehrte weg.
Mit dem JX und Zweiriemensystem kannst Du selbst bei defekter Lima und mit minimalen Verbrauchern (Licht aus,Radio aus, Lüftung aus) noch locker 3 Stunden fahren. Irgendwann schaltet halt der Absteller ab. Und selbst den kannst Du umgehen. Wenn der JX Diesel einmal läuft, läuft er.
Was genau ist denn an der Lima kaputt?
- E.H. aus W.
Batteriekontolllampe ging an und der Drehzahlmesser aus. Vielleicht ist es auch der Regler?
Erstmal werde ich, dank Schutzbrief, hier weggebracht. Ich weiss nur noch nicht wohin.
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
wohin gehts denn? Wenn du richtung Bielefeld fährst könnte ich dir mit einer aushelfen
Naja, der Regler sind zwei Schrauben…E.H. aus W. hat geschrieben: ↑06.05.2022, 19:17 Erstmal werde ich, dank Schutzbrief, hier weggebracht. Ich weiss nur noch nicht wohin.
Werkstatt: Schau mal in Deine PN
Hallo Erik, das ist ja mal echt sch......
Bist leider über 500km weg. Regler hätte ich.
Hoffe dir wird geholfen. Drück dir die Daumen
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
ob der Keilriemen noch drauf ist und alle Kabel fest hast du aber schon mal geschaut hoffe ich.
Schreib doch mal in Welche Richtung es weiter gehen soll.
Stromsparend kannst du mit dem JX noch lange fahren. Gerade auf der BAB wenn man wenig blinken muß und man selten bremst.
Hast du eine 2. Batterie? Dann kommst doch noch mal wesentlich weiter. Ggf. halt umbauen.
Wenn dem Absteller an der ESP allerdings der Strom ausgeht, dann geht der Motor auch aus.
Nix mit "wenn der 1x läuft, dann läuft er".
- stunt
- Leistung: 51 kW
So ein Regler hat der ADAC aber auch an Bord.
Ich habe mal bei einem liegengeblieben T3 auf der Autobahn gehalten. Da war auch Die Lima tot.
Kurz später kam dann der ADAC den die Dame schon gerufen hatte. Der hat sie erstmal von der Bahn geschleppt und dann genauer geschaut.
Bei Ihr waren die Kohlen vom Regler einfach abgebrochen.
Mich hat es sehr erstaunt das der "gelbe Engel" das Teil im Auto hatte.
Zur Not hätte ich aber auch einen dabei gehabt
Nach 20 Minuten lief der Bulli wieder.
Moin Erik, bist Du inzwischen weitergekommen?
- E.H. aus W.
Aaaaalso,
der Itzehoer Versicherungsschutz beinhaltet abschleppen zur nächstgelegenen Werkstatt.
Spruch vom Abschleppdienst " vor Montag passiert da eh nix und dein Bus steht auf dem Autohof echt sicherer."
Cool, und was soll ich dann in der Werkstatt?
Ok, Plan B. Er hat mich zur Autovermietung gebracht, dort einen Wagen genommen, schnell nach Itzehoe und zurück nach Braunschweig. Eine neue Lima + Regler hatte ich im Regal. Dort übernachtet und heute wieder nach Lehrte zum Autohof. Erst den Regler getauscht, keine Besserung dann die Lima gewechselt und schwupp die wupp geht die Reise weiter.
Ich bin zwar ein bisschen im Eimer aber der Urlaub startet jetzt.
Na dann: Gute und pannenfreie Reise! Meine PN hattest Du gelesen?E.H. aus W. hat geschrieben: ↑07.05.2022, 10:40 Ich bin zwar ein bisschen im Eimer aber der Urlaub startet jetzt.
- E.H. aus W.
Danke. Jupp, hab ich gesehen.###T3### hat geschrieben: ↑07.05.2022, 15:05Na dann: Gute und pannenfreie Reise! Meine PN hattest Du gelesen?E.H. aus W. hat geschrieben: ↑07.05.2022, 10:40 Ich bin zwar ein bisschen im Eimer aber der Urlaub startet jetzt.
- E.H. aus W.
ich hab mich mal der defekten Lima gewidmet. Vor ihrem Tot habe ich die Schleifer (Läufer?) gewechselt da diese schon sehr runter waren. In dem Zuge auch gleich neue Lager eingebaut. Das Ganze hat auch ca. 3000KM gehalten. Für die Befestigung der beiden Drähte an der Rotorwelle habe ich Textilband genommen was leider nicht gehalten hat. Somit ist ein Draht abgerissen.
Jetzt habe ich einen Lackdraht eingelötet. Diesen mit Schrumpfschlauch überzogen, mit geflochtener Angelschnur am Rotor fest umwickelt und mit Sekundenkleber getränkt. Um der Haltbarkeit Nachdruck zu verleihen habe ich noch zwei Punkte Zweikomponentenkleber aufgebracht.
Schaun wir mal wie lange das Projekt funktioniert.
Sieht sehr abenteuerlich aus
Prinzipiell bin ich auch ein Freund von Instandsetzung aber das würde mir dann doch etwas zu weit gehen, neue Lima und Ruhe ist. Da hätte ich einfach kein Bock drauf zu hoffen das meine Bastelei hält und ich nicht auf der A2 liegen bleibe.
Viel Erfolg das es beim nächsten mal länger hält.
Gruß Patrick
