Abreiss-Schrauben Lenksäule
- Dr. Rock
Guten Tag zusammen,
was muss ich für ein Werkzeug kaufen, wenn die Gripzange nicht hilft? Ich will diese beschissenen Abreissschrauben von der Lenksäule lösen, um das Armaturenbrett auszubauen...
Der Dr.
Der Dr.
Dr. Rock hat immer Sprechstunde!
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Re: Abreiss-Schrauben Lenksäule
gleiches Problem hatte ich auch, Paul war zugegen und hatte in der Hosentasche eine Knippex Zange. Ich habe ihm mein Leid geklagt, er hatte sie nach ein paar Sekunden draußen...Vorher war ich mit meiner Wapu Zange auch chancenlos.
Gutes Werkzeug erleichtert die Arbeit ungemein, daher kauf dir eine GUTE Knippex Zange oder warte auf andere Ideen.
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
oder fix ne mutter auf schweißen oder ner schraube.
geht außerdem durch die wärme auch besser los^^
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Bundeswehr
ich hab's bisher meistens mit einer guten neuwertigen Wasserpumpenzange geschafft. Bei einem Golf musste ich einmal eine Kerbe reinflexen. Einfach mit der 1mm Scheibe einen Schlitz reingemacht. Alternativ kann man auch eine andere Schraube mit ein paar kleinen Scheißpunkten anheften.
Gibt es dafür eigentlich ein "offizielles" Werkzeug? Nein ich habe nicht vor damit Autos zu klauen - ich halte die schrauben für unnötig, da sie sich meistens sehr leicht lösen lassen, in den Golf hat es reingeregnet und es war rost dran. "Testweise" kann man dort dann auch "normale" Schrauben verbauen, falls man nochmal ran muss
Christian
Christian
Man kann auch nen Meisel am Rand ansetzen und nach und nach aufschlagen, Hat bis jetzt immer gut geklappt. Ist eh lächerlich, diese Abreisschraube, die ist so weich, ich kenn das von anderen Autos so, das die echt kaum freiwillig aufgehen.
- Hoppel
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo-Transporter
wenn das A-Brett später wieder rein soll, kannst du auch die Säule einfach am Brett lassen und quasi nach oben abfädeln. dann sparst du dir auch neue Schrauben.
- Dr. Rock
Schrauben sind schon eingekauft, das hat mich nun nicht finanziell überfordert Nach oben abfädeln meint also Lenksäule abschrauben und im Rohr belassen?
- SMR620
- Aufbauart/Ausstattung: Star
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Ähhh einfach aufbohren? Wo ist das Problem?
Ich werde da ganz normale einbauen wenn alles wieder zusammen kommt.
- Aufbauart/Ausstattung: XXX-Star
- Leistung: 107
- Motorkennbuchstabe: ss
mit hammer und meißel anschubsen und dann nee gute wasserpumpenzange und da geht er hin......
mfg
mfg
- doubleyu
Hast Du einen Multidremel?
Kurz einen Schlitz fräsen und mit einem großen Schraubenzieher heraus drehen ;)
@Hoppel: habe Deinen Bus am Wasserturm gesehen, und musste erstmal vom Fahrrad steigen. Hut ab, Deine Luftwaffe steht richtig gut da!
W.
W.
Club Joker JX, 19er Ölkühler, 15" ARC
C280T
C280T
Habe es erst am Sonntag gemacht.
Ein Torx Bit T25 einschlagen und dreht schon. Falls die Kraft nicht ausreicht. Mit T27 nachschlagen.
Quick and Dirty. Die neuen Schrauben habe ich mir gespart und "normale" 6 Kant Schrauben verwendet
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
- Robisun
- Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
26 Jahre alter Bus - gute Wapu-Zange und ab geht er. Erst vor kurzem gemacht. Hab die alten Schrauben sogar wiederverwendet.
- Pirat90
- Aufbauart/Ausstattung: ehemals BGS
- Leistung: 70PS
Geht auch zur Not mit ner draufgeschlagenen Vielzahnnuss...
- danielvoelkel
Bei uns war es auch schwierig. Wir haben dann eine Riesen-Wasserpumpenzange (sah zumindest so aus, ca. 70cm lang) genutzt. Mit der lässt sich alles lösen.
- Dr. Rock
Der Mann vom Fach hat es mir jetzt so erklärt:
- Mit Flachmeißel die Spitze glattklopfen
- wenn man dann den Bohrer ansetzen kann, Loch bohren
- Schraube mit Linksgewinde solange eindrehen, bis sich die Abreißschraube mitdreht
Ich werde es am Wochenende mal mit ner Vielzahnnuss versuchen...
- Keek1981
AW: Abreiss-Schrauben Lenksäule
Ich hab das bis jetzt auch immer mit nem meissel gemacht. Langsam in drehrichtung klopfen und meist geht der Rest dann schon mit der hand.
Gesendet von meinem BASE Lutea 2 mit Tapatalk
- Dr. Rock
Habe den Kram (mit viiieeel Geduld) angebohrt, Vielzahnnuss draufgehauen und ab gings... nach reiflicher Überlegung habe ich aber jetzt Sechskantschrauben statt der Abreißschrauben verwendet... Vielleicht muss ich da ja doch noch mal ran....
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Ich hänge mal die Info wegen dem Ersatz der Abreiss-Schrauben hier dran.
Es sollten immer neue Abreiss-Schrauben zur Befestigung benutzt werden, da sie eine sicherheitsrelevante Schutzfunktion beim Frontal-Unfall haben...
viewtopic.php?p=857258#p857258
Sechskant- oder andere Schrauben können hier nur eine Notlösung zur Wiederherstellung der Lenkfähigkeit für das Fahrzeug sein.
Gruß Thilo
Danke, darüber machen sich wohl die wenigsten bei der Schrauberei Gedanken. Teil ist fest, erledigt...
- Leistung: 75+?
WackyDoka hat geschrieben: ↑08.08.2022, 11:38 Ich hänge mal die Info wegen dem Ersatz der Abreiss-Schrauben hier dran.
Worin genau besteht die Schutzfunktion?
Zuletzt geändert von Fränkie am 12.08.2022, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Siehe hier
viewtopic.php?p=857368#p857368
Gruß Thilo
