Geber Frischwassertank California
- Aufbauart/Ausstattung: california
bei meinem California von 1991 ist ein Geber mit einem Schwimmer und zwei Reedkontakten verbaut.
Der untere Kontakt ist dauerhaft geschlossen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste das ein bistabiler Reedkontakt sein. Kann mir bitte jemand sagen, was für einen Kontakt ich da brauche?
Vielen Dank,
Pit
Vielen Dank,
Pit
Re: Geber Frischwassertank California
Ich hab mich getäuscht. Muss nicht bistabil sein.
Ich hatte das nicht ganz verstanden. Ich brauche oben einen "Schließer" und unten einen "Öffner".
Richtig?
Muss man da sonst etwas beachten?
Grüße,
Pit
Richtig?
Grüße,
Pit
Mich interessiert das Thema auch. Mein Tank zeigt nur rot und gelb an. Auch wenn er voll ist leuchtet kein grün.
Kann man das reparieren?
Liebe Grüße Thorsten
Ja, kann repariert werden.
Gute Info hatte ich hier gefunden:
http://www.vielfrass-engineering.de/ind ... Itemid=248
Gruß andreas
Gruß andreas
schwer ist leicht was
Hallo Thorsten,
es gab da wohl verschiedene Versionen.
Bei dir müsste der obere Reedschalter defekt sein. Der müsste schließen, wenn der Schwimmer an der oberen Begrenzung anliegt.
Grüße,
pit
Grüße,
pit
Ah perfekt. Vielen Dank dafür
Mal ne andere Frage, wie füllt ihr den Tank? Was ist voll?
Der Einfüllschlauch ist ja im oberen Drittel. Ist er dann voll wenn man den Schlauch erreicht? Hab ihn bei mir nicht voller gemacht, da ich Angst hatte er könnte am Einfüllschlauch sonst undicht werden.
Dafür, dass du ihn voll bringst, gibt es den Entlüfterschlauch zum Einfüllstutzen.
Und damit die grüne LED kommt, musst du schon über 40 Liter, also über 2/3 einfüllen --> also über den Einfüllschlauch hinaus.
Ok danke dirAtlantik90 hat geschrieben: ↑16.06.2022, 19:16 Dafür, dass du ihn voll bringst, gibt es den Entlüfterschlauch zum Einfüllstutzen.
Ich hatte den Geber in ausgebautem Zustand manuell bis oben gemacht und die grüne LED kam nicht.
- BullyOrange
bei meinem California fehlt leider der Geber für den Frischwassertank. Jetzt habe ich Geber aus China gefunden, die sich "Doppelkugel-Niveuasensor" nennen und auf den gängingen Kaufplattformen für kleines Geld zu erwerben sind (ca. 20€). Die korrekte elektrische Verschaltung ist damit zu machen.
Jetzt bräcuchte ich nur die benötigte Länge. Da mein Bus noch bis Mai beim Lackierer steht und ich dies gerne vorbereiten würde. Weiß jemand die Höhe des orginalen Frischwassertanks an der Motorschräge? Also innen, bis zum Deckel. die Geber gibt es von 150mm bis 400mm.
Vielen Dank und viele Grüße!
- Jokeringo
Also 150 ist definitiv zu kurz, habe nicht gemessen,aber 400 kommt da eher hin
