Anschlagpunkte / Abschleppösen - Bedarfsanfrage
ich würde mal wieder einen Satz Anschlagpunkte herstellen wenn sich ein paar Leute finden die Interesse haben.
Aktuell habe ich keine mehr am Lager und möchte mir auch nicht wieder zu viele hinlegen (aktuelle Materialpreise usw...)
Wenn sich also genug Leute finden kann ich gleich mehrere herstellen.
Meine Version ist eine Anlehnung an die Originalen, die Grundplatte ist aus 10mm und die "Öse" aus 20mm Stahl, alles verzinkt nach dem schweißen.
Die neue Version wird ein Langloch bekommen was die Verwendung eines Softschäkels vereinfacht, sonst kann ein normaler 20mm Schäkel verwendet werden.
Von der ersten Version sind jetzt einige im Umlauf und das mit positiven Rückmeldung, auch nach Bergeaktionen und harten Aufsetzern.
Der Preis pro Satz sind 150€
Wer also einen vorbestellen möchte einfach hier melden.
syncroworks.de
syncroworks.de
Re: Anschlagpunkte / Abschleppösen - Bedarfsanfrage
Moin Peter,
gute Initiative! Hätte Interesse. Gilt der Preis für ein Paar Ösen, also für 2 Stück?
Wie ist das mit der Befestigung? Ich sehe auf Deinen Bildern nur eine Verschraubung der Grundplatte mit vermutlich M8-Schrauben. Reicht das wirklich aus oder sollten die Grundplatten der Ösen nicht besser auch verschweißt werden? Immerhin hängt an den Ösen (oder an nur einer) ja das gesamte Fahrzeug
Das sind mit Sicherheit zwei gelaserte Teile (Stahlplatten), die ineinander gesteckt und letztlich miteinander verschweißt werden. Die Schweißnähte werden für die Laserung nicht dagestellt. Man erkennt aber die Steckpassung.
BG - Reinhard
Wer liest/lesen kann ist eindeutig im Vorteil.
Es geht nicht um das Fügeverfahren von Grundplatte und Öse.
Die Grundplatten werden mit 6 bzw. 5 - M8 Schrauben an dem Längsträger verschraubt, bevor du die abreißt gibt der Träger auf oder wird krum.
Der Preis ist für ein Set, als zwei Stück.
syncroworks.de
syncroworks.de
Das gezeigte Beispielfahrzeug ist da m.E. nicht im Originalzustand.
Bei meinem Syncro sieht es da so aus mit serienmäßigen Löchern und der serienmäßigen "Abschleppöse":
Um die Anschlagpunkte benutzen zu können muss die originale Öse entfernt werden.
syncroworks.de
syncroworks.de
Das ist schon klar.
Das Loch sollte aber auch etwas größer sein, dass man auch eine der üblichen Abschleppstangen durch bringt. Auch sollte die Öse weiter nach vorne reichen. Mit Stange Schleppen ist im Pannenfall wesentlich sicherer als mit Seil.
Das Loch ist 21mm groß, da sollte eine Abschleppstange eigentlich durch passen.
Die originalen Anschlagpunkte vom Bund gingen auch nicht wirklich weiter vor und je länger ich die mache desto weniger Querbelastung halten sie aus.
syncroworks.de
syncroworks.de
Hallo Peter,
da muß ich Joachim recht geben, deine Ösen sind so nicht abschleppstangentauglich.
Du kannst gerne zum testen vorbei kommen.
Wenn ihr mir sagt wie groß der Bügel der Abschleppstange ist kann ich das anpassen.
@ Alexander ich bin in der ersten August Woche in deiner Nähe da kann ich mit einem Muster vorbei kommen oder ich schicke dir vorher eins zu
syncroworks.de
syncroworks.de
Du kannst dich ja melden wenn du in der Nähe bist.
Ich habe die Teile angepasst, sie sind jetzt weiter vorn und unten, dadurch ergeben sich größere Winkel für die Abschleppstange.
syncroworks.de
syncroworks.de
Die sind aber an einem Fahrzeug mit Spoiler immer noch nicht verwendbar. Ich weiß, dass du auf Syncro zielst. Und meine Abschleppstangen haben einen Haken mit 18 mm Durchmesser und gehen mit ihrem Bogen gerade um den Kugelhals einer Anhängerkupplung.
Ja die sind halt für den Syncro und auch nicht mit jeder Abschleppstange kompatibel, so ist das nun mal und mann kann nicht jede Eventualität abbilden.
Die Originalen waren da noch weniger geeignet und selbst der originale Blechhaken bietet weniger Freiheit nach oben für eine Abschleppstange.
Man könnte zum Beispiel einen Schäkel einhängen, dann passen auch dünnere Abschleppstangen (ja ich weiß auch nicht 100% optimal).
syncroworks.de
syncroworks.de
eine Abschleppstange funktioniert auch auf Druck, nicht nur auf Zug. Das ist gerade der Sinn der Stange.
Einen Schäkel am Ende kannst du vergessen.
Ich habe Abschleppstangen die auf der Zugfahrzeugseite eine AHK haben, also auf die Kugel des Zugfahrzeugs kommen. Somit gibt es nur noch ein wenig Spiel am gezogenen Fahrzeug. Sehr angenehm vom Fahren her.
Und mit Stange kann man auch sehr schön ein Fahrzeug schieben, z. B. in die Werkstatt rein.
Mir ist schon klar wie so eine Abschleppstange funktioniert, deswegen habe ich ja gesagt das es mit dem Schäkel auch nicht optimal ist und die Stange wird dann "anders" belastet.
Am Ende ist es ja auch jedem selbst überlassen wie er sein Auto schleppen möchte und ob er sich für diese Lösung entscheidet.
Wie man auf meinem Bild sieht gibt es ja auch Stangen die passen und man kann halt einfach nicht jede Möglichkeit abbilden.
syncroworks.de
syncroworks.de
Das stimmt, es gibt Stangen die passen am T3 super, es gibt aber auch welche die passen eher weniger.
Deshalb muß deine Öse auch nicht mit allen funktionieren können.
Nachdem es aber für die Abschleppösen Vorschriften gibt und diese vorne und bei eingetragener Anhängelast auch hinten vorgeschrieben sind, sollten sie diese Anforderungen aber auch erfüllen. Normmaße habe ich jetzt allerdings nicht zur Verfügung, aber handelsübliche Abschleppösen haben heute einen Lochdurchmesser von min. 30 mm.
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Hallo Peter,
Hast du mal ein Originalbild der Bundeswehr Einbausituation? Oder eine Zeichnung, wie die Lage der Abschhleppöse bei den BW Fahrzeugen war?
Gruß Thilo
Die sind im T3 Pedia zu finden:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... Bergehilfe
syncroworks.de
syncroworks.de
das sind die vom THW/US army und die Bilder sind sogar von Thilo/WackyDoka
mit Autogas
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Genau deshalb habe ich gefragt....
Die dort beeschriebenen Punkte wurden von der US Army angebaut und sind nicht als Abschleppösen "angepriesen", sondern als Anschlagpunkte für den Bahntransport!
Wer diese Anschlagpunkte als Abschleppösen für Abschleppstangen o.Ä. nutzt, tut dies auf eigene Gefahr und mit dem Risiko, sich im gegebenen Fall neben der Stoßstange auch das Prallelement ernsthaft zu beschädigen oder Schäden am Schleppfahrzeug zu erzeugen.
Eine Prüfung oder Abnahme durch einen AaS, ob sie die gesetzlichen Anforderungen der StVZO entsprechen bzw. konform sind, ist nicht erfolgt. https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__43.html
Ich hoffe, es kommt damit zu keinen Missverständnissen.
Gruß Thilo
Damit hast du natürlich recht, danke das du das nochmal darstellst.
Schon interessant das es jetzt zu einer Abschleppstangen Diskussion kommt, hat damals auch keinen interessiert und ich hoffe das ist jetzt geklärt.
Ich wollte einfach nur nochmal die Möglichkeit bieten welche zu erwerben und keine grundlegende Diskussion führen.
syncroworks.de
syncroworks.de
- PHo
- Westdeutscher
Tach auch.
Ich war mal so frei und hab die ganzen Direktzitate rausgeschmissen
