AAZ Druckverlust im Brennraum messen
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 55 kw
Hallo Forum,
wende mich an Euch, da ich nicht mehr weiter weiß.
Mein Problem: seit einiger Zeit fördert mein AAZ Motoröl in die Entlüftungen
(Kurbelwellenraum und Ventildeckel) und somit bis zum Turbolader.
Der AAZ hat gerade mal 15000 km gelaufen; war ein Tauschmot.
einer Firma mit sehr gutem Ruf. Habe dann einen Ölcatchtank
nach der schwarzen Entlüfterdose installiert. Jetzt fördert er
wenigstens in den Catchtank. Ein befreundeter Mechaniker meinte,
ich sollte eine Druckverlust Messung der Zylinder machen. Was brauch ich dazu
und ist es mit meinen Kenntnissen zu machen?
Danke für Euer Wissen.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Re: AAZ Druckverlust im Brennraum messen
wie viel Öl sammelt sich denn da so in dem Tank?
Und wie hoch ist der Ölverbauch auf 1000km?
Dir ist aber schon klar das die Luft nie komplett ölfrei ist und die Ansaugstrecke immer leicht ölig ist?
- Leistung: 55 kw
leider habe ich den Ölverbrauch
noch nicht gemessen. Er ist aber wesentlich mehr als 0,5l/300 km.
Bevor ich den Catchtank installierte tropfte das geförderte Öl nach
ca 200km aus der Turbodruckseite. Der Motor verbrennt kein Öl.
Sprich es ist kein Ölnebel sondern wirklicher Ölstrom.
Ich hätte ein Video , wollte mich auf youtube anmelden,
bin aber wahrscheinlich zu dumm. Kann ich das hier irgendwie
posten?
Gruß Manfred
posten?
Gruß Manfred
Diese Aussage verstehe ich nicht.
Auch wenn das Öl durch die Kurbelgehäuseentlüftung kommen sollte, so wird es doch mit der Luft in die Vorkammer gedrückt und auch mitverbrannt.
Oder es tropft vorher schon unten raus.
Qualmt der Motor aus der Kurbelgehäuseentlüftung raus?
Wenn ja, dann kannst du dir die Messung sparen und direkt den Kopf runter nehmen und gucken.
Kompression mal gemessen?
- Leistung: 55 kw
hier noch ein paar Bilder; werde heute noch Kompression
prüfen; wie finde ich raus ob der Nebel am Öleifüllstuzen Öl ist
oder verbrannter Diesel?
Wenn aus dem Kurbelgehäuse viel Luft ausströmt, dann kann das nur 2 Gründe haben.
Möglichkeit eins, du hast eine Undichtigkeit zwischen Vacuumpumpe und Bremskraftverstärker, dann pumpt die Vacuumpumpe nämlich ganz viel Luft in das Kurbelgehäuse.
Oder, die Kolbenringe sind verschlissen, die Zylinderlaufbahnen sind nicht in Ordnung oder ein (oder mehrere) Kolben hat einen Riss oder gefressen.
Dann ist die Luft quasi Abgas.
Deine Frage verstehe ich nicht, was macht das für einen Unterschied.
Meiner Meinung nach kannst du den Motor ausbauen und den Kopf runter nehmen.
Aber mach ruhig noch eine Kompressionsmessung.
- Leistung: 90PS
Sehe ich alles genau so.Alexander hat geschrieben: ↑29.06.2022, 12:21 Wenn aus dem Kurbelgehäuse viel Luft ausströmt, dann kann das nur 2 Gründe haben.
Ich auch
@syncroma
Allerdings frage ich mich, wie folgende Feststellungen zusammenpassen:
der Ölverbrauch sei "wesentlich mehr als 0,5l/300 km" und "Der Motor verbrennt kein Öl."
![geil :muaha](./images/smilies/00000720.gif)
@syncroma
Der Nebel ist altes Öl, mit Ruß und anderen Verunreinigungen versetzt. Wenn es verbrannter Diesel wäre, wäre er ja weg.
entschuldigung, dass ich reingrätsche.
Über die Rücklaufleitung läuft Öl aus der Ölwanne ab, also ist diese m.E. frei - Rücklauf frei
Ölstand mehrfach kontrolliert - zwischen Min-Max eingefüllt, Auto steht eben
Kurbelgehäuseentlüftung abgezogen - laues Lüftchen meines Erachtens. Ändert sich auch bei Drehzahl nicht wirklich.
Ölmessstab gezogen und mit Finger zugehalten - Da ist kein Druck zu spüren
Der Rumpfmotor ist 30 000 km alt.
Mich interessiert daher die oben gemachte Fehlerbeschreibung. Die Vakuumpumpe habe ich erst vor 2000 km gegen eine gebrauchte getauscht. Wie kann ich den beschriebenen Fehler prüfen?
Flo
Ich habe einen 1,6 l td JX. Nachdem ich an meinem nachgerüsteten LLK Öltropfen festgestellt habe und auch der alte Turbo ein Öltröpfchen hängen hatte, habe ich an der Welle gewackelt, das Spiel für zu groß befunden und einen überholten KKK Turbo gekauft (€ 430 - "deutscher Betrieb"). Nach dem Einbau lief das Öl beim ersten Anlassen aus der Rumpfgruppe "im Strahl". Anschlüsse waren dicht, also habe ich reklamiert und wegen drängenden Urlaubs einen zweiten, überholten Turbo eines anderen Betriebs gekauft. Ähnlicher Preis. Sowohl auf der Verdichter- als auch Abgasseite tropft Öl. Zwischen den beiden Turbos besteht also nur der Unterschied, dass der eine direkt an der Rumpfgruppe Öl rausgelassen hat und der aktuelle neue Turbo links und rechts davon. Zwei neue kaputte Turbos erscheinen unwahrscheinlich. Im netz gibt es ja eine Diagnosematrix für das Umfeld der Turbos. Demnach habe ich folgende Ursachen ausgeschlossen/geprüft:Wenn aus dem Kurbelgehäuse viel Luft ausströmt, dann kann das nur 2 Gründe haben.
Flo
Dann liegt es sicher nicht an der Vacuumpumpe bzw. an einer Undichtigkeit auf der Vacuumseite.evisfreund hat geschrieben: ↑30.06.2022, 17:10Kurbelgehäuseentlüftung abgezogen - laues Lüftchen meines Erachtens. Ändert sich auch bei Drehzahl nicht wirklich.
Schau dir das mal in Ruhe an: https://www.youtube.com/watch?v=RaZE08uoZF4
