Schiebetür einstellen Klammer gesucht
- Leistung: genug
- Motorkennbuchstabe: 1Z
bei meiner Schiebetür (nach 85) habe ich das Problem, dass der hintere untere Bereich etwa 4-5mm heraussteht.
Es ist sogar ein kleiner Spalt bei geschlossener Tür (eingerastet) von innen sichtbar (siehe dunkles Bild mit dem Lichtstreifen)
Im RLF ist beschrieben, wie die Tür bei diesem Problem eingestellt werden muss.
Da wird von einer Klammer gesprochen, die bei den Einstellarbeiten als Abstandhalter dient.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Foto aus dem RLF reinstellen darf...
Laut RLF wird diese Klammer bei einem neuen Schloss mitgeliefert, kann aber auch einzeln bestellt werden...ob das noch so ist, ist fraglich.
Vielleicht kennt jemand diese Klammer auch so und kann mir im besten Fall sagen, wo ich diese herbekommen kann?
Danke!
VG
Andi
Danke!
VG
Andi
Re: Schiebetür einstellen Klammer gesucht
Wegen Urheberrecht einfach so nein. Mit sauberer Zitatdefinition ist das dann "Graubereich". Ohne macht man sich das Bild sog. zu Eigen.
Und wegen deiner Schiebetüre:
Wie sieht es denn vorne aus?
Wurde am Fahrzeug geschweißt?
So wie es aussieht sitzt deine Türe hinten auch in der Mitte zu weit außen. Markiere die Höhenlage des Riegelbolzens hinten, löse ihn und schiebe ihn entsprechend weit nach innen und ziehe ihn wieder fest.
nachdem es sich um eine 3-Punkt-Lagerung handelt, musst du ev. auch vorne verstellen.
Die Einstellhilfe hat die Teilenummer 251843620 (für rechts)
- Leistung: genug
Danke Joachim.
Der Bus ist nicht geschweißt. Ist noch der Erstlack.
Vorne sieht es gut aus. Liegt gut an und von den Spaltmaßen her passt das auch. Sowohl Vergleich vorne hinten, als auch im Verlauf von oben nach unten.
Und ja, in der Mitte hinten ist es auch etwas nach außen versetzt. Oben hinten passts.
Ich versuche mein Glück die Tage mal.
Andi
Andi
- Jokeringo
Du meinst bestimmt diese, frag mich aber nicht wie die jetzt genau heißt oder Teilenummer, da können bestimmt andere helfen
- Leistung: genug
Ja genau diese Klammer.
Teilenummer hätte ich schon von Joachim.
Jetzt fehlt mir nur noch eine Bezugsquelle … finde da nichts
Geht das auch ohne?
Danke und VG
Andi
Geht das auch ohne?
Danke und VG
Andi
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Einfach diesen Bolzen aufschrauben und ein bisschen nach innen schieben, dann schließt die Tür wieder richtig.
- AndreasLidl
- Aufbauart/Ausstattung: original 16-Zoll
- Leistung: 120 PS
Aber vorher mit Edding rundherum anzeichnen.
Denn sobald Du ihn gelöst hast, schiebt er sich in alle Richtungen, und Du weißt dann nicht mehr, wo die richtige Position sein könnte.
Einstellklammer: Braucht kein Mensch!
Gruß Andi
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
4 Jahre meines Lebens im T3 geschlafen
Buch: "Alleine durch die Mongolei"
Projekt: Andreasfedern
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
- Leistung: genug
Danke euch!
Dann probiere ich mal ohne Klammer.
VG
Andi
VG
Andi
- E.H. aus W.
bevor das Einstellen der Schiebetür im Chaos endet folgende Frage:
wenn du vorher noch die Türverkleidung abmachst um an die 3. Schraube zu kommen, ja.
Aber stimmt denn die Höhe wirklich nicht?
Normal muß man da nur ran wenn schon einer mal dran war oder irgendwas getauscht wurde.
- E.H. aus W.
Hallo Alexander,
vielen Dank für den Tipp mit der "dritten Schraube".
Auf Grund diesen Threads bin ich überhaupt erst auf die "hängende" Schiebetür aufmerksam geworden, mir ist das garnicht aufgefallen.
Ja, der Lacker hat die Tür ausgebaut und scheinbar auch die hintere Mechanik ausgebaut.
Auf jeden Fall hängt sie nach hinten links runter, sieht man auch am Spaltmass der geschlossenen Tür.
Dann werde ich mich, sobald ich Zeit finde, ans Werk machen.
Bevor du da freihändig schraubst besorge dir den VW-Leitfaden "Karosserie Montagearbeiten" und studiere da mal ab Seite 50 das Kapitel "Einstellarbeiten an der Schiebetür (Modelljahr 1985 >)"
und ganz speziell in deinem Fall ab Seite 53 "Scharnierbeschlag separat einstellen".
Du sparst dir vielleicht viel Frust.
- E.H. aus W.
Ich bin zwar kein Freund von Gebrauchsanweisungen aber in diesem Fall werde ich deinem Rat folgen.
Sobald die Tür völlig im Eimer ist melde ich mich wieder.
- E.H. aus W.
heute habe ich mich der Schiebetür gewidmet. Aus Erwin habe ich den Tipp mit dem Keil für die hintere Rolle übernommen, dass war wertvoll.
Unter der hinteren linken Ecke habe ich einen Wagenheber gestellt, die drei Schrauben gelöst und die Tür eingestellt.
Das ging alles ziemlich stresslos. Perfekt ist es noch nicht dazu müsste vorn auch noch nachgestellt werden. Aber da ich mich kenn lass ich davon mal die Finger bevor die ganze Aktion aus dem Ruder läuft.
Die Schiebetür sitzt jetzt besser und lässt sich erheblich leichter schliessen.
