mnachmal klackt es mit der Raddrehzahl vorne, als ob irgendwas in einem der Achsschenkel anschlagend/schleifend anstreift. Es tritt zuerst auf beim Rangieren und eingeschlagenen Rädern und verschwindet nachdem sie wieder in Geradeausfahrt stehen. Beim nächsten Einlenken kann es dann wieder kommen und verschwinden....
Ich habe alles kontolliert, das Radlagerspiel ist korrekt eingestellt, alle Radbolzen sind richtig angezogen, die Festsattelbremse (Girling) ist auch korrekt montiert.
Hätte jemand eine Idee?
Woher klackendes Geräusch an VA 2WD
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Gruß Thilo
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Re: Woher klackendes Gesräusch an VA 2WD
Eventuell in Fetzen hängende staubbleche?
- Jokeringo
Ev Querlenker Buchsen
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Nein, die Bleche sind OK und unverformt
Gruß Thilo
- Gruener_Bus
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
kommt es von links? Dann könnte es auch die Tachowelle sein. Eventuell ist die Sicherung abgefallen.
Joachim
Joachim
Sehr guter Tip! Das klackern/leichtes Rasseln der Tachowelle hatte ich auch bereits.
Versuche rauszufinden von welcher Seite es kommt.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Woher klackendes Geräusch an VA 2WD
Mahlzeit
Da fällt mir spontan ein auswuchtgewicht ein das beim einlenken irgendwo ankratzt
Gruss Christian
Gruss Christian
jup. das mit den wuchtgewichten hatte ich am t3 mit 14" käseloch auch mal.
"spontan" den reifendienst angefahren und 2 neue reifen auf die felgen machen lassen
reifendienst sagte, wird heute eigentlich nichts mehr die karre muss ja auf die bühne da ist aber grad noch ein auto und nachher noch für eine stunde der tüv prüfer am machen, etwas zeit für 2 reifen wäre vielleicht währenddessen
also auf dem parkplatz den wagenheber ausgepackt, vorne rechts das ersatzrad draufgeschraubt, vorne links karre hoch und dieses zweite vorderrad auch ab und beide räder drinne abgegeben.
paar minuten später waren die neuen reifen drauf incl klebegewichten innen auf den felgen.
ich die räder montiert. losgefahren "klock, klock, klock...."
umgedreht, gewichte ändern lassen. paßt.
hab ganz schön geschwitzt 1. ersatzrad raus. karre hoch. rad runter. ersatzrad dran. karre runter. andere seite hoch. rad ab. räder in die halle gerollt. frisch bereiftes rad montiert. karre runter. andere seite karre hoch. ersatzrad ab. anderes rad montiert. bezahlt. losgefahren. klock klock. kurzes gespräch (in der angst was wenn sie es heute nicht mehr schaffen). karre wieder hoch. rad runter. ersatzrad drauf (hatte ich diesmal noch im kofferraum...).karre runter. andere seite hoch. rad runter. beide räder abgegeben. räder wieder zurück. rad drauf. karre runter. andere seite karre hoch. ersatzrad runter. rad drauf. karre runter.
->das waren in summe wirklich viele handgriffe auf dem staubschottrigen parkplatz des reifendienstes mit recht befahrener bundsstraße davor incl amstau dort. das alles mit handwerkzeug (radkreuz. t3 boardwagenheber)
