Habe gerade das verstärkte Bilstein B6 Dämpferkit mit den verstärkten Federn, alles von TK-Carparts, einbauen lassen
und bin etwas geschockt vom Ergebnis. --->>> Hinten ist deutlich tiefer als vorne.
Motor ist ein AAZ, Camping Ausbau ist drin, aber Bus aktuell unbeladen. Mit gleicher Beladung war vorher alles gerade.
Vorschlag seitens TK ist jetzt hinten Unterlagen drunter zu legen bis alles passt von der Höhe her, oder Syncro Federn hinten.
Unterlagen gibt es ja in verschiedenen Stärken, die Syncro Federn wären 53 mm länger als die verstärkten (unbelastet).
Habe jetzt immer gelesen, dass man aufgrund der Achsgeometrie mit 1,5 multipliziert um zu wissen wieviel höher man dann kommt.
Also bei 30 mm Unterlegscheiben ca. 45 mm, mit Syncro Federn ca 76 mm (? kann man wahscheinlich bei den Federn nicht genau sagen, da ja noch das Federverhalten einzubeziehen wäre...)
Jemand ne Idee oder Erfahrungen mit dem Setup?
![Bild](https://i.ibb.co/mzTyR2t/2022-05-24-11-41-39.jpg)
