Motordeckel reinigen
- oceanbulli
Hallo. Ich habe einen Kunststoffmotordeckel mit Schaumstoffisolierung. Die Isolierung ist verunreinigt mit Öl. Wie würdet ihr die am gescheitesten reinigen?
- oceanbulli
Re: Motordeckel reinigen
Ich weiß die Frage klingt etwas dämlich. Sollte straight forward sein... Meine Sorge dahinter ist, das ich mir bei falscher Reinigung nen fahrenden Molotov Cocktail baue. Kann ich einfach Terpentin drauf schütten, es einwirken lassen und danach mit nem Tuch wieder abtupfen und trocken lassen? Bleiben dann keine Rückstände über die womöglich leicht entzündbar sind?
- t3maxl
- Aufbauart/Ausstattung: 0
was heißt den verunreinigt? Ein paar Spritzer, oder literweise Öl? Ich würde es tendenziell einfach schmutzig lassen…
VG Max
VG Max
Wer nichts weiß, muss Alles glauben.
Warum willst Du das unbedingt reinigen? Wieviel Öl ist im Schaumstoff? Ist es überhaupt Öl oder etwas anderes?
Ich sehe den Motordeckel als reines Funktionsteil an, dessen Innenseite man sowieso nie sieht, und würde deshalb die Isolierung auch nicht reinigen.
Andernfalls gehst Du das von Dir beschriebene, zwar unwahrscheinliche, aber jedenfalls vermeidbare Risiko ein, abgesehen davon, dass nicht sicher ist, ob der Schaumstoff lösemittelhaltige oder mineralölhaltige Reiniger verträgt.
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Also wenn du es erstmal grob reinigen willst, dann nimm heißes Wasser und ordentlich Geschirrspülmittel. Schrubben, walken, einwirken lassen und heiss ausspülen.
Was dann noch nicht raus ist, mit Bremsenreiniger versuchen zu lösen, dabei mit wenig und gezielt arbeiten, da du sonst U.U. den Kleber mit ablöst.
Ablüften lassen und nochmal mit Spülwasser säubern und ausspülen, danach trocknen und wieder einbauen.
Gruß Thilo
- Aufbauart/Ausstattung: Britisch
Top AntwortWackyDoka hat geschrieben: ↑09.06.2022, 09:48 Moin,
Gruß Patrick
- oceanbulli
Habe den Motordeckel erst mit Bremsenreiniger grob vorsäubert, danach mit Seifenwasser sauber gemacht und anschließend mit Wasser gespült.
Bin mit dem Ergebnis zufrieden. Danke für die Tips.
