Abstand zwischen den Vordersitzen flacher Tunnel?
Hallo Foren-Gemeinde,
kann mir jemand sagen, wie viel Platz zwischen den Vordersitzen ist (abzüglich des Handbremshebels) bei der Version mit flachem Tunnel? Hintergrund ist, dass ich überlege eine bestimmte Kühlbox zu kaufen und nicht weiß, ob das fette Teil da wirklich hinpasst, wo ich es gern hätte. Würde auch selbst messen, aber der Bus steht in der Werkstatt - weit, weit entfernt...
Herzlichen Dank schon jetzt und viele Grüße
Rainer
Rainer
Re: Abstand zwischen den Vordersitzen flacher Tunnel?
Lichte Weite zw. den Blechen bzw. Teppichen sind 420mm, von rechts zur Abdeckung Handbremshebel 340 plus ein bißchen.
Mist'n. Da passt der Trunk nicht zwischen. Vielen Dank trotzdem für die Hilfe!
- Leistung: 69
Mal ne kurze Frage, kann mir jemand sagen wie viel Platz man zwischen den Vordersitzen hat bei dem großen Tunnel ? Also zwischen Beifahrersitz und Handbremshebelabdeckung. Wir haben gerade keine Möglichkeit bei unserem zu messen und erkundigen uns aber nach Kühlboxen und da wäre es interessant zu wissen ob manche vielleicht zwischen die Sitze passen würden.
Vielen Dank schon mal
- Jokeringo
Maximal 30 cm ( Joker )
Der Platz zwischen den Sitzen ist bei allen T3 gleich. Er variiert nur etwas mit Teppich, Gummimatte oder blankem Blech an den Sitzsockeln. Einschränkend ist der Handbremshebel neben dem Fahrersitz. Un denke daran: Du musst deinen Handbremshebel auch greifen können.
Edit: Tippfehlerkorrektur
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 16.06.2022, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Und wenn man die Kühlbox nach oben öffnen möchte, dann sollte man bedenken dass das Sitzpolster ja auch noch ein wenig übersteht.
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
nicht nur die, man muss auch noch an das Gurtschlöss für den Beifahrer kommen......je nachdem wie hoch die Kühlbox ist.
Gruß Thilo
- rulbinger
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnbulli
Ich hab da auch grad einen Thread zu aufgemacht in "Campingaustattung"
Sinnvoll sollte sie nicht breiter als 300mm sein, nicht höher als 340 (geht auch mehr, das ist ist die Höhe der Sitzfläche, jx, hoher tunnel)
und nicht länger als 600 (ab trennwand, da geht auch mehr wenns sein muss)
Es gibt nicht viel was passt.
Waeco CDF11, CDF26, vielleicht Alpicool C15/C20 (320 breit, is knapp)
1989er Werkshochdach Funker Bundesheer JX 2WD
1982er Flickschuster Fensterbus Flachdach WoMo im Ruhestand
- Leistung: 69
Vielen Dank für die vielen Antworten, dann passen unsere beiden Favoriten schon mal wahrscheinlich nicht dazwischen, wenn dann wäre sie da auch nur wenn man steht und nicht während der Fahrt.
Wir haben uns zur Auswahl genommen die CFX 28 oder Mobicool MFC32, sind dafür beide aber zu breit.
