Steuerbescheid...was nun T3 86er Diesel aufgelastet
Hi an alle...wer kann mir sagen, was ich noch tuen kann, um meinen 86er T3 Diesel, Aufgelastet auf eine günstige Steuer zu bekommen??? Ummelden auf LKW ??? Dank an alle Komme aus NRW
- frepoe
Kommt darauf an.
1. Ist dein Bulli als Sonder KFZ WOMO angemeldet?
2. Hast du ein Hubdach, Schlafdach, Hochdach?
3. Hast du ein Kat verbaut?
Wenn du keinen Kat und kein Hochdach hast und eine 1,7l Maschine (z.B. KY) dann zahlst du ab jetzt Jährlich eine stolze Summe von 700€ Steuern. (Besteuerung als PKW)
Wenn einen Kat (Euro 1) verbaut hast aber kein Hochdach dann sind es immer noch 500€ Jährlich.
Da du jetzt schreibst denke ich mal das du ein Womo hast und deinen Steuerbescheid wie alle in NRW am 26. Juni bekommen hast und jetzt wahrscheinlich um die 1300€ nachzahlen sollst.
Wenn du ein Hochdach und ein Kat drin hast, Einspruch gegen Steuerbescheid erheben, Sind dann wenn du richtig besteuert wirst gut 290€ p a.
Nur mit Kat auch Einspruch erheben....
Schau mal auf deinen letzten Steuerbescheid, steht da so etwas wie unter Vorbehalt der Nachprüfung, oder ähnliches? Wenn nicht kannst du gegen die Rückwirkende Zahlung auch Einspruch erheben, musst zwar erstmal den gesammten Betrag bezahlen bekommst aber evtl. die NAchzahlung für 2006 wieder zurück.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen...
Wenn du keine Stehhöhe von 1,7m im Bereich der Kochgelegenheit hast dann wirst du nach neuer Gesetzgebung als PKW besteuert. Einzige Möglichkeit Hochdach nachrüsten!
Gruß der Fred
Gruß der Fred
Bus: Ex Bundeswehr Transporter - KY - Bj. 1990 - Selbstausbau zum Womo - 280tkm - Verbrauch 7,5l/100km
Steuererhöhung mindern????
Hallo! Bis jetzt ist mein Bulli Bj 86 NOCH ein WOMO. Aber er hatK37-4200 KW, eine Stehhöhe von unter 1,70cm, nur 2Sitzplätze vorne Gesamtgewicht lt, Papiere über 2,8t und ich kann alles, was nach WOMO aussieht, entfernen. Ich könnte ihn doch als "anderes KFZ" eintragen lassen, oder?? Was kostet der Spaß denn dann? Danke an alle!!!!
- Ehemaliger Benutzer
- frepoe
Hier dann trifft wie schon des öfteren beschrieben wohl genau dieser Fall auf dich zu.
Berichte mal wenn was draus geworden ist!
http://www.proallrad.com/womo.php?modus=SUB|5|5
Wegen der Spinnerei vom FA mit Trennwand, haben sie eine auf den Sack bekommen
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=10742
......müssen die Seitenfenster auch verschweißt werden ? Wie kommst Du auf 173 Euro? Lt. Info werden für die 1. 2000kg 40Euro je 200kg , darüber 10Euro je angefangene kg berechnet. Das wären insgesamt 440 Euro??!! Oder wird eine andere Bemessung zugrunde gelegt? Ich blick da nicht mehr durch....HILFE...BITTE !!!! Taifoo
- gvz
- Moderator
das ist der steuersatz fuer einen lkw aufgelastet auf 2805kg
waere er nicht aufgelastet--waeren es 148euro
LKW-BESTEUERUNG!!!
was dafuer zu tun ist--frag am besten deinen zustaendigen sachbearbeiter beim finanzamt--was z.b.hier in worms sein muss---muss nicht in hamburg sein.
das finanzamt ist auch nicht an die verkehrstechnische eintragung im brief gebunden
LKW-BESTEUERUNG!!!
Member of the C.d.a.S
- frepoe
Du hast doch ein eingetragenes WOmo?! ?
Hast du dir mal den Link angeschaut den ich dir geschickt habe?
Wennn nicht dann mach das mal und lies auch was da steht....
Sollte eigentlich deine Probleme lösen.
Wenn du dein Wagen als LKW ummeldest solltest du ihn noch ablasten wegen der VErsicherung, aber das ist ein anderes Them...
Habe leider das selbe Problem wie taifoo.
Diesel Bus ohne Hochdach und neuen Steuerbescheid von 900 Nachzahlung.
Was die bei proallrad geschrieben haben hört sich ja ganz gut an, wenns klappt.
Hat jemand ein Tipp fürs Vorgehen?
Erst einspruch mit verweis auf PersonenTransportfläche und dann Vorstellen oder wie sollte man das Handhaben bzw . versuchen??
Nach Rücksprach mit FA hieß es entweder Hochdach oder PKW. Lkw geht nicht..
Hat jemand einen Tip??
Das ist quatsch.
Nimm alles was du an einrichtung hast hinten raus, schweiß die Gurtpunkte zu, Die Schienenraus und die befestigungen zuschweißen, und bau ne Trennwand rein. Meine geht bis zu den Kopfstützen.
Dann fährst damit zum tüv, lässt den als LKW anmelden und mit dem bescheid fährste zur zulassungsstelle. Das Finanzamt kann dich dann höchstens vorladen.
Wichtig ist das du dann keine elemente mehr fest verbaust. sprich bettgestelle, schränke und so MÜSSEN herausnehmbar sein.
Ich dachte Trennwand brauch ich nicht mehr. Aber wahrscheinlich kommt das wohl eher auf den FA-Mann an und wie sein Tag war.
Wenn ich den Bully aber erst wieder zurück zum LKW schreiben lassen muss, dann muss ich bestimmt die Steuernachzahlung trotzdem bezahlen.
Wer Schaut eigentlich später noch ins Auto und sieht die Schränke?
Ja, versichert den als TRANSPORTER, nicht als LKW. LKW hat immens höhere Vers. Sätze.taifoo hat geschrieben:Achtung!! Erkundigt Euch bloß vorher, wo Ihr die Versicherung als LKW abschließt.. Kostet von 360 .......bis 840 Euro. Und dann lohnt sich der Aufwand nicht. Was Ihr an den Steuern spart, zahlr Ihr mehr bei der Versicherung....!!
Trennwand brauchste einfach weil der Tüv sonst zicken machen kann.
Zwischen Finanzamt und TÜV ist nämlich unterschiedlich
