Türschlosszylinder Schiebetür wechseln
mauricer
Beitrag von mauricer »
Nabend, sitz grad am Bus weil ich den Zylinder an der Schiebetür wechseln wollte. Sehe aber die kleine Schraube nicht, weil das Schloss auf „geschlossen“ steht (nehme ich an). Wir hatten aber für die Tür nie den passenden Schlüssel sondern eine ZV, die jetzt den Geist aufgegeben hat. Jetzt hatte ich endlich einen neuen Schliesszylinder analog der anderen Türen.
Gibts einen Trick wie ich das Ding rausbekomme oder die Position wieder nach „offen“ bekomme?
Danke
Moritz
1989 VW T3 Multivan, WBX 2,1 (MV)
Re: Türschlosszylinder Schiebetür wechseln
Selbst nach drei mal lesen kapiere ich es nicht.
Hast du den Griff ausgebaut oder noch nicht?
mauricer
Griff liegt vor mir aber laut T3 Pedia müsste ich dann oben so eine kleine Schraube zum Lösen finden. Die ist hier aber nicht zu sehen.
mauricer
Da frage ich mich ob der Zylinder so in der falschen Position für die Demontage ist?
Beitrag von Alexander »
Dreh den Griff mal um 90°.
Das Loch für die Schraube ist sehr klein, evtl. ist da etwas Lack drin.
Mit dem Bolzen hat das nix zu tun.
mauricer
Ok. Brauch ne neue Brille. Und nun auch den passenden Mini-Schlitzschrauber. Das ist ja unverschämt klein. Danke
mauricer
Und wenn diese Schraube partout nicht raus will?
Dann machst du nix bzw. jetzt weißt du wahrscheinlich warum der Schlüssel nicht paßt.
mauricer
Der Schlüssel passte vorher schon nicht. Deshalb habe ich ja einen neuen Schliesszylinder gekauft und diesen auf den Hauptschlüssel anpassen lassen. Ich wollte nur die Zylinder tauschen.
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
Notfalls ausbohren. Der Stift ist 2,6mm, ein 3mm-Stift geht aber auch, wenn man das Gewinde größer schneidet. Ich habe den Stift verbummelt und keinen neuen bekommen, da musste ich es drauf ankommen lassen. Mit einem 3mm-Stift, den es als Normteil zu kaufen gibt, geht es mit meinem neuen Zylinder problemlos.
mauricer
Jetzt ist sie endlich raus aber nun kam auch noch so eine Feder entgegen. Sitzt die auf der Spitze des Zylinders? ich nehme an, die sass auf dem alten Zylinder und ist beim Rausziehen zuerst drinnen hängen geblieben.
Zuletzt geändert von mauricer am 28.06.2022, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
mauricer
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
Jepp--nennen wir die mal Rückholfeder--die Feder bringt den Schließzylinder wieder in die neutrale Lage beim Schließen oder Aufschließen würde ja der Zylinder immer in der Stellung bleiben--die Feder bringt den dann wieder in die Mittelstellung
ist blöd zu erklären --live liegt mir da meht--wenn also 67549 in Reichweite liegt--bekommst den " Erklärbär" vorort :mrgreen:
Member of the C.d.a.S
mauricer
Alter, watt ein Gefummel. Alles endlich drin und schliesst sauber. Einzig beim Griff hat mich nach Montage gewundert, dass er aussen so weit absteht, bzw. da eine spürbare Lücke zwischen Griff und Tür ist. Wahrscheinlich normal, weil sonst Metall auf Netall aber wenn mans zum ersten Mal macht, kommt einem das auf einmal komisch vor. Danke für eure Hilfe!
Hast du die Dichtung vergessen oder falsch rum montiert?
Ich sehe gerade: Ich muss mal wieder sauber machen. :-)
mauricer
Ne, die ist da schon drin. Aber ich denke, die muss ich auch mal erneuern.
Falschrum montieren geht ja nicht wirklich.
Thorsten1980
Beitrag von Thorsten1980 »
mauricer hat geschrieben: 28.06.2022, 22:19 A2F583BD-CF4D-4638-A56D-FC6FFCAEAF16.jpeg
Hab gerade auch mein Schloss ausgebaut. Kann man die Feder auch falsch herum auflegen?
Grüße Thorsten
Thorsten1980
Würdet ihr den Griff pulverbeschichten lassen? Was spricht dagegen oder dafür?
Grüße Thorsten
Das Bild gilt bezüglich der Feder auch für deine Schiebetüre: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... griff7.JPG
Thorsten1980
Atlantik90 hat geschrieben: 20.11.2022, 11:21 Das Bild gilt bezüglich der Feder auch für deine Schiebetüre: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... griff7.JPG
Ok damit hast du mir geholfen.
Vielen Dank
