nochmal Blinker :-)
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
SeppUltura
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Kasten Hochdach
nochmal Blinker :-)
Beitrag von SeppUltura »
Hallo zusammen :-)
ich hab ein weiteres Blinker Problem:
beim rechts blinken blinkt hinten die Bremsleuchte schnell auf.
Links ist alles in Ordnung.
Betätige ich den Warnblinker, blinken alle normal (und alle 4 Blinkleuchten funktionieren)
Die Birne hinten hab ich getauscht. Das hat dann kurz funktioniert und dann aber rasch wieder denselben Fehler gehabt.
Wo könnte ich den Fehler suchen? Kann es das Relais sein? Da es aber beim Warblinklicht funkioniert eher nicht, oder?
SeppUltura
Modell: T2
Re: nochmal Blinker :-)
sollte gelöst sein.
Der Fehler trat nur auf wenn das Licht an ist. Hab die Rückleuchte getauscht und jetzt geht's.
