Einfach ausgegangen.....
osteopath
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: 9-sitzer
Leistung: 102 ps
Beitrag von osteopath »
Gestern Nacht ist mir auf der Autobahn der Bulli einfach ausgegangen. Natürlich mit Pferdehänger hintendrin und es war stockdunkel.
Riesen Spektakel mit Polizei zum absichern usw.
ist einfach ausgegangen, Batterieleuchte anschliessend geleuchtet .
Motor dreht, Batterie ist ok, genug Saft drauf.
Hat vorher nicht gestottert.
Einfach aus.
Wonach kann ich als Laie direkt mal schauen?
Früher nach T1 und mehreren T2 und T3 nun einen silbernen 2003er T4 102 PS Bulli mit 8-9 Sitzen 2WD mit Schlechtwegefahrwerk
Re: Einfach ausgegangen.....
Nach dem Zahnriemen der Einspritzpumpe.
osteopath
Modell: T4
Leistung: 102 ps
Zahnriemen ist vor ca 5.000 km neu gemacht.
osteopath
Modell: T4
Leistung: 102 ps
Ist der Zahnriemen des 2.5 TDI ein Freiläufer? Müsste wenn nicht, ja dann einiges kaputt sein.
Der 2,5er TDI hat zwei Zahnriemen.
Gerne wird der für die ESP nicht gewechselt, weil man da noch bescheidener als an den Hauptriemen dran kommt.
osteopath
Modell: T4
Leistung: 102 ps
Das würde Sinn machen, da läuft ja dann auch nichts mehr.
osteopath
Modell: T4
Leistung: 102 ps
Hab mal nachgefragt: vor ca 5000km sind beide Zahnriemen getauscht worden.
Du sollst nach sehen und nicht nach fragen...
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Leuchtet beim bei Zündung an die vorglühdiode kurz auf ? Wenn nicht kann auch Relais 109 defekt sein. Oder springt er kurz an und geht gleich wieder aus ? Dann liegt es meist an der wegfahrsperre. Nein wenn der motorzahnriemen reist ist der Motor im Extremfall Tod. Der Rest wurde schon gesagt
Gruss Christian
osteopath
Modell: T4
Leistung: 102 ps
TottiP hat geschrieben: 11.08.2022, 20:44 Du sollst nach sehen und nicht nach fragen...
Da ich das nicht selber gemacht habe, muss ich bei dem nachfragen, der mir die Riemen getauscht hat. :-bla
osteopath
Modell: T4
Leistung: 102 ps
So, nun weiss ich, warum mir der Bulli ausgegangen ist.
Und es ist mir echt peinlich! Ich habe Benzin getankt. Zu Glück nicht so viel. :kp :gr
Wir sind fast 10 Tage mit einem Benziner Berlingo und dem Bulli mit Pferdehänger von Schweden über 2000km bis in die Eifel gefahren. die Fahrt war aus verschiedenen Gründen recht stressig. Fürs Tanken beider Fahrzeuge war ich zuständig, für die Zossen meine Frau. Also abwechselnd Benzin und Diesel getankt.
Am letzten Tag war ich spätabends so dermassen müde gn8 und musste ca. 100km vor zu Hause nochmals den Bulli tanken. Und das bevor ich mir nen Kaffe besorgen konnte. Und da ist es mir passiert - Benzinhahn rein anstatt Diesel.
Der Bulli ist dann noch ca. 80km gefahren. erstaunlich, dass er überhaupt so lange gehalten hat.
Nun wird abgepumpt und gereinigt.
Ich könnte mir in den Ar... beissen.
Danke für eure Hilfe
