der Aufkleber mit 253 942 paßt schonmal zu einem Joker (
http://www.type17.net/type17_infos/doc/ ... _Joker.pdf ) mit 50ps Saugdiesel.
Dennoch mal die Fin mit dem Aufkleber abgleichen.
Mitteltunnel (das blech...also nicht irgend ein luftkanal) sagt die wir gesagt obs serienmäßig eine JX Karosse war oder nicht.
Stell halt mal Bilder Fahrerraum hier rein, dann läßt sich das sagen.
Vermutlich wurde halt ein Turbodiesel nachgerüstet oder du hast einen Sauger drin und die Behörde hat mal bei der Datenübernahme was falsch eingetragen. Bild vom Motorraum - hast als Luftfiltergehäuse eine Runde Blechtonne links im Motorraum wird es wohl ein Turbodiesel sein. Den Lader findest du darunter. Motorkennbuchstabe kannst dann trotzdem mal schauen.
Getriebekennbuchstabe auch mal prüfen - 8L ist 5Gang Saugdieselgetriebe also für den Turbodiesel etwas kurz aber notfalls ok (schlimmer wäre ein 4Gang vom Sauger). Es kann aber auch sein, dass man bei Motortausch das Getriebe vom Turbodieselspender gleich miteingepflanzt hat.
Falls wirklich nur der 50ps Saugdiesel drin ist und dir die Karre als Turbodiesel mit 70ps verkauft wurde wärs ärgerlich. Notfalls nachverhandeln falls der Verkäufer noch greifbar ist, du viel bezahlt hast und dir neben der PS Zahl auch tatsächlich was von Turbodiesel erzählt wurde.
Mit dem Saugdiesel kannst auch glückich werden - am Berg wirds halt zäh und ansonsten alles etwas lahmer als beim Turbodiesel.
