Zigarre surrt nicht bei Zündung
Moderatoren: jany, gvz, Staff
Dirk S.
Beitrag von Dirk S. »
Hallo zusammen.
Habe da mal eine Frage bzgl. der Zigarre und deren Stromversorgung (WBX MV Motor 95PS Kat).
Wie ist der genaue Verlauf des stromflusses vom Zündschloß(zünd+) über benzinpumpenrelais , steuergerät und weitere Komponenten
bis hin zur Zigarre ?
Wie kann man die Zigarre messen oder testen?
Im Moment läuft der Motor wenn alle Komponenten angeschlossen sind im betriebswarmen Zustand wie ein Sack Muscheln. Ohne nimmt er Gas an und hat einen erhöhten Leerlauf, wahrscheinlich viel zu fett dann.
Welche Einheiten sind Stromliefernd und verantwrtlich für das summen der Zigarre?
Wer kann helfen?
Mfg Dirk
