Hiho,
kurze Frage die LDA-Dose oelt, JX . Vorraussichtlich Ölverlust an dem offenen Stutzen ohne Anschluss, der nach unten zeigt.
Leistungsverlust ist derzeit nicht erkennbar.
Beim Starten des Motors im Leerlauf, und Betätigung des Gas-Zuges tropft primär nichts. Trotzdem gute Oellache auf dem Motorblock erkennbar.(Unterhalb ESP/ Bereich Einspritzdüsen).
Irgendwelche Ideen? Fahren ohne Bedenken? Worst Case?
Danke!!!
Liebe Grüße!!!
LDA-oelt,JX
Re: LDA-oelt,JX
Kannst fahren, hast aber weniger Leistung. Die Membran ist gerissen, deswegen können die Öldämpfe kondensieren und entweichen
Re: LDA-oelt,JX
Dank!!Danke!!
Re: LDA-oelt,JX
Dumme Frage,wenn die Membran defekt ist, -was sagt da auf Langzeit der Rest vom System dazu ???
Lg
Lg
Re: LDA-oelt,JX
Nichts. Hast eben dann nur einen Softturbo mit weniger Leistung
Re: LDA-oelt,JX
Und man könnte auch sagen: Du schonst deinen Motor.
Aber wenn sich da eine "Öllache" auf dem Block bildet, sollte vielleicht einmal der Turbolader auf Lagerspiel kontrolliert werden.
Re: LDA-oelt,JX
Super Danke!
- Motorkennbuchstabe: JP
Re: LDA-oelt,JX
Hallo ,
Habe Dir eine PN geschrieben
