heute ist meine Hupe ins dauerndhupen urplötzlich gekommen.
Seitlich am Blinkerhebel konnte ich diesen Schleifring rausziehen.
Wie könnte ich das erneuern?
Hupe
Re: Hupe
"T3 Schleifring Hupe" googeln, Ersatzteil kaufen, einbauen. Irgendwo gab es auch nur das Blech als Ersatzteil, sonst eben den ganzen Ring mit Rücksteller.
Das Lenkrad muss dazu ab.
Re: Hupe
Suche nach Teilenummer 321419661A. Der ist für alle T3-Lenkräder gleich.
Wenn du nicht T3 in die Suche schreibst, findest du auch günstigere Angebote ab knapp über 8,--€. Der war nämlich auch Ende der 1970er in Golf/Jetta, Passat/Santana und LT.
Z.B. https://www.aircooledshop.com/Bus-T3/be ... 9661A.html
Ev. musst du da dann den Stecker auf 2,8mm-Ausführung tauschen.
oder Originalteil
z.B. https://tk-carparts.de/schleifring-fuer ... 321419661a
oder Originalteil
- Aufbauart/Ausstattung: Britisch
Re: Hupe
Position Lenkrad zur Säule markieren, damit es nachher bei Geradeausfahrt wieder richtig steht.
