ich bin langsam mit meinem Latein am Ende
Ich fahre einen 85er Vanagon mit 1,9er WBX DH Motor mit AMC Zylinderköpfen. Seit dem ersten Tag (2019) mach der Motor ein klopfendes klackerndes Geräusch wenn er warm ist und auch nur im Standgas. Dieses verschwindet bei einer Drehzahl von ca. 1400 U/min... ob es aufhört oder nur in der Geräuschkulisse untergeht ist leider nicht auszumachen, aber beim abtouren hört man eindeutig den Beginn des klopfen bei ca. 1200-1400 U/min
Dafür hab ich mal ein Video gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=hEDH_95hbLc
Gefahren bin ich derweil ca. 20.000km also schließe ich gravierende Schäden an Kurbelwellen- Pleullager aus... Lasttest wurde durchgeführt..(niedrige Drehzahl hohe Last --> kein Klackern Klopfen.
Gemacht wurde bisher folgendes:
- Ölwechsel auf 20W50 und 10W60
- verschiedene Öladditive wurden probiert
- Hydrostößel wurden kontrolliert (auf Kipphebel in Richtung Stößelstange gedrückt.... --> alle Hydros hart
- Hydrostößel/Ventil Grundeinstellung wurde vorgenommen... einmal kalt einmal warm
- Verbindungsrohr zwischen Krümmer und Kat wurde erneuert
- Lambda-Sonde wurde erneuert
- Kat wurde gegen einen anderen getauscht.
- Zündung eingestellt
- Kerzen getauscht
Gestern bin ich mal mit dem Stethoskop bei laufend Motor (Bulli auf Hebebühne Motor warm) verschiedene Punkte am Motor abgegangen.
- Ölpumpe leise
- Motormittelinie leise
- Stößelschutzrohre leise
- Rest auch eher unauffällig
Zu hören war das Geräusch am lautesten an:
- Y-Verbinder/Rohr Beide Krümmer zu Verbindungsrohr
- Wasserrohr vor Motor.. Pumpe zu Zylinder 1/2
- Schutzbleche der Stößelschutzrohre beide Seiten
- etwas leiser an der rechten Ventildeckel
Also alles im allem auch nicht direkt lokalisierbar....
Leistung hat der Motor satt für seine 1.9 Liter und läuft ansonsten auch sehr ruhig, startet immer direkt und hat auch sonst keine wahrnehmbaren Schwierigkeiten oder Beeinträchtigungen. Spritverbrauch liegt bei 10L auf er Autobahn und 14L bei reinem Stadtverkehr
Vielleicht ist hier ja jemand im Forum der dieses ominöse Geräusch auch schon mal hatte.
Könnten Risse in Krümmern solche Geräusche verursachen oder liegt es vielleicht doch an was anderem?
Es ist eigentlich zu Schade den Motor nur auf "Verdacht" zu regenerieren.
Vielleicht spricht ja jemand Motorlatein und kann mir weiter helfen.
Vielen Dank und Gruß
John
