nach ganz normalem Betrieb springt er nicht an. Kein Funken, kein Sprit. Pumpe hört man nach Drehen des Schlüssels. Sicherungen ok, Stecker mal alle abgezogen und wieder drauf. Ist ein aav. Also eine Monomotronic.
Batterie OK.
Was kann man noch probieren?
Ne empfehlenswerte Werkstatt bei Naumburg /Saale?
Jürgen
Polo 86 will nicht mehr
- *Wolfgang*
Re: Polo 86 will nicht mehr
Schau mal ob der Zahnriemen gerissen ist bzw., ob sich beim starten die Nockenwelle noch deht.
Wär jedenfalls so mein erster Gedanke.
Wolfgang
Wolfgang
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
- Motorkennbuchstabe: AWG
Da sollte entweder der Hallgeber oder die Zünspule defekt sein.
Paul
Paul
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Oder das zentrale lange zündkabel zwischen tsz Gerät und Verteiler, das schwingt und kann irgendwann brechen.
Gruß Thilo
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
Zahnriemen ist OK.
Merkwürdigerweise geht der Blinker auch nicht und die Kontolleuchte glimmt in 0-Stellung immer.
- Leistung: 54
So,
Heimathafen wieder angelaufen. Das eine war der Hallgeber.
Die Blinkersache liegt im Unklaren, Tausch des Relais brachte nichts, doch irgendwie durch Wackeln am Anhängerkontrollleuchten-Stecker wars dann weg.
Masseschluss Stecker / Kabel zu umgebenden Blechteilen?
