Guten Morgen zusammen,
in meinem 1986 T3 Multivan 16. TD (JX) möchte ich einen Satz Edelstahl Luftleitbleche (oberer Kühlerbereich, neben den Rundscheinwerfern) verbauen. Siehe Bild.
Frage: Wie werden diese Bleche verbaut? Sind diese nur gesteckt?
Grüße,
Patrick
Montage Edelstahl Luftleitbleche oben
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Westi
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Re: Montage Edelstahl Luftleitbleche oben
naja, original ist dort am Grill eine beschichtete (oder imprägnierte?) Pappe und durch so Haltenasen befestigt.
Wie die Bleche montiert werden sollte dir derjenige sagen der sie dir verkauft hat.
Ich persönlich würde etwas anderes verbauen. Thermoplastischer Kunststoff sollte an der Stelle gut geeignet sein.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
ich habe sie vorsichtig zwischen geklemmt. ABER aufpassen, dass du nicht den Lack zur Sau machst. Mein Vorbesitzer hat an der Stelle auch alles ordentlich schon mit Mike Sanders voll gemacht. Sonst gibt es ja so Teile aus Gummi, die man über die scharfen Kanten machen kann. Und die Hände sehen nach her aus wie sau. Nochmal würde ich mir die Bleche nicht mehr kaufen. Du musst auch gucken, dass sie nicht während der Fahrt klappern, sonst sucht du dir einen Wolf, was kaputt sein könnte.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- Leistung: ~80 PS
einfach Mal bei YouTube "Einbau Luftleitbleche" suchen. Da gibt's als ersten Treffer ein Recht anschauliches Video.
Ich brauchte zum klemmen auf jeden Fall Kantenschutz, damit sie gut halten ohne zu klappern.
Max
Max
Ein Aal wird, was er sein muss, wenn die Zeit dafür gekommen ist!
- PatrickausKiel
Ich hab die Dinger auch gekauft, dahintergehalten, mich über das durchscheinende Stahlblech geärgert, schwarz lackiert, wieder dahinter geklemmt, mich geärgert, dass man sie nicht ohne rumliegen festbekommt. Weggeschmissen.JX_JOSCHI hat geschrieben: ↑04.08.2022, 08:48 Servus,
Grüße, joschi
Hinterher hab ich mir für sechs Euro im Baumarkt eine schwarze Bastelplatte aus aufgeschäumtem Kunststoff gekauft (gibt's bei den zugeschnittenen Hartfaserplatten). Im Original sind am Grill so Kunststoffpins, die durch die Pappen gesteckt und auf der Rückseite dann verklemmt oder verklebt waren. Das kann man mit den Kunststoffplatten genauso machen und hinten einen Klecks Heißkleber drauf oder mit dem Lötkolben verschmelzen, wenn denn die Pins noch da sind. Mit den Blechen geht das nicht, die sind zu schwer und zu steif.
So, ich habe mich nun gegen die Luftleitbleche aus Edelstahl entschieden.
Ich hatte meine Edelstahl Bleche schwarz lackiert, mit Kantenschutz ausgeführt und dann Probe montiert. Die Bleche werden ja nur zwischen den Querprofilen eingeklemmt und das Ganze sah mir zu labil aus.
Ich habe nun als Alternative 2 mm dicke ABS-Kunststoff Platten in die Form der originalen Lüftleitpappen gesägt, an den Stellen an denen diese auf die Rückseite des Kühlergrills befestigt waren Löcher in die Platten gebohrt (Übermaß) und die Platten dann mit schwarzem Heißkleber verklebt.
Jetzt hoffe ich nur, dass das Ganze dauerhaft hebt
- Aufbauart/Ausstattung: Zwitterdach
Warum macht die eigentlich kein Gewerblicher aus Alu?
Grüße Simon
Grüße Simon
2000 - syncro erworben
Libyen, Tunesien, Frankreich, Finnland, Mauretanien
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
2023 - geplante Wiederzulassung
10/2023 - der Motor läuft :)
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
