Hallo, ich möchte gern den Westfalia Schrank bei mir einbauen:
Das Dach über der Fahrerkabine ist bei mir aber geschwungen, in der Mitte also gut 3cm höher als links bzw. rechts.
Wie wurde der Schrank damals von Westfalia eingebaut? Bzw. wie baue ich den Schrank am besten ein?
Ich tendiere erst mal dazu, links und rechts leisten unter den Schrank zu schrauben und an die Rundung vom Dach anzupassen. Vielleicht auch zusätzlich mit Montageschaum etwas aussprühen..
Habt Ihr Tipps?
Danke und beste Grüße
Manuel
Der Schrank ist unten aber gerade (nicht nur die Front, auch die Unterseite vom Schrank.T3 Westfalia Hochdach-Schrank über der Fahrerkabine
- Leistung: 60
- Motorkennbuchstabe: DF
Re: T3 Westfalia Hochdach-Schrank über der Fahrerkabine
Dann musst du dir den aus dem Mosaik-Programm besorgen. Bei einem Joker mit Hochdach ging der Dachausschnitt bis vorne an den oberen Windschutzscheibenrahmen.
Bevor du also ein teures Original zerstörst, bau dir selber einen. Und wenn schon, dann kürze den Schrank unten, denn oben passt er ja.
